Auteur Topic: ingang=uitgang | uitgang=ingang  (gelezen 21793 keer)
Re: ingang=uitgang | uitgang=ingang
« Reactie #15 Gepost op: 15 april 2007, 10:57:25 »
We zijn er vannacht achtergekomen dat het Kuwait in de Rotterdamse haven is.
Alleen het relais wat ik hoor is niet het relais van Kuwait zelf maar van een ander bedrijf die het in reverse gebruikt. Dat bedrijf werkt dus zonder CTCSS en pikt op 467.2900 het relais van Kuwait op en zenden dat vervolgens weer via hun eigen relais op 457.2900 uit. Althans, zo denk ik er een beetje over. Vreemd is dan wel dat je alleen het relais van Kuwait hoort en geen andere bedrijven die ook op 467.2900 zitten.
paul19622
« Reactie #16 Gepost op: 15 april 2007, 19:09:47 »
Kuwait stuurde vanacht ook tijdens de condities een ander relais open wat ik je ook vertelde waarschijnlijk die van het Mondriaan hier in Delft. Wellicht is er nog een relais geweest iets meer in de richting jouw kant op die vervolgens die 457.2900 MHz heeft aangesproken. Een soort kettingreactie dus. Ik denk niet dat het het relais van Kuwait zelf geweest is. ;)
Groetjes,
« Reactie #17 Gepost op: 15 april 2007, 19:18:49 »
Ik vermoed dat het relais op 457.290 toch ergens rondom Amsterdam zit.
Dit weekend had ik 'm diverse malen op het rubberduckie.
Het kan zijn dat op de ingang wel TQ zit dit zou dan dezelfde moeten zijn als Q8.
Op het Slotervaartziekenhuis staat ook zo'n ongebruikt "spookrelais" op 467.270, te herkennen aan een rogerbeep, maar op dezelfde freq én TQ als Eurotank in het westelijk Havengebied.
« Reactie #18 Gepost op: 29 juni 2007, 18:47:31 »
Vandaag had ik wat duplexcommunicatie op 150.1625 (TQ136.5)
en dat is normaal gesproken de ingang van 154.7625.
Een omgekeerd relais dus.
Iets van beveiliging van een kantoor of winkelpand; Er moest iets omgeroepen worden over sluiten "want het was al half zeven geweest" en men kon een bepaalde ruimte nr.?? niet vinden.
Het signaal was portabel rondom de ArenA aardig in de ruis, maar thuis op de buitenantenne komt het toch redelijk binnen.
Weer een leuk uitzoekerijtje dus ;)
Offline BlackBox
« Reactie #19 Gepost op: 4 juli 2007, 18:05:59 »
Citaat van: "MarkSchutte"
Toevallig vandaag ook gehoord "Dirk ben jij op min 3?" en Meubelopslag op min 2.
Komt hier S0 binnen Mark.
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #20 Gepost op: 15 augustus 2007, 19:53:30 »
Gebruiker gevonden :)
Omgeving Amstelstation was het signaal zeer sterk.
Men had het over lokalen openen en koffiedrinken bij het D.E. cafe
Er zit een D.E. cafe in de Hogeschool van Amsterdam (voormalig Postbankgebouw):
Dit blijkt dus de bewuste zender te zijn in gebouw Leeuwenburg
http://www.hva.nl/locaties/locatie_wees ... endocument
Meestal is de huishoudelijke dienst te horen en af en toe beveiliging.[/quote]
« Reactie #21 Gepost op: 15 augustus 2007, 19:56:21 »
Mooie vangst Mark.
Voor de goede orde nog even;
150.1625 uitgang
154.7625 ingang
« Reactie #22 Gepost op: 15 augustus 2007, 19:56:54 »
Mooie vangst Mark.
150.1625 uitgang
154.7625 ingang
Yesss
Offline BlackBox
« Reactie #23 Gepost op: 20 augustus 2007, 11:09:50 »
Mooie vangst, hoor je dan ook reiniging Osdorp nog steeds op dit freq.paar?
Good monitoring!
« Reactie #24 Gepost op: 20 augustus 2007, 11:26:39 »
Citaat van: "BlackBox"
Die zat op 152.8375. Maar of dat nog zo is..
« Reactie #25 Gepost op: 20 augustus 2007, 16:54:24 »
De 152.8375 werd al een aantal maanden niet meer gebruikt. Ik heb een paar keer iets gehoord op de 154.7625 (TQ110,9) maar de laatste tijd hoor ik helemaal niets meer. :? Maar misschien was dat wel de reden dat bij de Hoogeschool de in/uitgang omgekeerd zijn gebruikt om elkaar niet te storen. Deze freq. is waarschijnlijk toegekend volgens het oude raster/ruitsysteem, heeeel vroeger zat hier het gem. waterleidingbedrijf op.
« Reactie #26 Gepost op: 15 maart 2008, 15:07:56 »
Vanmiddag was er vrij veel communicatie te beluisteren op de 457.330 (tq173.8)
Deze werd duplex gebruikt. De portofoons werkten op 467.330 (ingang)
De locatie was snel bekend; men was de sprinklerinstallaties en noodstroomvoorziening aan het testen van de Mondriaan en Rembrandt-torens (o.a. Philips)
Ik denk dat dit een BHV freq. is die alleen bij calamiteiten en oefeningen gebruikt wordt, want verder heb ik er nog nooit iets op gehoord. Maar toch altijd handig om te weten
(Beveiliging aldaar is zeer sporadisch te horen op 467.290)
Offline gerrit63
« Reactie #27 Gepost op: 17 augustus 2010, 08:49:30 »
Even dit oude bericht ophalen,ik hoor de 150.1625 in duplex alhier,en aan de spraak te horen is het A'dams.
Zou dit de hoge school kunnen zijn??
Het lijkt op "tech.dienst of schoonmaak zoiets".
« Reactie #28 Gepost op: 17 augustus 2010, 10:03:01 »
Jahoor, die is nog steeds in gebruik bij de huishoudelijke dienst van de Hogeschool van Amsterdam, zoals al eerder in dit onderwerp staat; http://www.hva.nl/locaties/locatie_wees ... endocument
Ik denk dat de antenne hoog geplaatst is want ik kan 'm in een groot deel van de stad nog ontvangen op een portable
En ook de 457.350 is nog steeds (sporadisch) in gebruik als uitgang bij het Fortis kantoor - iets verderop - aan het Prins Berhardplein, maar deze zender heeft een klein bereik (Ingang is daar dus 467.350)
Offline gerrit63
« Reactie #29 Gepost op: 17 augustus 2010, 10:12:11 »
ok mark,dan weet ik welke het nu is.
dat de zender aardig sterk kan wel kloppen,ik ontvang hem hier in alphen.
