Auteur Topic: ingang=uitgang | uitgang=ingang  (gelezen 21790 keer)
« Gepost op: 20 januari 2007, 21:04:49 »
Opvallend is dat er steeds meer duplexfrequenties "omgekeerd gebruikt worden.
Vandaag was een filmcrew in Asd. Noord te horen op 149.5125 dit bleek de uitgang van een repeater de porto's zelf zaten op 154.1125.
Zojuist hoor ik een onbekende bedrijfsbeveiliging op 457.350, ook dit blijkt duplexgebruik met als ingang 467.350.
Misschien een tip om beide repeaterfrequenties te programmeren,
wie weet levert dit nog wat nieuwe gebruikers op...
Re: ingang=uitgang | uitgang=ingang
« Reactie #1 Gepost op: 20 januari 2007, 21:06:51 »
Een paar jaar geleden was ik op het TT Circuit in Assen en ook daar was dat het geval met een kanaal in de 457/467 MHz.
Mijn luistermaatje in Hilversum hoorde vandaag het eea simplex op 149.5125. Waarschijnlijk iets bij De Gouden Kooi.
« Reactie #2 Gepost op: 21 januari 2007, 05:15:17 »
Datzelfde geldt ook voor 459.5300. Daar hoor ik ook een relais op. De porto's zullen waarschijnlijk werken op 469.5300.
Offline quicky
ingang=uitgang uitgang=ingang
« Reactie #3 Gepost op: 21 januari 2007, 08:00:09 »
Houd rekening met het omgekeerde:
Ziekenhuis Sneek : was   porto 467.230 vaste post  457.230
                             is      porto 457.230 vaste post  467.230
BERT
« Reactie #4 Gepost op: 8 februari 2007, 15:32:03 »
Waarschijnlijk in de omgeving van Alkmaar een basisstation op 457.3300. je hoort echter maar 1 kant, op 467.3300 hoor ik niks. Misschien simplexverkeer op 457.3300?
« Reactie #5 Gepost op: 8 februari 2007, 19:14:41 »
467.3300 is de huisvuilcentrale.
457.3300 heb ik nog nooit gehoord. Zal hem er eens inzetten.
Inmiddels vijf minuten later wel gehoord en het is de ingang van 467.3300, te weten inderdaad de hvc. Hoor op beide frequenties hetzelfde gesprek.
Misschien lag vanmiddag het relais eruit ofzo?
vr.gr.
Mars
« Reactie #6 Gepost op: 2 maart 2007, 18:00:05 »
Citaat van: "Mars"
TQ op 457.3300 is 186.2
« Reactie #7 Gepost op: 2 maart 2007, 22:32:21 »
maar wel gewoon de hvc? of hoor jij er ook iets anders op Johan?
vr.gr.
Mars
« Reactie #8 Gepost op: 3 maart 2007, 06:40:52 »
Citaat van: "Mars"
Nou ik weet dat dus niet. De 467.3300 ontvang ik thuis niet dus kan ik het niet vergelijken. Wellicht dat iemand die de 467.3300 wel kan ontvangen en de mogelijkheid heeft om CTCSS uit te lezen eens kan kijken of daar ook 186.2 wordt gebruikt.
« Reactie #9 Gepost op: 3 maart 2007, 13:17:50 »
Ik heb 2 9000xlt's maar beiden hebben geen ctcss unit erin zitten.  :(
Of kan je daar ook niet mee uitlezen? Heb me daar nog niet in verdiept.
De gesprekken die je op 467.3300 hoort zijn allemaal duidelijk over afvalverbranden. "achterin ligt nog een bult van 3 meter", "het gaat wat te hard, ik zet hem een standje lager", "ik ga een beetje afblussen met de brandslang", "kan jij klep 3 even dicht zetten", etc etc
Als jij dat soort berichten hoort op 457.3300 moet het haast wel hetzelfde zijn.
vr.gr.
Mars
« Reactie #10 Gepost op: 9 maart 2007, 11:40:46 »
Sinds gister ben ik in het bezit van een 780xlt. Mooi apparaat (weet dat er al een 785xlt is, maar dat is mij nog even te duur  ;) )
Anyway, ik kan nu zien dat de huisvuilcentrale op 467.3300 ook TQ 186.2 heeft. Maar ik denk dat je dat zelf ook al uitgedokterd had.
vr.gr.
Mars
« Reactie #11 Gepost op: 9 maart 2007, 12:44:56 »
Citaat van: "Mars"
Dat was dus helaas nog niet het geval he. Maar dan zitten ze dus op die 457.3300 ook met een vaste post die dus harder is dan 467.3300. In ieder geval hebben ze beide dezelfde ctcss en kan ik er dus vanuit gaan dat het de huisvuilcentrale is die ik hoor.
« Reactie #12 Gepost op: 12 maart 2007, 21:41:54 »
Vanuit het Amsterdamse havengebied heb ik hier nu de 457.2900 zonder ctcss.
"Belading laatste smeeroliepartij is begonnen"
« Reactie #13 Gepost op: 12 maart 2007, 22:36:19 »
En dat is inderdaad duplex gebruik hoor ik nu. Alleen denk ik aan condities vanwege het krakerige geluid op het relais en het Rotterdamse accent
« Reactie #14 Gepost op: 12 april 2007, 23:00:40 »
Citaat van: "MarkSchutte"
En op dit moment hoor ik het weer. Zo te horen aan het accent is het inderdaad iets uit de Rijnmond.
