Auteur Topic: Slechte condities Paging-netwerk?  (gelezen 29875 keer)
Offline Asterix900
Re: Slechte condities Paging-netwerk?
« Reactie #15 Gepost op: 9 september 2009, 13:40:03 »
Zie ook HIER waar het probleem verder besproken wordt...
Offline abraxas
« Reactie #16 Gepost op: 5 oktober 2010, 23:57:59 »
Hallo iedereen,
Ik heb een vraag: ik heb een scanner en het programma PDW. Op mijn vorig adres kon ik de berichtjes heel goed volgen. Nu ik ben verhuisd ontvang ik het paging signaal niet goed meer, er zit heel veel ruis tussen, zodat het niet meer mogelijk is de berichten nog te lezen. Wat wel eigenaardig is, is dat ik nu ongeveer op zo'n 50 meter afstand van een astrid mast woon en ik een heel slechte ontvangst heb op 169.625mhz. Terwijl mijn vorige woonplaats veel verder van een astrid mast gelegen was en het signaal heel goed te ontvangen was. Ik heb de indruk dat de paging niet door die drietand antenne wordt verzonden, vermits ik er nu vlak bij woon en een heel slechte ontvangst heb op 169.625mhz. Als ik dan eens luister op 390-
400 mhz dan komen die gecodeerde signalen wel heel sterk binnen. Signaal 9+ met antenne eraf. Dus ik denk dat de paging signalen niet afkomstig kunnen zijn van die 3 tand masten. Anders zou ik die ook wel heel goed ontvangen, vermits ik een paar stappen van zo'n mast woon. Weet iemand hoe zo een paging antenne van astrid er uit ziet?
Offline Asterix900
« Reactie #17 Gepost op: 6 oktober 2010, 00:09:41 »
Bij een site met paging staat er een extra antenne op de mast, doorgaans lager op de piloon. In welke gemeente woon je?
Offline abraxas
« Reactie #18 Gepost op: 6 oktober 2010, 00:37:04 »
Citaat van: "Asterix900"
Gent
Offline Asterix900
« Reactie #19 Gepost op: 6 oktober 2010, 00:44:57 »
POCSAG-site Gent te vinden in de Ekkergemstraat te Gent.
Offline com306
« Reactie #20 Gepost op: 19 januari 2012, 10:51:10 »
Hey iedereen,
Zijn er nog mensen die vandaag (19/01) vanaf een uur of 11 ook zo slechte "ontvangst" hebben op PDW?
De test-page komt bij maar om de 2 a 3 minuten binnen (soms 5 of meer) en de nummers slaan idd af en toe enkele over 3098 ... 3104 ... 3106 ...
Mijn ontvangst kwaliteit zakt ook naar 80%.
Heb niks veranderd aan mijn setup en had het probleem ervoor nog niet?
Thx.
MicroADSB
Offline com306
« Reactie #21 Gepost op: 19 januari 2012, 11:13:38 »
Heb gemerkt dat op de scanner wel het typishe signaal binnenkomt, maar blijkbaar komt niet alles door naar de pc? Heb de indruk dat het ook steeds slechter wordt?
Heb slicer al eens opnieuw geďnstalleerd (XP-computer) en dat veranderd niet veel. Aan de instellingen is bij mijn weten ook niks veranderd?
MicroADSB
Offline dutchmoose
  • Haast verkort een mensenleven.
« Reactie #22 Gepost op: 19 januari 2012, 11:52:42 »
hier in ermelo 100% ontvangst.ik had gister dezelfde rot condities.heb het maar aangezien en niet verder aan gedacht.vandaag weer tussen de 97 en 100%.had ook niks verandert en ook verschil.
comtel 205 / PDW
uniden UBC 9000XLT / luisteren
Uniden 50 xl /experimenten
ICOM IC271E
YAESU FRG9600 / luisteren
« Reactie #23 Gepost op: 19 januari 2012, 13:14:34 »
Zo te zien aan de rubriek gaat het over ASTRID Paging, niet over P2000.
Offline com306
« Reactie #24 Gepost op: 19 januari 2012, 13:35:32 »
Het gaat ondertussen eigenlijk over PDW :-[
De signalen komen wel nog binnen op de scanner maar bijna niks geraakt tot in PDW?
Sommige berichten wel, maar heel weinig.
MicroADSB
Offline dutchmoose
« Reactie #25 Gepost op: 19 januari 2012, 14:01:21 »
geluidskaart defect/instelling verandert?
comtel 205 / PDW
ICOM IC271E
« Reactie #26 Gepost op: 19 januari 2012, 16:53:28 »
Met alle respect, maar slechte condities (als in deze context) bestaan niet. Radiosignalen planten zich voort volgens specifieke eigenschappen en kunnen hooguit verder dragen door bepaalde, atmosferische omstandigheden. Zo wordt Sky Radio (in de ether) weleens weggedrukt door een Frans radiostation. Je moet je echter voorstellen dat als een heel land met 500 zenders (in Belgie wellicht wat minder) op hoog vermogen gelijktijdig staan te zenden, dat daar echt geen ander signaal doorheen kan komen. Het enige wat ik mij voor kan stellen is dat verder gelegen zenders van het netwerk het lokale signaal overstemmen waardoor het signaal verstoord wordt. Dat is echter een extreme situatie en als dat al voorkomt, dan is dat slechts sporadisch.
Je moet je immers voorstellen dat pagers hier dan net zo goed last van zouden hebben en dan net zo goed berichten zouden moeten missen.
Offline dutchmoose
« Reactie #27 Gepost op: 19 januari 2012, 18:58:29 »
ik weet dat door ionosferische omstandigheden verschillen in signaaldoorgifte kunnen zijn.toen ik nog op de grote vaart zat was onze marconist altijd aan het mopperen daarop.vraag me niet hoe het precies zit,weet ikdomweg niet,
mijn vorige commentaar was n.a.v. de opmerking dat het signaalzijn pc niet goed bereikte.
comtel 205 / PDW
ICOM IC271E
Offline RenWvZ
« Reactie #28 Gepost op: 19 januari 2012, 19:04:32 »
Is dit wel zo wetmatig? De methode van decoderen kan ook betrouwbaarder zijn in het ene systeem ten opzichte van het andere.
De RS232 interface is niet voor niets veel betrouwbaarder gebleken dan de geluidskaart interface.
Een pager is nog meer dan PDW specifiek ontwikkeld voor het ontvangen en weergeven van bijvoorbeeld de Flex signalen. (En voor COM306 Pocsag, René  ;) )
Doch ook een pager kán uit ervaring een bericht missen dat juist wel via een andere interface (PDW) correct binnenkomt.
Met de rest van je reactie ben ik het zeker eens. Kan toevoegen dat ook lokale storingen een invloed kunnen uitoefenen op het signaal. Ook voor die lokale storing kan dan weer gelden dat deze het ene moment meer invloed heeft dan het andere.
Juist die diversiteit aan oorzaken maakt het moeilijk om een eenduidige oorzaak aan te wijzen. Dan moet je constant alle proces onderdelen monitoren en/of meten om de verschillen te vinden en een mogelijke oorzaak aan te wijzen. Best wel lastig bij de gemiddelde gebruiker.
Aanvullend is mijn eigen idee dat als er een storing gesignaleerd wordt, andere forumleden hooguit kunnen bevestigen dat dit mogelijk is om in het wilde weg zoeken te voorkomen. Ontbreken de feiten om vast te stellen wat de oorzaak is dan wordt het maar berusten in wat is voorgevallen.
Zijn er duidelijke aanwijzingen dan kunnen de specialisten van het forum er misschien iets aan doen en het samen oplossen.
René van Zon
« Reactie #29 Gepost op: 19 januari 2012, 19:22:50 »
Dat zijn structurele situaties. Een RS232 interface zou structureel beter moeten presteren dan een 'ouderwetse slicer' en nog beter dan de geluidskaart. Puur theoretisch, resultaten kunnen verschillen per persoon. Ook die resultaten zouden een zekere structuur moeten hebben en niet mogen fluctueren op basis van atmosferische (ionosferische) omstandigheden. Ergo; het mag dus niet zo zijn dat een P2000-ontvangstsysteem spontaan minder begint te functioneren terwijl pagers daar geen last van hebben. Ook ik moet mijn FlexBox wel eens verschuiven om een ideale ontvangst te bewerkstelligen. Regelmatig meeluisteren is dan ook noodzakelijk. Er mag geen ruis of gekraak in de ontvangst zitten. Nouja, het mag wel, maar dat kan dus weer een structurele invloed op de ontvangst (lees: het decoderen) hebben. Iemand die af en toe dipjes ervaart; luister op die momenten eens mee of er wellicht storing 'op de lijn' zit. Af en toe opnieuw opstarten kan ook geen kwaad, met name bij PC's die ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Mijn P2000-computer is min of meer dedicated voor PDW. Die paar keer dat ik iets anders opstart zijn per maand op 1 hand te tellen. Ook dat kan effect hebben op de ontvangst. Immers; als de processor het even heel erg druk heeft met een andere applicatie dan zou PDW berichten kunnen gaan missen. Dat is nu eenmaal inherent aan het onderscheppen van deze vorm van data, er is geen terugkoppeling mogelijk in geval van gemiste data.
