Auteur Topic: Is dit een trunkingnetwerk?  (gelezen 7580 keer)
Offline com306
« Gepost op: 10 januari 2007, 17:29:48 »
Ik werk op een chemisch bedrijf in de Antwerpse haven. Wij gebruiken Motorola MT(S)2000 portofoons. Wat ik nu wil te weten komen is gewoon of ze hoorbaar zijn.
Hier de info :
Mijn afdeling alleen al heeft zo'n 16 kanalen (kan niet geloven dat dit dus 16 verschillende frequenties zijn?) en er zijn veel afdelingen.
Als je drukt om te spreken krijg je steeds een soort tooncode en gaat de squelch blijkbaar even open.
Ik heb mijn scanner al eens meegenomen en een hele frequentierange laten scannen, maar hoor totaal niks?
Dus ik vermoed dat het een soort trunkingsysteem is? (Entropia?)
Nu zou ik graag weten hoe ik dit kan uitvissen, ik heb al gelezen over trunkview maar begrijp het niet zo heel goed. Hoe begin ik nu om dit te ondekken?
Als ik meer weet over frequenties en evt. ID zal ik wel laten weten welk bedrijf het is en waar juist.
MicroADSB
Offline Busy
Re: Is dit een trunkingnetwerk?
« Reactie #1 Gepost op: 10 januari 2007, 19:40:32 »
Zit er een korte antenne op "UHF" of een lange antenne "VHF"? Op deze link vind je gegevens over de portofoon.
http://www.motorola.com/governmentanden ... rsheet.pdf
Entropia zit tussen de 420 - 425 mhz."UHF"
0.010-3000MHz: IC-R8600/DIGI MODE
0.100-1300MHz: AR-DV1/DIGI MODE
0.100-1300MHz: AR-DV10/DIGI MODE
446MHz: TK-3701D/dPMR PMR
27MHz: PRESIDENT Mc KINLEY/AM-FM-SSB
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #2 Gepost op: 10 januari 2007, 20:48:16 »
Voor de goede orde, een MTS2000 is altijd af te luisteren, het is n.l. een analoge portofoon.
Het kan wel trunking zijn (Smartnet/Starnet enz.) maar het blijft analoog en dus af te luisteren.
Ron
Offline paassens
« Reactie #3 Gepost op: 10 januari 2007, 20:54:23 »
Heb zomaar het vermoeden dat het rond de 428 Mhz zal zijn. Zeker weten doe ik het niet maar hier is ook veel comunicatie vanuit Belgie op te horen. Laat hem maar eens iets hoger meelopen als een voorgaand antwoordt, zo tussen de 425 en 430 Mhz.
Ikzelf ga binnenkort ook ff polshoogte nemen in het noordelijk gedeelte van het havengebied.
for your ears only
Offline com306
« Reactie #4 Gepost op: 11 januari 2007, 15:47:15 »
Het is idd een UHF antenne dat er op zit.
Gisteren hadden we trouwens voor dat alle porto's en basisstations een beep-signaal gaven en de melding "NO SYS" op het display. De radio's waren niet meer bruikbaar? Even later terug ok.
MicroADSB
Offline r0n.
« Reactie #5 Gepost op: 11 januari 2007, 18:07:25 »
Citaat van: "com306"
Dan is het inderdaad een analoge trunking porto.
Ron
Offline Asterix900
« Reactie #6 Gepost op: 19 januari 2007, 00:43:23 »
En Kenwood porto's die op Entropia zitten, kan je die beluisteren?
Via dat systeem Trunkview?
Offline jeffrey1200
« Reactie #7 Gepost op: 20 januari 2007, 02:08:08 »
Ja, die kan je gewoon volgen als ze deel uitmaken van entropia
2x UBC 780XLT | Zendamateur
