Auteur Topic: Diverse in 's Hertogenbosch  (gelezen 31199 keer)
Re: Diverse in 's Hertogenbosch
« Reactie #15 Gepost op: 29 april 2008, 10:56:58 »
149.6375 = diverse taxibedrijven in de regio waaronder van Offeren Den Bosch
Van Offeren kom ik niet meer tegen als taxibedrijf.
Wel;
Naam:   Mobi-Tax Centrale t.h.o.d.n. Taxi Centrale 's-Hertogenbosch
Vestigingsadres:   Havendwarsstraat  2  -4
Vestigingsplaats:   5211VA  's-Hertogenbosch
Offline Patjevught
« Reactie #16 Gepost op: 29 april 2008, 15:03:08 »
2 frequenties nog:
171.1750 ik gok dat die gelijk is aan de 171.1700 die jij (johan) al eerder genoemd hebt. Heb het nog niet kunnen controleren maar het is wel ns. Welk label kan ik eraan koppelen?
Ik hoor ook veel op de 171.9875 iets met bakken, kuub een grondverzetbedrijf ofzo?
« Reactie #17 Gepost op: 29 april 2008, 15:09:45 »
171.1750 is inderdaad gelijk aan 171.1700. Hier zit de perron- en rangeerdienst op.
171.9900 lijkt mij Van Casteren uit Tilburg. http://www.casterentilburg.nl/home/aann ... ilburg.htm
Offline Patjevught
« Reactie #18 Gepost op: 29 april 2008, 19:02:45 »
Johan even een kleine aanpassing voor de naam Reinier van Arkel voor Vught (162.9500)
De exacte naam is Reinier van Arkel locatie Zorgpark Voorburg Vught ;)
« Reactie #19 Gepost op: 29 april 2008, 19:06:58 »
Bedankt, dergelijke naamswijzigingen krijg ik maar zelden door. Vandaar dat in mijn lijsten vaak nog de oude naam staat.
Offline maikelv
« Reactie #20 Gepost op: 29 april 2008, 23:18:38 »
Heb er nog 2 namen die je kunt koppelen aan je frequenties Patje.
158.8500 Taxi Jan van Kampen uit Schijnel en Verbotax uit Sint Michielsgestel. (van deze ben ik niet 100% zeker)
169.3500 Grondverzet bedrijf Raaijmakers uit Best. (weet ik zeker want heb ze uitgepeild en gevonden, meestal wordt er veel geouwebet op die frequentie)  ;)
Offline Scanfreak
« Reactie #21 Gepost op: 1 mei 2008, 14:29:01 »
151.4625 taxi Oss.
Niet correct; is een of ander loonbedrijf wat werkt tussen Oss en Den Bosch (onderzoek loopt nog)
151.8625 Discotaxi Oss?
Was vroeger, is nu Van Driel Vervoerservice, Oss (had ik al een keer doorgegeven ;) )
Groeten Paul
Offline Patjevught
« Reactie #22 Gepost op: 1 mei 2008, 14:34:27 »
Van Driel zit ook in Den Bosch. Dus dan hou ik het gewoon op Van Driel.
Offline Scanfreak
« Reactie #23 Gepost op: 1 mei 2008, 14:51:18 »
Die zouden natuurlijk een andere frequentie kunnen gebruiken......
Groeten Paul
« Reactie #24 Gepost op: 2 mei 2008, 07:10:45 »
Citaat van: "maikelv"
Of er bestaan meerdere bedrijven met die naam of we hebben het over dezelfde (Veldweg 18), maar die zit op 164.190 MHz.
Mvg,
Leen
« Reactie #25 Gepost op: 2 mei 2008, 08:11:52 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Op 18 zit Loon- en Grondverzetbedrijf Gebroeders Raaijmakers.
Op 14 zit Raaijmakers-Bakermans en die heb ik in mijn database als zodanig op 164.1900 staan.
« Reactie #26 Gepost op: 2 mei 2008, 12:27:31 »
Op 18 wordt die frequentie gebruikt.
Mvg,
Leen
Offline Jack S.
« Reactie #27 Gepost op: 2 mei 2008, 21:37:55 »
De 169.3500 is al jaren in gebruik bij loonbedrijf Jennissen uit Den Dungen. En wanneer er in de oogsttijd meerdere ploegen bezig zijn met maishakselen wordt er onderling ook gebruik gemaakt van 169.3300 en 169.3900.
Ik ben herfst 2006 bij Raaijmakers Best geweest en destijds zaten ze 100% zeker op 164.1900.
Offline maikelv
« Reactie #28 Gepost op: 2 mei 2008, 23:45:34 »
Okey Jack interresant. Het zou wel kunnen MAAR dan zijn die 2 loonbedrijven op hetzelfde veld bezig geweest, wat mij dan weer niet logisch overkomt. Ik ben achter de hakselaar aangereden die contact had met de rest van het gezelschap en op de cabine stond dus Raaijmakers uit Best. Maar ik hou het in de gaten  ;)
Offline Jack S.
« Reactie #29 Gepost op: 3 mei 2008, 22:29:04 »
Tja, als je zeker weet dat het signaal van deze hakselaar kwam moet het wel zo zijn dat Raaijmakers ook op 169.3500 kan komen, of mischien toch is verhuist. Was het trouwens de Krone Big X?
Jennissen heeft in het verleden nogal wat bedrijven in de regio 's Hertogenbosch overgenomen maar daar hoort Raaijmakers in elk geval niet bij.
Wat eventueel zou kunnen is dat Jennissen Raaijmakers inhuurd, maar in dat geval zouden er trekkers/wagens van Jennissen mee moeten hebben gereden want anders zou er geen reden zijn om over te schakelen naar de Jennissen-frequentie. Heb je er toevallig op gelet welke naam op de trekkers stond?
