Auteur Topic: shipplotter  (gelezen 118116 keer)
Offline j.d.
Re: shipplotter
« Reactie #90 Gepost op: 3 mei 2007, 08:30:59 »
Versie SP 10.4d is gelanceerd.
De "groene ring" mogelijkheid is er uit en
nu kunnen er tekstkleuren aan de scheepsnamen meegegeven worden.
Er is dus een duidelijk verschil zichtbaar tussen:
1 Eigen ontvangst
2 Share informatie
3 Het te volgen schip
Waarschijnlijk nog meer mogelijkheden maar die weet ik nog niet.
Gr.: j.d.
Re: shipplotter
« Reactie #91 Gepost op: 3 mei 2007, 14:47:12 »
Dit is echt handig zeg. Ik zie nu welke schepen ikzelf ontvang en wat door anderen wordt ontvangen. Aan de andere kant was het ook weer niet echt nodig omdat ik weet dat ik gewoon de enige ben hier in de regio die de share modus gebruikt.
Offline j.d.
Re: shipplotter
« Reactie #92 Gepost op: 3 mei 2007, 15:18:48 »
Ja okee Johan maar als de condities goed zijn, zoals gisteren,
dan is het leuk om het verschil te zien.
Verder is het gewoon lol!!!
Gr.: j.d.
Ps: Uitzoomen en je ziet Bayern 2 ergan op de Maas in Z-Limburg.
Sharing ID: bJ
Re: shipplotter
« Reactie #93 Gepost op: 3 mei 2007, 15:21:48 »
Citaat van: "j.d."
Ja daar heb jij weer gelijk in.
Citaat van: "j.d."
Sharing ID: bJ
Ik ziet hem he. Heb kaart 2182.jpg nu aan staan.
Groet, Johan. o0
Offline j.d.
Re: shipplotter
« Reactie #94 Gepost op: 4 mei 2007, 06:16:16 »
Versie 10.4e van SP is gelanceerd:
Dubbelklik op een schip en deze is "Designated".
De tekst krijgt als het goed is ook een andere kleur.
(Customize-"Plotted Information"-Ship labels-Lower case)
Men kan dan ook kiezen voor de groene ring
om het "Designated ship".
Gr.: j.d.
share functie
« Reactie #95 Gepost op: 14 mei 2007, 23:04:45 »
Ik krijg in Shipplotter de share functie niet aan de praat.
Links onderin in de taakbalk krijg ik melding: "Sharing 2 done (uncompressed)" terwijl er volgens de helpfile iets moet komen te staan als "sharing download 1 completed".
Iemand een idee wat ik moet veranderen? Ik heb niet het idee dat het aan de firewall ligt, want die zou een seintje moeten geven als hij het tegenhoudt volgens mij.
Tips zijn welkom.
vr.gr.
Mars
Offline jomaco
Re: shipplotter
« Reactie #96 Gepost op: 15 mei 2007, 01:02:01 »
Sharing werkt niet indien je de demo versie hebt..
Re: shipplotter
« Reactie #97 Gepost op: 15 mei 2007, 11:37:55 »
Bedankt voor de tip, maar de mijne is geregistreerd.
Dat is het dus niet.
Ik denk dat ik iets bij de I/O settings moet instellen, maar wat ik daar heb geprobeerd, ik krijg het niet aan de praat. Volgens mij staan m'n settings bij Server Sharing wel goed.
vr.gr.
Mars
Offline j.d.
Re: shipplotter
« Reactie #98 Gepost op: 15 mei 2007, 15:16:40 »
Kan op deze site weinig met knippen en plakken.......
Lees de help file!!!!!
Gr.: j.d.
Offline j.d.
Re: shipplotter
« Reactie #99 Gepost op: 15 mei 2007, 15:17:55 »
;) Help-file:
To set up ShipPlotter to use the COAA server, select Options..Sharing..Server.
In the dialog, there are two areas - Server 1 and Server 2.
In the Server 1 area, check Enable sharing, UNcheck Upload only, make the server "www.coaa.co.uk" and make the script "shipinfo.php".
Make the update 60 seconds and UNcheck the Trust static info.
In the Server 2 area, UNcheck Enable sharing.
Click OK.
Offline j.d.
Re: shipplotter
« Reactie #100 Gepost op: 15 mei 2007, 15:18:20 »
Troubleshooting
If you cannot enable sharing, then either you are not registered or you have altered the settings in the Options..Demodulator dialog.  ShipPlotter will not allow users to share their data if they have disabled the checksum checking in that dialog.  This is to avoid distributing corrupt messages to other users.
If you see no other users' ships when you have enabled sharing and the process is running, then there are a number of possibilities.  It may be that the chart area that you are currently viewing, is simply not covered by any user who is currently sharing their data.  It may be that the chart is not correctly calibrated so that the apparent geographical area is meaningless.  It may be that your PC clock or timezone is incorrectly set so that the server rejects your submissions as being outside of the permitted time window or your instance of SP rejects the messages from the server for the same reason.
If you never see the "Sharing download 1 completed" message, then most probably your firewall is preventing ShipPlotter from accessing the Internet or you are simply not connected to the Internet.
Re: shipplotter
« Reactie #101 Gepost op: 15 mei 2007, 19:15:09 »
Bedankt J.D.. Maar de helpfile had ik al gelezen.
Ik puzzel nog even verder.
vr.gr.
Mars
PS volgens mij blijft je knop voor uitroeptekens hangen .. ;)
Offline j.d.
Re: share functie
« Reactie #102 Gepost op: 15 mei 2007, 20:15:41 »
Citaat van: "Mars"
Tips zijn welkom.
vr.gr.
Mars
Ok, de help-file gelezen......zelf ben ik iemand die eerst het apparaat aansluit en het één en ander gaat uitproberen en daarna pas de gebruiksaanwijzing gaat lezen.........
Dat is de reden dat ik een ieder op de HELP-file wijs.
Ben een ervaringdsdeskundige in meerdere gevallen.
Back to the point......
Ik lees hierboven   "Sharing 2 done (uncompressed)".
Dat klopt naar mijn mening niet.
Via Options-Sharing-Server krijg je een "keuze venster" waar maar twee items
gecheckt mogen zijn, t.w.: Server 1 "V" Enable Sharing
en helemaal onderaan "V" Enable compression.
Let op want tussen server 1 en server 2 kan ook nog wat gecheckt worden.
Daar word vaak over "heen gelezen".
Succes: j.d.
Re: shipplotter
« Reactie #103 Gepost op: 15 mei 2007, 20:54:02 »
Zo heb ik het nu staan. Bij "share ID" staat bij 0. Is dat goed?
En moet ik bij I/O nog iets aanvinken om te 'sharen'?
Ik heb daar alleen een vinkje bij "enable audio input processing" en bij "log text file". Moet ik hier niet nog iets aangeven dat de server (dus niet alleen mijn audiokabel) input mag geven ofzo? Heb al een aantal combi's geprobeerd, maar geen succes wat dat betreft.
Alvast bedankt voor je hulp j.d.. (of anderen natuurlijk)
vr.gr.
Mars
Offline j.d.
Re: shipplotter
« Reactie #104 Gepost op: 15 mei 2007, 21:33:56 »
Lijkt mij allemaal in orde.
Is de bedoelde kaart in orde?
Als je echt niet kan sharen dan hebben jij en ik een probleem.
Op deze computer kan ik ook niet sharen en op een pentium 2/98 en mijn laptop-vista weer wel.
Ik ben ondeugend geweest om met twee programma's op één machine te gaan sharen.
Dan is het gevolg dat je niet elke 60 cec. download maar b.v. elke 30 seconden.
De COAA server kan dat niet aan en sluit de beterffende computer uit.
Lees:
Re: Factory default I/O settings stopped work.
Hi Jan,
It sounds as if you are talking about the community sharing.
A few days ago we instituted some new measures to control abuse and one
or two users have unfortunately suffered "collateral damage" from the
change.
Just in case you are another, please can you email me off list so that
I can sort it out for you.
Regards
Bev
COAA
--- In shipplotter@yahoogroups.com, "legonedijk" <legonedijk@...> wrote:
> Same problems for my.
> No sharing possible.
> Reg.; jan
Hoop dat je er iets van kan maken.....
Succes: j.d.
