Auteur Topic: shipplotter  (gelezen 118069 keer)
Re: shipplotter
« Reactie #15 Gepost op: 19 december 2006, 21:34:25 »
Citaat van: "psr-216"
:( en hoe kan ik dit verbeteren????
Op pagina 1 van dit onderwerp heb ik al wat uitleg gegeven.
psr-216
Re: shipplotter
« Reactie #16 Gepost op: 19 december 2006, 21:42:45 »
Dank voor je suggesties. De pagina heb ik gelezen, input niveau aangepast, bovenste 2 vinkjes staan aan, resultaat levert een lagere amplitude, maar geen signaal zoals in de help file staat beschreven.
Re: shipplotter
« Reactie #17 Gepost op: 19 december 2006, 21:44:55 »
Kijk eens of je discriminatoruitgang het doet. Probeer eens met P2000 of Callmax mee te lezen.
Rene
psr-216
Re: shipplotter
« Reactie #18 Gepost op: 19 december 2006, 21:47:01 »
Ehhhh Rene, misschien een Newbie vraag, maar hoe doe ik dat???
Re: shipplotter
« Reactie #19 Gepost op: 19 december 2006, 21:53:56 »
http://www.discriminator.nl/paging/ - Optie 1.
Rene
psr-216
Re: shipplotter
« Reactie #20 Gepost op: 19 december 2006, 22:24:33 »
Oeps. pdw geïnstalleerd en zie het vu-metertje rechts licht bewegen, krijg zojuist 5 berichten binnnen. Afgestemd op 169.650 en Flex geselecteerd. Er is iets bij het Leger des Heils op de Kooikerweg. Conclusie juist dat de discriminator uitgang werkt? Als dat zo is (wat ik hoop), wat is dan de volgende stap (dit is echt een nieuwe wereld voor me....)
Bedankt voor de hulp!!
psr-216
Re: shipplotter
« Reactie #21 Gepost op: 19 december 2006, 22:51:20 »
Ik krijg wat binnen :) Dit na demodulator options de eerste 2 vinkjes uit en de laatste 2 vinkjes aan te zetten.
shipsinfo.txt
ShipInfo - do not alter the column format of this file
752651453,?%__:3]?[#"[=4>/Y>;2,navaid ,127, 0.0,799,415,00,00,0000000
852553414,50NA?-T1[+:[=4>/Y>;2,navaid ,114, 0.0,799,415,00,00,0000000
268040832,OC,#OFQL7O5WS7>/Y>;2,navaid ,123, 0.0,799,415,00,00,0000000
398307577,D?G"9 7 &O'![D_?Y>;2,navaid ,105, 0.0,799,415,00,00,0000000
997587384,!73?%_)1K$9A_D_?Y>;2,navaid ,128, 0.0,799,415,00,00,0000000
467045301,B'*=7GV'>MOO8     ,unknown,000, 0.0,000,000,00,00,0000000
802786009,?UK_^_9^_'>&!XZ[SANS,       ,000, 0.0,000,000,00,00,0000000
900292606,>? 7URW.]=^O/O8     ,unknown,000, 0.0,000,000,00,00,0000000
Uit shipplotter.txt haal ik het volgende:
163554748;Acknowledge;061219 224625;audio
870997212;Interrogation;  532675581 msg:10 slot:2783;061219 224626;audio
141335953;Data link management;061219 224626;audio
1054758492;Data link management;061219 224626;audio
240586165;Acknowledge;061219 224626;audio
Group Assignment Command061219 224626;audio
600628669;7S"G?5=/*_:#W; %S=<?;(navaid);(safe water );52.355772N;118.480118E;fix:15;331m x 82m;14s061219 224626;audio
1052770039;UTC Inquiry;934003775;061219 224627;audio
1031782135;UTC Inquiry;934003775;061219 224627;audio
1025734022;Acknowledge;061219 224627;audio
184263048;binary;dac 1023;func 45;061219 224627;audio
429183683;Safety broadcast;
Ik kan hier weinig soeps van maken.
uitkijk
Re: shipplotter
« Reactie #22 Gepost op: 20 december 2006, 10:33:12 »
Advies audio stuk omlaag zodat de het hele ontvangen spectrum binnen het vakje valt er treedt nu vervorming op met onjuiste decodering, verder gebruik maken van standaard instelling (alleen eerste twee mogelijkheden aangevinkt).
Succes, Kees
psr-216
Re: shipplotter
« Reactie #23 Gepost op: 20 december 2006, 10:51:57 »
Dank voor de tip. Met de vinkjes ben ik aan het stoeien geweest (16 mogelijkheden getest...) en ook met de regelaar van de microfoon. Beide leidt niet tot een goed resultaat. Het is m.n. het groene signaal dat er uit moet gaan zien zoals in de helpfile is omschreven, dat voor problemen zorgt. Dit heeft de maker van shipplotter mij laten weten. Het lukt me wel om P2000-berichten te lezen, dus ik denk dat de discriminator die ik heb gemaakt, in orde is. Hoewel ik daar geen schema van heb en slechts de vertaling heb gemaakt zoals het bij de PRO-62 is/wordt gedaan. Dit omdat mijn scanner daar het meeste van weg heeft. Zou het kunnen dat er storing wordt opgevangen die voor een 'lelijk'signaal zorgt en dat P2000 daar minder gevoelig voor is???
uitkijk
Re: shipplotter
« Reactie #24 Gepost op: 20 december 2006, 13:10:58 »
Het signaal nodig voor een goede detectie let inderdaad vrij kritisch, ook ik heb deze ervaring met een oud type VHF ontvanger waarbij het discriminator signaal niet schoon genoeg was en er dus maar een ander ontvangertje aan heb gehangen.
Kees
Re: shipplotter
« Reactie #25 Gepost op: 20 december 2006, 13:44:38 »
AIS is gevoeliger voor een goed signaal: het werkt met 9600 bit/s, waar P2000 een snelheid heeft van 1600 bit/s. Als deze scanner identiek is aan de PRO-62 zou het goed moeten werken. Heb je een weerstand van 10 k en een condensator van 2.2 nF gebruikt? Je zou die condensator eens weg kunnen halen en kijken of dit verbetering geeft.
Rene
psr-216
Re: shipplotter
« Reactie #26 Gepost op: 20 december 2006, 18:44:07 »
@Rene: het weghalen van de condensator heeft geen effect.
Heb ik vanmiddag een Uniden B e a r c a t UBC60XLT-2 bij iemand opgehaald en deze omgebouwd zoals op de site aangegeven, hetzelfde soort signaal zie ik in shipplotter. P2000 kan ik met deze scanner wel ontvangen. Het lijkt dan blijkbaar niet aan de scanner te liggen. Terug redeneren: de kabel, dat is een stereo-kabel. De plug aan de scanner is mono. Levert dit een probleem op? (geen mono-kabel bij de hand en de stereo heeft ingegoten pluggen). Of zijn de draadjes vanaf pin 9 naar de female connector te dun? Ik heb deze getwist en daarna vastgesoldeerd.
edit:
In hoeverre wordt de kwaliteit van het signaal bepaald door de afstand tot, in dit geval, de zee? Ik woon hemelsbreed 5km van de kust af. Tel daarbij daar dan nog bij de afstand kust tot schip. Geen idee of dit een rol speelt.
edit:
Wil iemand mij een example wav mailen zodat ik kan testen of de instelling in shipplotter goed zijn?
Alvast weer bedankt voor het meedenken.
G
uitkijk
Re: shipplotter
« Reactie #27 Gepost op: 21 december 2006, 12:39:03 »
Maak een fatsoenlijk kabeltje met de juiste stekkers.
Afstand tot vaartuig = VHF bereik. Als je schepen op VHF goed kunt horen moet ook AIS geen probleem zijn wat overigens ook blijkt uit de informatie die je binnenkrijgt.
Kees
psr-216
Re: shipplotter
« Reactie #28 Gepost op: 21 december 2006, 17:34:17 »
Vanavond maar eens naar Scheveningen gereden en met schepen binnen zicht de huidige configuratie geprobeerd. Groot was mijn verbazing toen daar de eerste schepen verschenen. De diverse schepen lagen wel op bijzondere positie (o.a. Haagse bosje), maar dat zal wel aan de calibratie hebben gelegen. Ik had geen gps bij me om mijn coördinaten te bepalen.
Bedankt voor alle reacties!!
@uitkijk: Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt met het kunnen horen op VHF. Wil je me dat uitleggen.
Bednakt,
G
uitkijk
Re: shipplotter
« Reactie #29 Gepost op: 21 december 2006, 18:25:39 »
Als je scheepvaart op zee via je ontvanger op andere kanalen goed kunt horen dan moet ook de AIS zichtbaar zijn te maken.
Kees
