Auteur Topic: shipplotter  (gelezen 118055 keer)
Re: shipplotter
« Reactie #135 Gepost op: 23 juli 2007, 10:09:06 »
Citaat van: "Bass"
Nog even een vraagje tussendoor: hoe is op dit moment de ontvangst bij jullie?? De laatste dagen "pak" ik schepen op maximaal 30nm,  terwijl dit over het algemeen wel een 40 a 45nm is.
Ook hier is het dit keer maar beperkt. Globaal heb ik nu schepen tot ongeveer 20 nm. Maar het kan slechter hoor, ik kom ook weleens niet verder dan 10 a 15 nm. Maar ik zie nu tot mijn verbazing dat ik ook het nodige in de Rijnmond pak. Sterker nog, ik heb de Valparaiso Expres op 88 nm.
Knorfski
Re: shipplotter
« Reactie #136 Gepost op: 23 juli 2007, 10:13:42 »
Ik haal op dit moment zo rond de 25-35 nm.
Ik woon zelf in De Wilgen, een dorp vlakbij Drachten.
Ben dus al lang blij dat ik uberhaupt al wat kan ontvangen.  ;)
Knorfski
Re: shipplotter
« Reactie #137 Gepost op: 23 juli 2007, 18:25:42 »
Ik had vanmiddag een Klasse-B op ongeveer 10 nm afstand.
De bontekoe, heeft ook in enkhuizen gelegen, zat toen op het princes margriet kanaal.
Offline j.d.
Re: shipplotter
« Reactie #138 Gepost op: 23 juli 2007, 21:50:16 »
Over condities gesproken.....
Pak een landkaart en bekijk welke "drempels" er zijn voor je ontvangst.
Bebouwing, bebossing, grote bouwwerken met kranen en in mijn geval
de land-water scheiding.
Zit in Zoetermeer en kan alleen naar zuid "kijken"en ontvangen.
Antwerpen gaat matig tot goed maar richting Engeland is het in tegenstelling tot vorig jaar helemaal niks. Kan zijn dat het aan zeewater
temperatuur ligt.
Je kan erop af studeren als je weet waardoor het komt.
SR161 en de UBC780.....De maker van het programma SP geeft aan dat afstemming van de scanner erg belangrijk is. Even wat lager of hoger afstemmen, 500Hz=0,5kHz, kan een verbetering geven.
Mijn ervaring met een AIS-Engine met RS232(NMEA) output  en ook een discriminator out  is dat deze laatste met computer/soundcard sneller is en verdere ontvangst.
Heb dan wel twee keer Shipplotter draaien op dezelfde computer.
De AIS-Engine heeft wat geld gekost.......ben niet ontevreden maar de grootste lol heb ik van een PRO-2023 Realistic scanner uit de jaren tachtig
van de vorige eeuw.
Deze PRO-2023 is, in mijn geval, beter dan:
UBC278XLT, UBC3000xlt, AIS-Engine,......ICOM-PCR1500.
Let wel op, het gaat hier alleen om AIS- frequenties.
AIS is natuurlijk bedoeld voor op de schepen en dan is +/- 15 nm. mijns inziens voldoende.
Wij landrotten hebben een andere benadering.
"Zo ver en zo veel mogelijk"...........
Hoppa!!!! Daar is Bev met het programma Shipplotter...het delen van ontvangsten.......gratis update's......enz.
Het voorgaande is gebaseerd op eigen ervaring en is derhalve niet
bedoeld als waarheid.
Gr.; j.d.
morone
Re: shipplotter
« Reactie #139 Gepost op: 22 augustus 2007, 20:52:53 »
hallo
Ik heb zelf een dipooltje getransformeerd tot scannerantenne. Dit met een oud dubbel sprietje die vroeger meegeleverd werden met camping tv-tjes. deze sprieten in lijn gezet (verticaal) en de afmetingen is 88 cm per spriet (1/2 golf??) eea staat op een fotostatief op zolder.
Ontvangst is redelijk schepen uit Delfzijl en Emden waren (soms) te zien. Voordeel van de sprietjes is dat je deze ook nog kunt aanpassen aan andere freqs'.
Binnenkort naar Delfzijl om te kijken wat ik daat ontvang.
de scanner is een (hele) oude realistic pro 50 (20 kan.)
Re: shipplotter
« Reactie #140 Gepost op: 21 september 2007, 22:10:32 »
Volgens de formule is de golflengte in meters de lichtfreq (300) gedeeld door de frequentie (161.975) = 1.8521 mtr.
Voor een open dipool geldt dat beide stukken een 1/4 Labda zijn.
Dus 1.8521 gedeeld door 4 = 0.463 mtr en dus geen 88cm per eindje.
Succes
Boudewijn
De groeten van Bob.
Offline Scannernet.nl
    • Scannernet.nl
Re: shipplotter
« Reactie #141 Gepost op: 1 december 2007, 20:31:22 »
Ik heb inmiddels een proef lopen met Live AIS m.b.v. Google Maps op mijn site. Wat ik mij eigenlijk afvroeg is, zijn er al andere icoontjes beschikbaar voor Google Maps. Een tijdje geleden las ik ergens (weet niet meer waar) dat er aan gewerkt werd om andere incoontjes te maken i.p.v. de ballonetjes die er nu zijn. Ik kan echter nergens iets vinden.
Bas
Kijk ook eens op Scannernet.nl voor Live Scanners, Live AIS, Flightradars & meer.....
Volg ook onze Twitter & Facebook
Re: shipplotter
« Reactie #142 Gepost op: 2 december 2007, 13:20:44 »
Er zijn door vele techneuten diverse pogingen gedaan om die ballonetjes te vervangen door iets anders b.v. bootjes. Dit is ook wel gelukt maar de scripts die dan ontstaan maken dat shipplotter in combinatie met Google Maps zeer traag ( onwerkbaar) wordt.
Ook ik had jouw vraag en ben toen te rade gegaan bij Hans de PA3ESZ uit Vlaardingen die goed op de hoogte is van shipplotter en al wat daarmee samenhangt. Hij heeft mij toen bovenstaande verteld.
Er is helaas nog geen goed alternatief en je zult het dus met de ballonnetjes moeten doen.
Boudewijn.
De groeten van Bob.
    • Scannernet.nl
Re: shipplotter
« Reactie #143 Gepost op: 2 december 2007, 17:30:48 »
bedankt voor je antwoord!!! Dan wachten we het rustig af en dan gaan we voorlopig gewoon werken met de "ballonetjes".
Bas
Re: shipplotter
« Reactie #144 Gepost op: 2 december 2007, 17:32:08 »
Bas, share jij ook via de server van Shiplotter zelf?
    • Scannernet.nl
Re: shipplotter
« Reactie #145 Gepost op: 2 december 2007, 19:21:49 »
Ja.... ik upload mijn data hier vanuit Harlingen ook naar de server. Op dit moment heb ik niet zo'n groot bereik, omdat de antenne even een beetje lager staat. Binnenkort gaat hij weer de hoogte in en dan hoop ik dat ik weer een beetje betere ontvangst heb.
Re: shipplotter
« Reactie #146 Gepost op: 3 december 2007, 14:53:57 »
Citaat van: "Bass"
Hmmm, op Shipplotter zelf zie ik nu bijna geen enkel schip in de buurt van Harlingen. Kijk ik op jouw site dan zie ik weer wel het nodige bij Harlingen.
Re: shipplotter
« Reactie #147 Gepost op: 3 december 2007, 15:40:00 »
Nu zie ik op SP ook weer het nodige bij Harlingen.
    • Scannernet.nl
Re: shipplotter
« Reactie #148 Gepost op: 3 december 2007, 20:28:11 »
Citaat van: "Bass"
Vreemd..... Shipplotter draait hier 24/7 met de upload naar de SP-server aan.
Re: shipplotter
« Reactie #149 Gepost op: 4 december 2007, 23:41:35 »
Nu heb ik het weer.
Dit zie ik op jouw site.
Dit zie ik bij mij op Shipplotter.
