Auteur Topic: shipplotter  (gelezen 118080 keer)
Offline Scannernet.nl
    • Scannernet.nl
Re: shipplotter
« Reactie #120 Gepost op: 29 mei 2007, 19:31:41 »
Citaat van: "j.d."
Misschien is de volgende persoon benaderbaar....
http://home.casema.nl/rtfieret/overview.htm
Gr.: j.d.
In ieder geval bedankt voor de info. Het zijn overigens aangepaste kaarten geworden. Wel zo handig met al die details.
Kijk ook eens op Scannernet.nl voor Live Scanners, Live AIS, Flightradars & meer.....
Volg ook onze Twitter & Facebook
Offline j.d.
Re: shipplotter
« Reactie #121 Gepost op: 31 mei 2007, 23:14:38 »
Mag het eigenlijk niet zeggen.....
Nu is SP 10_e gelanceerd.........de vertalers moeten misschien ook
weer aan de bak...
Niets dan lof..........maar laat het even weten dat je het in de gaten hebt dat er een nieuwe versie is.
De Nederlandse versie werkt naar behoren, alleen zijn er kleine simpele foutjes.
Plotted info van een schip geeft lengte en breedte.
Hebben we het nu over de positie of over het schip?
Dit zijn opmerkingen, positief bedoeld en zeker geen aanmerkingen!!
Gr.; j.d.
Offline Jordy A te C
Re: shipplotter
« Reactie #122 Gepost op: 3 juni 2007, 08:29:17 »
Citaat van: "j.d."
Hoi J.D.
Daar ik degene ben die de nederlandse vertaling heb verzorgd, zou ik graag willen weten waar nog eventueel kleine foutjes zitten.
Over de breedte en lengte, de eerste die je tegenkomt in scheepsgegevens is zoals je aan de cijfers kunt zien de positie van het schip. Verderop in het schermpje scheepsgegevens zijn de lengte en breedte van het schip zelf.
Miss heb jij, of andere forumgebruikers een beter idee om eea te benoemen in het "Scheepsgegevens" pop-up scherm.
M.vr.gr.
Jordy
Offline j.d.
Re: shipplotter
« Reactie #123 Gepost op: 3 juni 2007, 09:36:20 »
Ga er aan werken Jordy.
Je hoort nog van me....voor ik op vakantie ga.
Gr.; j.d.
Offline j.d.
Re: shipplotter
« Reactie #124 Gepost op: 14 juni 2007, 17:08:23 »
Citaat van: "j.d."
Gr.; j.d.
Dat gaat dus niet....
Neem de Nederlandse versie mee op mijn laptop
en doe dat tijdens mijn vakantie.
Nieuwe versie shipplotter 10.5f !!!!!!
Gr.; j.d.
Knorfski
Re: shipplotter
« Reactie #125 Gepost op: 17 juli 2007, 21:28:30 »
Ik had een klein vraagje met betrekking tot het ontvangst.
Maakt het kwa bereik ook uit als je het AIS signaal verwerkt met behulp van shipplotter of een dedicated AIS-Receiver. Een wat voor bereik kan ik ongeveer verwachten met een CX4 antenne op 10 meter hoog en shipplotter (uitgaande van goede kabel), of is dit niet in te schatten ?
Alvast bedankt,
Fokko
Re: shipplotter
« Reactie #126 Gepost op: 17 juli 2007, 21:46:44 »
Citaat van: "Knorfski"
Nou, dit zo'n beetje:
Rene
Knorfski
Re: shipplotter
« Reactie #127 Gepost op: 18 juli 2007, 12:23:23 »
Wow! Dat is meer dan ik had verwacht.
Dan op korte termijn maar even opzoek naar een goede antenne  ;)
Knorfski
Re: shipplotter
« Reactie #128 Gepost op: 18 juli 2007, 18:16:36 »
Nog even een ander vraagje. Ik heb nu een scanner draaiende en ik heb 2 schepen in mijn bereik. Het bereik is nog klein aangezien ik een Albrecht handscannertje in de mast heb gehangen met de standaart antenne.
Nu vind ik dus wel schepen, maar het valt mij op dat de signaalsterkte zeer sterk flucturee bij shipplotter en ais-mon. Is dit normaal ?
Re: shipplotter
« Reactie #129 Gepost op: 18 juli 2007, 21:40:29 »
Waarvandaan? Hoe hoog hangt je scanner?
Knorfski
Re: shipplotter
« Reactie #130 Gepost op: 19 juli 2007, 18:46:34 »
Gister uit Enkhuizen en vandaag uit Lemmer; hetzelfde resultaat. Ook vandaag even de marifoon antenne eropgezet, maar dit bracht geen verandering.
De marifoon zit ongeveer op ~3 meter hoogte, en de scanner had ik even in de mast gehangen op ~5 meter hoogte.
Re: shipplotter
« Reactie #131 Gepost op: 19 juli 2007, 19:48:36 »
Op de binnenwateren is vrij weinig AIS te ontvangen.
Rene
Knorfski
Re: shipplotter
« Reactie #132 Gepost op: 22 juli 2007, 21:24:51 »
Yes :P
Heb het nu allemaal draaiende, ontvang al wat rond de kust bij harlingen en bij groningen, ook soms eens een enkeling bij terschelling, maar als ik heb via google opzoek op het mmsi dan zie ik dat het een schip van +- 300 meter is ;)
M'n output is trouwens ook te bekijken via: http://www.online-ais.com
Als er nog mensen zijn die hun data willen delen met de site, graag! De gegevens staan ook op de site :)
Re: shipplotter
« Reactie #133 Gepost op: 23 juli 2007, 09:27:56 »
Je hebt de Share functie zeker nu aan staan want ik zie het eea bij Harlingen en Terschelling. Ik heb Share nu ook aan staan dus je zal het nodige rond Amsterdam en de IJmond zien. SP staat hier alleen aan als ik thuis ben en dan ook mijn hoofd pc aan heb staan.
Er is nog iemand in IJmuiden die SP heeft en zelfs gebruik maakt van een originele AIS ontvanger. Helaas deelt hij niet maar heeft het op zijn eigen site online staan.
    • Scannernet.nl
Re: shipplotter
« Reactie #134 Gepost op: 23 juli 2007, 10:04:37 »
Ook ik heb sinds een tijdje de share functie aanstaan vanuit Harlingen. Heb hier nu wat ontvangsten uiteraard vanuit de haven van Harlingen en Terschelling. Nog even een vraagje tussendoor: hoe is op dit moment de ontvangst bij jullie?? De laatste dagen "pak" ik schepen op maximaal 30nm,  terwijl dit over het algemeen wel een 40 a 45nm is.
@ Knorski: wat is je locatie eigenlijk?
