Auteur Topic: antenne werkt niet?  (gelezen 7462 keer)
yvonne
antenne werkt niet?
« Gepost op: 26 november 2006, 10:01:12 »
hallo,
ik heb een vermoeden dat mijn 2e hands scanner antenne niet werkt .
Het gaat om de Pan international  asa 5050 active V+UHF 8 bands scanner antenne 70 / 1300 MHz
( indien ik hem doormeet met een multimeter geeft de antenne 1786 ohm aan )
Ik heb een scanner commtel com225 met demontabele uitschuif antenne,
indien ik de uitschuif antenne demonteer en de Pan international  antenne aansluit,
is de ontvangst duidelijk een stuk minder, dit lijkt me niet de bedoeling
hoe kan ik dat het beste controleren ?
Re: antenne werkt niet?
« Reactie #1 Gepost op: 26 november 2006, 10:12:24 »
Of de versterker krijgt geen voeding of de versterker is stuk. Komt wel vaker voor bij actieve antennes, die zijn nogal gevoelig voor onweer.
yvonne
« Reactie #2 Gepost op: 26 november 2006, 13:19:54 »
hallo,
alvast bedankt voor je moeite maar,
voor zover ik het kan bezien zit er geen versterker op de antenne
de enige aansluiting die eropzit is die van de coax kabel
even voor de beeldvorming, de opstelling is dan:
com 225 scanner - 1,5 meter coax rg59b/u, 75 ohm - Pan international antenne
« Reactie #3 Gepost op: 26 november 2006, 13:36:03 »
Actieve antennes worden in de regel via de coax gevoed.
BerendBotje
« Reactie #4 Gepost op: 26 november 2006, 14:17:32 »
Citaat van: "yvonne"
Probeer de coax eens te vervangen voor een type met een impedantie van 50 Ohm.  :)
yvonne
« Reactie #5 Gepost op: 29 november 2006, 21:50:08 »
nou het lek is boven hoor,
ik ben met de hele zooi naar de scanner winkel gegaan en raad eens
er miste een onderdeel aan de antenne, inderdaad de voeding
,k heb er nu een andere antenne op gezet en dat werkt beter :-)
iedereen bedankt voor het meedenken
« Reactie #6 Gepost op: 2 december 2006, 12:17:30 »
blijft een feit dat je met hele verkeerde kabel zit. je moet 50 ohm hebben!!
m.vr.gr.John ;)
