Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Antennes, kabels, etc. => Topic gestart door: owner op 17 februari 2021, 13:44:32
Titel: Welke antenne voor in zolder vlak tegen het nok aan
Bericht door: owner op 17 februari 2021, 13:44:32
Dag beste mensen,
ik was van plan om een buiten antenne te nemen op mijn dakkapel maar daar zie ik even van af. Komt er uiteindelijk wel denk ik, maar nu nog even niet.
Nu heb ik dus een vliering waar ik een antenne in kan plaatsen. Weet alleen niet welke ik moet nemen.
De antenne kan tegen het nok aan geplaatst worden maar ook gewoon op de vloer (in de vliering) geplaatst worden. Hiermee staat mijn antenne bijna 10 meter hoog.
De isolatie is van mijn schuine dak is van glaswol. Van buitenaf bekeken dus eerst de dakpannen, raggelwerk, plastic folie, isolatie en dan een houten plaat van ik denk 1 cm dik. Geen beton, aluminium, ijzer etc.
Vraag is nu dus welke antenne moet ik nemen? Welke Gain is in mijn situatie belangrijk om aan te houden?
Ik denk zelf aan 1 van deze bijvoorbeeld maar hoor graag jullie meningen over welke ik zou kunnen nemen.
1: Goedkoop en klein, geen Gain aangegeven > https://www.truckerswereld.nl/moonraker-skyscan/
2: Goedkoop en klein, Gain is 0.05 dBi > https://www.truckerswereld.nl/moonraker-scanking-discone/
3: Duurste en groot, Gain is 4.5 dBi > https://www.truckerswereld.nl/moonraker-royal-discone-2000/
De ene dus geen, de andere veel en de andere weer erg weinig gain.
Ik hoor graag. Alvast bedankt.
Titel: Re: Welke antenne voor in zolder vlak tegen het nok aan
Bericht door: Hans013 op 17 februari 2021, 14:19:33
Waar wil je naar gaan luisteren? Dat is belangrijk om te weten zodat je kan bepalen welke antenne nodig is om alles naar behoren te kunnen ontvangen.
Bericht door: owner op 17 februari 2021, 14:36:56
Hi Hans,
Deze vraag had ik natuurlijk al kunnen zien aankomen. Ik wil eigenlijk het bereik van mijn scanner aanhouden. Dat is tussen de 25 en 1200 mhz geloof ik. Gaat om een uniden ubc125xlt.
Dus eigenlijk een zo breed mogelijk ontvangst met 1 antenne. Ik weet dat dat een utopie is :)
Bericht door: Hans013 op 17 februari 2021, 15:04:06
Dan zou ik de moonrakers links laten liggen en kijken naar een Sirio D1300n.
Die doet het over ongeveer heel de banden wel redelijk.
Bericht door: counterstrike op 17 februari 2021, 16:04:33
Ik heb hier o.a. een Diamond D130J in gebruik, bevalt prima over het hele ontvangstbereik.
MVG
Peter
Bericht door: owner op 17 februari 2021, 17:33:05
Ik ga er naar kijken Thx voor de info.
MVG
Peter
Ik zie dat deze 1,7m hoog is. Klopt dat?
Bericht door: counterstrike op 17 februari 2021, 19:01:45
Dat klopt.
Als je naar een afbeelding van deze antenne kijkt, dan zie je dat er op de top een sprietantenne staat. Deze is , als ik het goed heb, bedoeld voor de 27 MC . Je zou er voor kunnen kiezen deze weg te laten, dan kom je op een hoogte van circa een meter.
MVG
Peter
Bericht door: Charlie op 20 februari 2021, 11:57:34
Ik gebruik deze diamond D-190 discone antenne op zolder, en bevalt mij uitstekend. Mooie niet al te grote antenne en met uitstekende resultaten.
Zie link waar deze o.a. te koop is
https://www.portofoonweb.nl/diamond-d-190-discone-antenne-100-t-m-1500-mhz
Bericht door: Able Archer83 op 20 februari 2021, 20:38:49
Ik heb sinds kort een Sirio D-190 Discone antenne klein maar erg compact, antenne loopt van 100 mhz tot 1500 voor militaire luchtvaart is het ontvangst goed te noemen
maar werkt uitstekend op de korte golf voor een kleine antenne in de lagere frequenties.
Uitstekende antenne
Bericht door: owner op 21 februari 2021, 22:24:02
Thx, paar vragen:
- Heb jij hem ook vlak tegen je nok?
- Deze doet van 100 mhz tot 1500 mhz. Ontvangt hij helemaal niks tussen de 25 en 50? of is onder de 50 een andere antenne gewenst en zal deze ook wel wat kunnen ontvangen?
- Op de website geven ze aan: "geleverd inclusief 10 meter RG58 coax kabel met voor gemonteerde PL pluggen". Houd dit in dat er 1 extra PL plug bij zit? Andere kant van de kabel moet ik een bnc connector op zetten toch? Of moet er een PL > BNC converter tussen?
Uitstekende antenne
Kan er niet veel over vinden. Google komt terecht bij de diamond D-190 :/
Heb je een link?
Bericht door: Able Archer83 op 24 februari 2021, 09:08:26
Ik bedoelde inderdaad de de Diamond D-190 mijn opstelling is op een balkon in een flat antenne wordt compleet geleverd
