Scannersoftware => Software => Topic gestart door: Erik1203 op 22 januari 2019, 11:35:54
Titel: SDR Tetra Modulator
Bericht door: Erik1203 op 22 januari 2019, 11:35:54
Wie kan mij helpen? Ik gebruik SDRSHarp versie 1700 met de tetra-modulator, sdr werkt prima, en zodra ik de tetra-modulator aanvink stopt SDR met werken en verdwijnt het, ik heb verschillende versies van sdr geprobeerd maar niets werkt. Ik heb alles bijgewerkt van windows 10,vc ++, netframe 4.7.2,
Graag jullie hulp.
Titel: Re: SDR Tetra Modulator
Bericht door: Mose op 22 januari 2019, 12:05:39
Heb je al geprobeerd 'm met een 32-bits SDRSharp-installatie te draaien (ervan uitgaande dat je een 64-bitssysteem hebt)?
Bericht door: Erik1203 op 22 januari 2019, 13:05:39
ook al geprobeerd werkt ook niet ik vermoed dat ik iets fout doe
Bericht door: Bernt op 22 januari 2019, 13:14:53
Op de 64 bits versie werken maar weinig plugins
Bericht door: Erik1203 op 22 januari 2019, 13:29:23
32 bits heb ik ook al geprobeerd maar helaas het start en dan poef weg :(
Bericht door: ET op 22 januari 2019, 16:45:22
Welke versie gebruik je en waar heb je de vandaan?
Bericht door: Erik1203 op 22 januari 2019, 16:52:40
heb beide versies geprobeerd niks werkt elmar
Bericht door: sandersmit op 22 januari 2019, 16:59:09
Heb je zowel Microsoft Visual C++ 2015 32 bits als 64 bits geïnstalleerd? Beide moeten geïnstalleerd zijn anders werkt het niet.
Bericht door: Erik1203 op 22 januari 2019, 17:24:05
ja vc++ 2015 32 en 64 bits
Bericht door: sandersmit op 22 januari 2019, 17:25:49
Check! Staat er nog iets in het crash bestand in de folder van SDR Sharp?
Bericht door: Erik1203 op 22 januari 2019, 17:30:13
dit staat er in:
Kan DLL libtetradec niet laden: Kan opgegeven module niet vinden. (Uitzondering van HRESULT: 0x8007007E)
at SDRSharp.Tetra.dll.NativeMethods.tetra_decode_init  (IL offset: 0xffffffff)
at SDRSharp.Tetra.dll.TetraPanel.DecodingThread  (IL offset: 0x7)
at mscorlib.dll.ThreadHelper.ThreadStart_Context  (IL offset: 0x14)
at mscorlib.dll.ExecutionContext.RunInternal  (IL offset: 0x79)
at mscorlib.dll.ExecutionContext.Run  (IL offset: 0x0)
at mscorlib.dll.ExecutionContext.Run  (IL offset: 0x2b)
at mscorlib.dll.ThreadHelper.ThreadStart  (IL offset: 0x8)
die libtetradec.dll zit wel  in de folder
Bericht door: sandersmit op 22 januari 2019, 17:45:35
Ik kreeg exact dezelfde error nadat ik Tetra Trunk Tracker 1.08 had getest. Ik kom dezelfde foutmelding nu tegen in een Russisch topic:
Pagina 31 de drie laatste posts. http://www.radioscanner.ru/forum/topic50051-31.html.
Google Translate: Try libtetradec.dll from a previous plugin version. Maybe I messed up and pasted the wrong version.
Bericht door: Erik1203 op 22 januari 2019, 17:47:37
dat is leuk en aardig maar die versie heb ik dus niet meer :)
Bericht door: sandersmit op 22 januari 2019, 17:50:50
Ik ga er vanavond even mee aan de pruts, laat wel even weten of het heeft gewerkt.  ;)
Bericht door: sandersmit op 22 januari 2019, 18:52:38
Bij mij werkt het! Zal ik de file via een wetransfer naar je sturen?
Bericht door: Erik1203 op 22 januari 2019, 19:04:23
graag sander
Bericht door: Erik1203 op 22 januari 2019, 19:44:31
nog geen file ontvangen
Bericht door: sandersmit op 22 januari 2019, 20:15:29
Heb je de file net gestuurd.
Bericht door: Erik1203 op 22 januari 2019, 20:22:14
poef en weg is sdrsharp zelfde als voor heen pfff verder zoeken maar
Bericht door: Bernt op 22 januari 2019, 20:34:31
Ook weer met 32-bit getest?
Bericht door: sandersmit op 22 januari 2019, 20:39:01
Bij mij werkt het onder versie 1700 64-bits.
Bericht door: Erik1203 op 22 januari 2019, 20:39:41
yes het werkt weer erg bedankt allemaal
Bericht door: ET op 23 januari 2019, 11:52:57
Misschien wat laat maar toch.
Er lijkt een probleem te zitten in de LibTetraDEC.DLL die bij 1.08 wordt geleverd. De DLL die in 1.07 zit werkt (bij mij) zonder problemen.
Bij dit soort Beta software is het altijd verstandig de oude versies op te slaan zodat je, bij problemen, altijd terug kunt naar de vorige versie.
Bericht door: Chris op 16 augustus 2022, 15:38:42
Sinds kort ook even aan het pionieren met SDR. Kom dezelfde problemen tegen met de Tetra als hierboven beschreven.
Is er nog ergens een versie van LibTetraDEC.DLL 1.07  te krijgen?
Bericht door: ET op 17 augustus 2022, 20:23:11
Gewoon TTT gebruiken in combinatie met SDR#
https://forums.radioreference.com/threads/tetra-demodulator-trunk-tracking-demonstration.370639/
Bericht door: scirocco60 op 22 augustus 2022, 20:19:58
Weet iemand hoe het kan dat de aangemaakte wav file geen geluid geeft ?
gebruik de laatste versie van tttrunk.
staat netje bij daily Record map met datum zie ik de wav file staan  ???
Bericht door: scirocco60 op 22 augustus 2022, 20:43:36
Is opgelost zat een fout in de virtuele cable  :-[
Bericht door: centrum op 13 december 2023, 18:05:18
Ik gebruik de Tetra Demodulator plug-in in combinatie met Tetra Trunk Tracker (versie 1.8.9.0). Voor een Tetra TMO signaal heeft TTT een prima audio recording functie die de audio opneemt en tussen gesprekken in automatisch stopt. Als ik in de plug-in de DMO vink aan zet, hoe neem ik dan de ontvangen audio op? Toch niet via dezelfde TTT recording functie want TTT en de DMO functie gaan volgens mij niet samen. Maar waar in plug-in c.q. TTT dan wel? Ik kan het niet vinden in de manuals van beide Tetra componenten. Maak ik een denk fout, zie ik iets stoms over het hoofd? Of moet ik een aparte audio plug-in hiervoor installeren?
Bericht door: SeaSparks op 15 december 2023, 23:49:03
Ik ben benieuwd naar de details. Ik heb ook alleen maar lege geluidsbestanden, maar kan de oplossing niet vinden. Wat heb je veranderd aan VC?
