Nu nog kijken hoe ik maar één bericht krijgt als er meerdere capcodes worden aangesproken. (ik filter op tekst)
041430 | 0610583 | #P2 |
0610585 | #P2 | |
0610587 | #P2 | |
0610590 | #P2 | |
0610610 | #P2 | |
0610611 | #P2 | |
0806240 | #P2 | |
2029568 | #P2 |
Het is gelukt ;D
(het lijkt trouwens dat ik de hele tijd in me zelf aan het praten ben, maar ik hoop dat iemand anders die hier ook vastloopt op het "goeie spoor" gezet wordt)
Niet volgens het voorbeeld hierboven.
Wat nu wel werkt:
C:\telegram\telegram -t=0123456789:AJEjhin39XUIXTHepz15MxkKQe2q8oQEVUQ -c=123456789 -m="%2u. %7 %8"
In PDW filter options
bij Arguments
-m="%2u. %7 %8"
(let op, moet tussen aanhalingstekens staan, anders krijg je in dit geval alleen de tijd te zien).
Dus in plaats van -c=@Botnaam_bot heb ik nu -c=123456789 (chat-id)
Bron:
https://www.linkedin.com/pulse/telegram-bots-beginners-marco-frau?forceNoSplash=true
To get your chat id, look for your bot in the web telegram search field:
Write something to your bot: e.g. "test"
Now connect to this linkhttps://api.telegram.org/botReplaceThisWithTheBotFatherToken/getUpdates?offset=0
e.g.https://api.telegram.org/bot120916041:AAEz8BiYRpHpFAAKzqYM9evCzU3YxbpL8bk/getUpdates?offset=0
This is what you should read:
If you read a blank page instead, write again to your bot.
The screen tells you:
"from" id is the id linked to you
"chat" id is the identifier of the chat
Ik wil graag mijn PDW naar Telegram sturen.
Ik heb van alles geprobeerd maar ik loop vast, kan er mij iemand uit de nood helpen en mij de juiste info geven zodat het wel werkt bij mij ?
