Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Antennes, kabels, etc. => Topic gestart door: ArieScanner op 28 juli 2004, 16:30:48
Kan iemand me makkelijk uitleggen hoe het een antenne precies werkt en welke ik zou moeten kiezen als ik betere ontvangst wil hebben vooral Ambulance en als ik een iets uitgebreidere Frequentie"zone" wil hebben. Kan iemand me daarbij helpen?
Bij voorbaat dank,
ArieScanner
Zoals al zo vaak gezegd is voor een breed gebruik de 'paraplu' van Diamond een van de besten, bereik 25 » 1300 Mhz.
Qua kabel RG58 of AirCell 7.
Solderen leg ik wel een keer uit op MSN of zoek ff op het forum.
Joris
Zoals ook al vaak gezegd is, wordt RG58 kabel sterk afgeraden...
Groeten,
Remon
Iets makkelijker alsjeblieft anders vraag ik het Joris eens op MSN, maar ik vroeg wat me wordt voorgeschreven niet afgeschreven. Welke zouden jullie kopen in mijn geval?
Maak een dipole:
2 stukken draad van 42,5 cm waarvan een aan de kern en een aan de buitenwand (aarde) van de coax. voor buitengebruik kun je natuurlijk ook een ander geleidend materiaal gebruiken, zoals aluminium. plaats de twee elementen in een verlengde van elkaar met de (gesoldeerde) coaxverbinging in het midden.
bedoel je dat je de antennekabel die je in je scanner steekt op elk willekeurig metalen voorwerp aan kan sluiten? Ik denk aan het frame van mn auto??? :?
Hallo Arie....
Het is vrij simpel een antenne te maken die het goed doet qua ontvangst.
Als je de volgende formule gebruikt moet het geen probleem zijn
300 : frequentie = golflengte
voor de ambulance is dat dus als volgt: 300 : 167.690 ( Kampen )= 1,789 meter
1,789 is de hele golflengte neem hiervan de helf of een kwart en je hebt een halve of kwart golf antenne.
Met deze gegevens is het vrij simpel zelf een Ground-plane antenne te maken. ( G.P.A. ) 1 x de lengte vertikaal omhoog en 3 of 4 keer de lengte omlaag. ( onder ongeveer 30 graden )
Maar een simpele vertikale dipool ( 1 x de lengte omhoog en 1 x de lengte omlaag ) werkt ook goed...
De kern van je coax kabel sluit je dan aan op de bovenste straler en de mantel / massa op de onderste.
Zo kun je dus voor iedere frequentie een antenne maken !
Je zal zien dat je met deze antenne meer ontvangt dan alleen maar de frequentie waarvoor hij gepiekt of gemaakt is !
Indien je met zo'n antenne wilt zenden dan komt er meer bij kijken zoals de aanpassing en de verkortingsfactor :wink:
suc-6 Gert
zou je misschien het verschil eens willen uitleggen tussen een kwart en halve golf.
Je weet wel, voor diegene die het niet begrepen :wink: :roll:
Een kwart golf is 1/4 van de golflengte en een halve golf is 1/2 van de golflengte, maar waarom krijg ik het gevoel dat ik bij de benen word genomen ?
:oops:
Maar wat zijn daartussen nou precies de verschillen? Welke is beter
Als je de ruimte hebt een halve golf
