Scannergerelateerd => Online scanners => Topic gestart door: tinuske op 6 februari 2011, 16:23:59
Titel: onlinescanner eindhoven mms://82.171.56.129:52931
Bericht door: tinuske op 6 februari 2011, 16:23:59
hallo ik ben bezig om mijn scanner online te zetten,. wie wil even testen of je er bij kunt  komen?
mms://82.171.56.129:8080 (http://mms://82.171.56.129:8080)
of http://tinuske-PC:8080 (http://tinuske-PC:8080)
ik verneem het graag of het lukt, of anders welke melding krijg je
Grt Tinuske
Titel: Re: onlinescanner eindhoven
Bericht door: Alwin op 6 februari 2011, 16:59:06
Krijg geen verbinding. Op alle twee adressen niet.
Bericht door: tinuske op 6 februari 2011, 17:03:31
met welk prog heb je het geprobeerd?
als ik binnen mijn eigen netwerk met vlc of media speler probeer kom ik er prima op.
volgens mijn router en volgens de firewall staat de poort 8080-8081 gewoon open
toch bedankt voor het proberen, ik ga verder kijken wat de oorzaak kan zijn
Grt Tinuske
Bericht door: Alwin op 6 februari 2011, 17:12:28
Citaat van: "tinuske"
Grt Tinuske
Media player.
Bericht door: Rene op 6 februari 2011, 17:25:03
Met bovenste link: werkt niet met winamp en mediaplayer
Met onderste link: server wordt niet gevonden.
Toevallig een Belkin router? Deze had bij mij er een pest aan om omgeleid te worden.
Bericht door: tinuske op 6 februari 2011, 17:31:48
ik heb een zylex router van telfort.
nog geenidee waar het aal ligt
misschien deze :  mms://127.0.0.1:8080 (http://mms://127.0.0.1:8080)
Grt Tinsuke
Bericht door: Alwin op 6 februari 2011, 17:45:41
Grt Tinsuke
Media player geeft de volgende foutmelding:
Kan het bestand niet afspelen omdat er een netwerkfout is opgetreden. Mogelijk is de server niet beschikbaar. Controleer of u met het netwerk bent verbonden en of de proxy-instellingen juist zijn geconfigureerd.
Bericht door: woody_duiven op 6 februari 2011, 17:45:50
Grt Tinuske
Het maakt niet uit welk programma je gebruikt om de stream te openen, zoals je al aangeeft werkt het binnen het netwerk prima. Lees even de pagina met NAT of port forwarding ( http://www.ronvlijm.nl/software/encoder2.html (http://www.ronvlijm.nl/software/encoder2.html) ), als je daar niet uit kunt komen mag je een brul geven op woody_laptop@hotmail.com dan probeer ik je ermee te helpen. Poot 8080 is misschien wel standaard maar niet wenselijk om te gebruiken, het is namelijk een standaard poort voor uploading. Zelf gebruik ik poort 3900 - 3903 voor de streams, 3 pc's en allen via port forwarding in het netwerk te bereiken.
Bericht door: woody_duiven op 6 februari 2011, 17:48:33
Grt Tinsuke
dat is ook een intern adres, de url zou moeten beginnen met je IP gevolgd door poortnummer, log eens in op http://www.ronvlijm.nl/scanners/streams/live2.html (http://www.ronvlijm.nl/scanners/streams/live2.html) dan kan ik je IP adres zien.
Bericht door: tinuske op 6 februari 2011, 17:51:03
ik zal eens op zoek gaan naar een andere poort misschien dat daar  het probleem zit, ben zo terug
Grt Tinuske
Bericht door: tinuske op 6 februari 2011, 17:53:36
heb hem nu staan op poort 52931 dan zou het moeten zijn:
mms://82.171.56.129:52931 (http://mms://82.171.56.129:52931)
grt Tinuske
Bericht door: woody_duiven op 6 februari 2011, 18:01:36
grt Tinuske
Ook dit is niet bereikbaar, kijk even naar de port forwarding.
Met google heb ik het volgende gevonden voor de router en Telfort:
http://www.google.nl/#hl=nl&source=hp&b ... efaf795f39 (http://www.google.nl/#hl=nl&source=hp&biw=1916&bih=885&q=telfort+zylex+router+port+forwarding&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=a1d537efaf795f39)
Misschien dat je hier iets vind om de gebruikte poort te forwarden naar de juiste pc, daar zit het probleem in jouw netwerk. De laptop gaat mee naar beneden, via gegeven MSN adres kan ik je proberen te helpen, ik ga nu eten ;)
Bericht door: tinuske op 6 februari 2011, 18:05:52
poorten op de router opengezet.
zou nu moeten lukken
Grt Tinuske
Bericht door: woody_duiven op 6 februari 2011, 18:17:46
Grt Tinuske
Je moet de poort naar de juiste pc binnen het netwerk brengen, der poort staat oprouter misschien wel open, maar de router weet niet welke pc die poort gebruikt en zal dus het verzoek tot verbinden afhandelen als zijnde open. In de modem/router zul je moeten aageven dat je een verzoek voor het openen van poort 52931 een  verzoek is om de poort 52931 van pc... te openen.
Bericht door: Hutch op 6 februari 2011, 19:14:07
Nee licht niet aan de poort je moet je ip gebruiken en dan mms//: er voor dat moet werken :)
Bericht door: tinuske op 6 februari 2011, 19:20:43
als het goed is moet het nu werken op
mms://192.168.1.254:52931 (http://mms://192.168.1.254:52931)
wie roept dat het werkt?????
grt Tinuske
Bericht door: Hutch op 6 februari 2011, 19:27:55
Bijna goed tinus :)
je geeft nu het ip van je router op daar horen we ook niks.
http://www.watismijnip.nl/ (http://www.watismijnip.nl/) dat ip wat je daar ziet en dan heel die mms toestand
Bericht door: tinuske op 6 februari 2011, 19:29:48
nee dit is de ip van mijn pc binnen het netwerk de ip van de router is 82.171.56.129
dan zu het mms://82.171.56.129:52931 (http://mms://82.171.56.129:52931) moeten zijn volgens jouw
Grt Tinuske
Bericht door: Alwin op 6 februari 2011, 19:38:08
Grt Tinuske
Het werkt... Er is verbinding
Bericht door: tinuske op 6 februari 2011, 19:40:49
He bedankt
nu nog de goede scanner eraan hangen, eentje met een antenne, dan is er ook iets te luisteren
Grt Tinuske
Bericht door: Hutch op 6 februari 2011, 19:52:43
Graag gedaan  :wink:
Titel: Re: onlinescanner eindhoven mms://82.171.56.129:52931
Bericht door: tinuske op 6 februari 2011, 19:54:21
hij werkt
luister mee en geef eventueel aan wat je nog mist
Grt Tinuske
Bericht door: Alwin op 6 februari 2011, 19:56:25
Wat draait er allemaal mee ?.. Eindhoven Airport ?.
Bericht door: tinuske op 6 februari 2011, 19:59:40
diverse freq. eindhoven airport
taxi eindhoven
bewaking grote beek
patientenvervoer catharinaziekenhuis
diverse freq, schiphol.
enkele transportbedrijven
27mc en telefoon in de 31 mhz en 959 mhz
Grt Tinuske
Bericht door: BlackBox op 6 februari 2011, 20:00:12
Hij doet het Tinuske, wellicht handig om de telefoons 31 en 959 mhz en schiphol niet te streamen. Kracht zit juist in de lokale stations die andere luisteraars niet kunnen horen in de wereld.
Bericht door: tinuske op 6 februari 2011, 20:01:47
scanner staat nu even op de binnenantenne (comtel 205).
moet nog even een goede plaats vinden zodat hij redelijke ontvangst heeft,
was eerst even zaak alles aan de praat te krijgen
Grt Tinuske
Bericht door: tinuske op 13 februari 2011, 16:22:58
ik heb nu de volgende vraag over het online zetten van de scanner.
ik heb de oplossing gevonden, maar nu het volgende probleem:
ik heb een router waar 4 pc's op aangesloten zijn. de pc die als eerste wordt ingeschakeld krijgt op de router een ip adres **.***.***.23 bv
de volgende pc die aangaat krijgt *.24.
Als ik nu mijn scanner online wil zetten moet ik dit aanpassen op de router want mijn ip op de router is afhankelijk van het moment van inschakelen, ook moet ik dan steeds de poort aanpassen van de pc waarop ik uitzend>>>
is het mogelijk om op de router voor elke pc een vast ip adres te generen zodat ik niet steeds het adres voor jullie hoef aan te passen?
grt Tinuske
Bericht door: Hutch op 13 februari 2011, 16:29:18
Welke router heb je tinus ?
Bericht door: tinuske op 13 februari 2011, 17:34:50
de router is van telfort het merk Zylex.
Grt Tinuske
Bericht door: Hutch op 13 februari 2011, 17:37:50
oei daar heb ik geen kennis van ..... hoop voor je dat er meer mensen met zon router werken
Bericht door: Discriminator op 13 februari 2011, 18:37:01
In Windows kun je per PC een vast IP-adres instellen.
Bericht door: PE7EB op 13 februari 2011, 18:48:06
Wel een adres kiezen dat binnen de range van je router, maar buiten de in de router ingestelde DHCP reeks valt.
Verder zal je NAT in de router zo moeten instellen dat aanvragen voor de stream via de juiste poort naar de juiste pc worden geforward.
Bericht door: JeroenvSchaik op 13 februari 2011, 19:21:17
hey!
Ik ken je dr ook mee helpen.
ik weet niet of je MSN hebt,  maar zo ja...PB me maar even.
Bericht door: woody_duiven op 13 februari 2011, 19:29:20
Citaat van: "Discriminator"
In de eigenschappen van de netwerkadapter voor static ip kiezen en niet voor dymamic, blijf wel in de reeks die de router geeft. ( bijv 192.168.0.1..)
Bericht door: Hutch op 13 februari 2011, 19:33:33
klopt dat static ip heb ik bij mij ook moetten veranderen.
Bericht door: tinuske op 15 februari 2011, 20:34:26
ga ik proberen om een static ip in te stellen, maar dat wordt ergens deze week. nu te druk
bedankt voor de tips, ik  houd jullie op de hoogte
Grt Tinuske
