Scannergerelateerd => Online scanners => Topic gestart door: Rene op 12 november 2011, 16:49:11
Ik ben hier even aan het testen met een stream.
Het viel me wel op dat mijn computer, P4 2.8 GHz, behoorlijk stoorde op de 150 MHz band.
De squelch staat ook wat dichter als anders en ik werk momenteel alleen met de binnen antenne.
Het gaat puur om de stream.
Stream (http://82.72.30.187/radiodestiny.html) (java noodzakelijk)
Loopt hier via Firefox perfect hoor. Audio zou van mij een tikkie harder mogen.
Oké, bedankt Henry.
Ben blij dat wel werkt.
Het volume probleem kan eventueel opgelost worden door een stukje software AGC er tussen te zetten.
Later nog even kijken of het ook op mijn Gigabyte mini-itx pc werkt met Wifi.
Je kan je scanner ook luider zetten, dan heb je ook al meer volume.
Loopt hier overigens ook prima.
komt goed volume staat ook goed succes
Werkt goed, goed verstaanbaar, zou wat mij betreft ook eern tikkie harder mogen,
Iedereen bedankt voor hun medewerking, de stream is offline.
Wederom een stream online, zie link (http://musicplay3.no-ip.com/genre/Jazz/online.html)
Momenteel 430.0250 MHz, bij geen signaal meer diverse freqs.
Zo te horen is het geluid een stuk luider.
ik krijg geen verbinding...
Hier ook niet, er wordt verbinding gezocht maar niet gevonden.
Oké, dacht eerst dat die dns blokt, die heb ik nu verwijderd.
Ga even de boel resetten.
Ik stop er eerst even mee. Morgen weer een nieuwe dag om te testen. :(
Die andere pc werkt 100% maar stoort ook 100%, dus daar heb ik nix aan...
Hoi, is 't de PC die stoort of het beeldscherm. Als het het beeldscherm is kun je dat oplossen door beide PC's aan 1 scherm te koppelen bv via een KVM-switch. Heb ik er toevallig nog 1 van liggen...
Henk, bedankt voor het aanbod, maar 2 PC's op mijn eettafel wordt een beetje te veel van het goede.
Vandaar ik voor die kleine pc ga, weinig verbruik en geheel stil, maar veel langzamer 800MHz.
De oude P4-2.8GHz die stoort als de neten, de monitor (CRT) valt mee.
Op de oude manier: Stream (http://82.72.30.187/radiodestiny.html) (java noodzakelijk)
Welke diensten lopen er allemaal mee?
2 mtr en 70 cm, airband en nog diverse Groningse frequenties.
Scanner is verplaatst naar slaapkamer en op buitenantenne aangesloten.
Audio loopt via bluetooth naar pc woonkamer en pc weer via wifi.
Deze stream werkte direct :)
Dit is weer die rommelbak p4/2.8 asus barebone, waarvan de voeding geďntegreerd is.
Die deed het direct al goed.
Niks meer aan doen zou ik zeggen :-)
Momenteel draait de Gigabyte Thin Cliënt mee als test.
Als ontvanger is de UBC 9000XLT scanner gekoppeld met de speaker-out naar de line-in.
Het internet stream wordt door windows media encoder 7.01 verzorgt.
De bluetooth stream wordt door vsthost verzorgt en is voor interne verbindingen.
Internet stream online (http://musicplay3.no-ip.com/genre/Jazz/online.html)
Er zijn geen bijzondere kanalen, van alles wat. Het gaat mij erom of de stream pc het uithoudt.
Ik heb een geheugenbank gevuld met diverse frequenties.
Zie de meelopende frequenties (http://musicplay3.no-ip.com/PDF/stream_freq.pdf) (in pdf formaat) tijdens de stream.
Mocht iemand opmerkingen en/of aanvullingen hebben, ik hoor het graag.
Misschien een idee om deze stream morgen aan te zetten met de euroborg frequenties ?
Morgen speelt FC Groningen thuis.
Nu net deed hij het toevallig niet, stream uit?
De stream is sinds gisteren en is onder voorbehoud 24/7 online.
Het is een windows media stream.
De html pagina moet nog wat aangepast worden, komt nog...
Hebben anderen er ook problemen mee?
Link: http://musicplay3.no-ip.com/genre/Jazz/online.html
ik hoor niks.
Probeer nog eens.
Ik zag ook de de wifi verbinding onderbroken was geweest. :-\
Zowel Chrome als Explorer geprobeerd: na "verbinding maken" volgt "gereed" en dan niets en geen geluid
Oké, bedankt.
En via een rechtstreekse link: stream (http://members.home.nl/musicplay3/genre/Jazz/online.html) ??
Ook niet.
Dan stop ik er eerst mee. Zie ook dat er geen andere IP-adressen zijn.
Helaas...
Laatste probeersel
Via windows mediaplayer : url invoeren: http://82.72.30.187:8080
De stream is uit!
