Scannersoftware => Software => Topic gestart door: B.a. op 22 januari 2006, 14:49:56
Goeiedag
ik heb een vraag. Bij mijn bravo 802 heb ik een programeerset.
Als mn pager wil programeren en ik doe de pennetjes in de achterkant van mn pager en druk op inlezen krijg ik een fout melding. Er komt dan te staan:
Error: Device not responding
Check port settings and ensure correct device is connected
Weet iemand mischien wat ik hier aan kan doen of dat het gewoon aan m'n PC licht.
b.v.d.
Goeiedag
b.v.d.
je stopt toch wel de pinnetjes goed in je pager. en anders zou je eens de topics moeten doorlezen zijn al zat topics over het programeren van de bravos
Ja de pinnetjes stop ik er goed in want heb het ook een x op een andere pc gedaan en daar krijg ik de fout niet.
Heel makkelijk gewoon Steeds het Pinnentje op een andere manier erin zetten totdat allen puntjes van het Programeer kabel in je Bravo precies goed op de stipjes staan
en als het nog nie lukt voeg me dan ff toe help ik je wel verder ;) (sweet_boy_kebbie@hotmail.com)
Ik heb op diverse manieren geprobeerd de pennentjes er in te drukken maar doet nog steeds niks, kan het zijn dat het licht omdat mn pc op Windows XP draait.
T heeft niks met je Pc te maken .Het is een qwestie van het pinnetje er steeds inblijven stoppen op vershillende manieren totdat hij m herkent ik heb r ook een kleine 30min over gedan
dus denk eraan niet opgeven blijven proberen ;)
Lijkt mij toch niet echt de manier waarop het zou moeten.
Hoe doe jij het dan als ik vragen mag ;)
Als ik de pennetjes van mijn programmer in de pager steek dan heb ik direct verbinding en hoef ik niet eerst 30 minuten te rommelen.
Jah mar jij ben de Prof jij weet alles :P;)
Ja mij lijkt het ook dat die het in 1 keer moet doen, want als ik eht bij een vriend doe met mijn programeerset of met zijn programeerset pakt die in 1 keer en hoef ik het niet een half uur te proberen (zonder resultaat).Dus licht waarschijnlijk aan mn pc dan en/of de instellingen er van. :?
Ik heb ook een paar keer problemen gehad, de oorzaken waren toen:
1. 9V batterij niet vol genoeg
2. Wachtende printopdracht naar printer blokkeerde poort
3. Kapotte kabel tussen computer en programmeerset
Nou dat probleem heb ik ook en neem aan dat als een programeersetje bestel bij de pagershop dat ze wel weten welke ik moet hebben.
Heb je de tips in dit onderwerp ook zelf allemaal geprobeerd? En gebruik ook eens de mooie zoekfunctie op dit forum, er staat genoeg over dit onderwerp geschreven.
Beste willie
Ik heb het probleem sinds deze week opgelost. Door het volgende te doen. in windows xp. Configuratiescherm-->Systeem--> tabblad Hardware --> Apparaatbeheer op klikken. Dan krijg je een venster met alle aangesloten apparaten. Dan klik je dubbel op Poorten (com & lpt) dan komen de poorten te staan met wat je er hebt op aangesloten. Je klikt dubbel op LPT1 en dan in het venster wat verschijnt op tabblad --> Poortinstellingen. Dan kan je de methode voor het filteren van bronnen selecteren. Daar moet je de optie aanklikken: ELKE INTERRUPT gebruiken die aan de poort wordt toegewezen.
En dan op OK.
Ik hoop voor je dat het met deze instellingen lukt.
mvg.
B.A.
Die melding kreeg ik ook iedere keer en heb het rpobleem gevonden het was niet het programeerset maar de software. ik gebruik de software
http://www.pagershop.nl/manuals/Pro0ne+OEMSoftware.zip (http://www.pagershop.nl/manuals/Pro0ne+OEMSoftware.zip)
