Scannersoftware => Pocsag => Topic gestart door: jos75 op 24 december 2021, 14:53:51
Hallo allemaal
Ik ben mij aan het verdiepen in Pocsag
Ik heb recent een Pocsag pager gekregen. Heeft iemand voor mij een Astrid of NL TBL bestand zodat ik eens kijken hoe e.e.a. in elkaar zit.
Ik heb nou de frequenties geprobeerd met de RIC's maar hij blijft buiten bereik aangeven.
Ik ben toch wel eens heel erg benieuwd wat ik verkeerd doe.
Alvast bedankt!
Geprobeerde frequenties zijn 172.450 en 169.250
ASTRID Paging zit op 169.625 MHz.
Klopt. Ik had het verkeerd geschreven hier maar wel goed in de pager staan.
Toch bedankt voor de oplettendheid
Verder staat die op 2400bauds
Voor Astrid alles op AAAA zetten. (NL Is NTTA).
2400 Baud (NL is 1200).
Code 0942885 gaat iedere 5 minuten (tekst komt bij Astrid op subric 1, vandaar AAAA).
Bereik is ca. 20km over de grens.
Onder welke optie vul ik die aaaaa in?
Alvast bedankt voor de informatie :)
Onder welke optie vul ik die aaaa in?
je bedoeld vast
Alfanumeriek
Alfanumeriek
Alfanumeriek
Alfanumeriek
en voor NL
Uitgeschakeld
enkel toon
Enkel toon
Alfanumeriek
Heb ik het zo goed begrepen?
In ieder geval doet die het helaas nog steeds niet. Zowel met NL als BE instellingen Hij geeft ook geen antenneontvangst aan.
Is er voor NL ook een code die regelmatig afgaat?
NL = NTTA, Numeriek, Toon, Toon, Alpha (tenzij je een 4 nummer abbo hebt, maar dat speelt voor jou niet).
NL is 172.4500, 1200 baud, code 0001000 gaat iedere 5 minuten.
Wanneer het niet werkt, vermoed ik dat je een UHF versie hebt, voor Inhouse paging.
99% Van de pocsag versies is daarvoor in gbruik.
Klopt je hebt gelijk. Op het doosje staat inderdaad 460.464. Ik zie het nu.
Omdat in de tpl software staat dat het bereik 85.995 - 126-174 en 438-470 en hoger zijn is ik er van uit gegaan dat dit geen probleem was. Ook tijdens het opstarten komt op de pager de gewenste geprogrammeerde frequentie te staan.
Maar als ik het dus goed begrijp kan ik dus helemaal niets met deze pager.
Deze zijn voor Inhouse paging systemen.
Je zou er een nieuwe VHF Pocsag ontvangstprintplaat in kunnen laten zetten, maar dan ga je al over 100 euro heen.
Voor P2000 is hij niet geschikt te maken (Flex, geen Pocsag).
Hartelijk dank voor je reactie en oplossing.
Dan heeft het voor mij geen meerwaarde. Ik heb deze ook maar gratis gekregen omdat iemand dacht dat het een p2000 pager was. Het leek mij leuk om eens te kijken wat ik er mee kon.
Hij gaat gewoon de kast in. Wellicht komt de behuizing of trilmotor ooit nog van pas voor mijn eigen flex versie.
Fijne feestdagen :)
Dankjewel, jij ook Fijne Feestdagen.
Hij lijkt me geschikt voor DAPNET.
Bedankt voor de update.
Wellicht inderdaad dan leuk voor een zendamateur.
