Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Scanners en Ontvangers => Topic gestart door: Charles-98 op 12 augustus 2017, 16:40:45
De displayverlichting van deze scanner doet het wel, maar is wat zwakjes.
Ik ben in het users manual geen optie tegen gekomen om de helderheid daarvan in te stellen. Of ik heb eroverheen gelezen of die optie is er niet. Mogelijk dat iemand het weet?
Zag wel dat er al een topic bestaat over defecte display van deze scanner, maar dat is bij mij (gelukkig) -nog- niet het geval.
Een bekend probleem (https://forums.radioreference.com/uniden-thread-archives/239745-bc780xlt-display.html) bij deze scanner. De remedie staat hier (https://forums.radioreference.com/1750806-post6.html) beschreven. Ik heb die oplossing al een keer met goed resultaat toegepast in de 780 van een bevriend forumlid.
(http://www.discriminator.nl/images/780-display.jpg)
Kun je ook in het menu instellen via menu /Systeem data / Dimmer.
Oeps, het ging over de verlichting, niet om het contrast. :-X
Dankjewel Alwin.
Ik heb nu iets meer licht, niet heel veel meer maar alle kleine beetjes helpen :)
Duidelijk plaatje van de aangebrachte wijziging :)
In werkelijkheid is het ongetwijfeld piepklein, vrees ik.
Goedemorgen,
De remedie staat hier beschreven. Jammer dat de link niet meer werkt, zou mijn 780 graag werkend krijgen.
Ron uit het mooie Ridderkerk
Hier staat de beschrijving: https://forums.radioreference.com/threads/bc780xlt-display.239745/#post-1750806
[IMG]https://www.mupload.nl/img/lp6bdnxbf.jpg[IMG]
Bij mijn 780 ziet het er zo uit. Wat mij opvalt is dat zodra ik hem aan zet is het display 3sec goed en word dan donker.
(https://www.mupload.nl/img/lp6bdnxbf.jpg)
De tweede SMD-component van links is een weerstand van 8.2k. Die verwijder je en vervang je door een potmeter van 10k. Vervolgens stel je de potmeter in op het gewenste contrast. Dan de potmeter lossolderen en de ingestelde waarde meten. Daarna een SMD-weerstand met de dichtsbijzijnde standaardwaarde solderen op de plaats van de verwijderde 8.2k-weerstand. 100 nF tussen massa (het linker soldeervlak op jouw foto) en de rechterkant van de weerstand plaatsen. Klaar.
In mijn modificatie zit de weerstand schuin (op de soldeervlakjes boven de oorspronkelijke weerstand) omdat hij een maatje groter is dan de gedemonteerde 8.2k-weerstand.
Ik heb eens de verlichting van het display van mijn UBC780 die ik gebruik als P2000 ontvanger helemaal uit gezet.
Leuk misschien maar nu ik die wil wijzigen wordt dat wat lastig want ik zie niks meer.
Als ik de scanner reset, is dan ook de display verlichting weer fel?
het is menu dan 3x op 1 klikken
Dank je wel Ad, er is weer licht in de duisternis.
Alleen is de tekst heel vaag zichtbaar maar dat is kennelijk een bekend probleem bij de 780.
Maakt niet uit, onder een bepaalde hoek kan ik in ieder geval zien dat er 169.6500 in beeld staat.
Dat is te verhelpen ;)
Weet ik toch ;)
Maar ik zit er even mee dat ik dan tijdelijk geen P2000 ontvanger heb.
Echter, ik heb hier nog 2 oude 16 kanaals basisscanners.
Dan daar een discriminatoruitgang op maken en dan daarna de 780 laten repareren.
Heb ik weer een volwaardige 780 om mee te luisteren :)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210114/2d36f66e5ce4bd4c836bfaf534036239.jpg)
Op mijn UBC 780 had ik ook op den duur alleen geel licht (met eerst licht contrast en later geen meer).
Men heeft de solderingen opnieuw warm (en vast) gemaakt waardoor ik sinds vorige week weer een volwaardige UBC 780 heb staan.
En weet je misschien ook welke solderingen Michel?
Hé Johan, die met die kapotte display, is dat die bak die je jaren terug van mij overgenomen hebt?
Nee dit is een andere denk ik Henk.
Bij deze ontbreekt het zwarte dopje van de volume.
Wat is een goed werkende 780 die voor nieuw door kan gaan waard? Mijn vader heeft een zeer weinig gebruikt exemplaar. Deze zit nu al circa 15 jaar ongebruikt in de doos met alle originele accessoires erbij.
De printplaat waarop het beeldscherm zit. Dit heb ik overigens door de techneuten in Breda laten doen, een transceiver moest toch ook voor reparatie.
Ik denk dat die op MP €135 à €150 doen.
