Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Scanners en Ontvangers => Topic gestart door: Robertw op 14 maart 2024, 07:42:19
Weet iemand hoe je een harde reset doet op dit oud beestje? De manual geeft iets met "limit en pijl down: Dat werkt niet of de scanner is helemaal kapot
Dank voor eventuele reacties
Robert
Beide toetsen inderdaad tegelijkertijd ingedrukt houden en terwijl je dit doet de power switch uit en weer aan zetten, volgens mij.
Diazepam dank voor je reactie.....ja.dat had ik al meerdere keren gedaan zonder success...helaas.....rijp voor de kliko dus.....groeten,Robert
Zit er op de achterkant geen klein gaatje? Ooit een scanner gehad die je kon resetten door daar een speld in te drukken en tegelijkertijd de scanner aan te zetten.
Reageren de knoppen überhaupt wel? Het is mogelijk dat het rubber of grafiet zijn beste tijd heeft gehad, of er veel vuil tussen zit (van roken bijvoorbeeld). Uit elkaar schroeven en schoonmaken kan dan helpen.
Dank voor alle reacties.....niks werkt.....kliko dus
