Frequenties => Militair => Topic gestart door: Johan Beck op 13 oktober 2019, 11:00:16
Titel: Overzicht gewijzigde UHF frequenties per 5 december 2019
Bericht door: Johan Beck op 13 oktober 2019, 11:00:16
Ingaande 5 december 2019.
Nieuw         Oud
372.1500   341.5500   De Kooy Arrival
379.7500   234.8000   De Kooy Tower
Titel: Re: Overzicht gewijzigde UHF frequenties per 5 december 2019
Bericht door: pukkie op 13 oktober 2019, 11:53:11
Hallo Johan, wil jij hier alleen Nederland in hebben staan, of de rest van Europa over ????
Groet van Rombertus Jansen.
Bericht door: Johan Beck op 13 oktober 2019, 12:48:27
Alles is welkom Rob.
Bericht door: pukkie op 13 oktober 2019, 13:58:35
Ja beste Johan,
als ik meer mag zien, geef ik dit met een Prio 1 gelijk door dus, maar heb jij die Engelse al gezien heer Johan, die RAF vliegvelden met hun nieuwe freqjes over.
Of mot ik die lijst even aan uw doormailen over????.
Bericht door: Johan Beck op 13 oktober 2019, 18:37:51
Het ontbreekt mij een beetje aan tijd om zelf diverse sites af te gaan. Dus als je iets vindt mag je dat hier plaatsen of mailen naar johanbeck@gmail.com
Ik voeg het dan toe aan het overzicht en op 5 december pas ik dan mijn database aan.
Bericht door: Johan Beck op 19 oktober 2019, 11:08:03
Met dank aan pukkie als vast de volgende RAF velden toegevoegd aan de database;
Barkston Heath
Benson
Brize Norton
Coningsby
Cosford
Cranwell
Kinloss
Leeming
Leuchars
Linton Onouse
Lossiemouth
Marham
Mona
Northolt
Odiham
Scampton
Shawbury
Syerston
Ternhill
Topcliffe
Valley
Waddington
Warton
Wattisham
Wittering
Woodvale
Bericht door: Warlord32 op 29 oktober 2019, 07:32:11
Eelde TWR 118.705 362.875
Amsterdam Information 119.175 259.475 136.650 369.625 124.300
Dutch MIL INFO 132.350 341.600
Beek TWR 119.480 362.875
Brussels INFO 126.900
Bericht door: Warlord32 op 29 oktober 2019, 07:39:25
Amsterdam Radar 123.705 387.600 134.375 276.725 125.750 123.850 130.955 124.880 128.580 276.725
Dutch MIL 128.355 397.275 125.930 336.325
BRUSSELS ACC 129.575
De Kooy Arrival 124.230 372.150
Beek APP 123.980
Bericht door: Warlord32 op 29 oktober 2019, 07:52:59
Maastricht Radar 134.705 253.075  JEVER HIGH SECTOR FL 355 - FL 660
Maastricht Radar 136.465 253.075 133.215  JEVER SECTOR FL 245 - FL 355
Maastricht Radar 132.085 278.250 DELTA HIGH SECTOR FL 365 - FL 660
Maastricht Radar 135.510 278.250 DELTA MIDDLE SECTOR FL 335 - FL 365
Maastricht Radar 135.960 278.250 133.215* * Secondary DELTA SECTOR FL 245 - FL 335
maastricht radar 133.215 342.650 MÜNSTER HIGH SECTOR FL 355 - FL 660
maastricht radar 133.855 342.650 MÜNSTER HIGH FL 245 - FL 355
Maastricht Radar 135.490 342.650 RUHR HIGH SECTOR FL 355 - FL 660
maastricht radar 132.515 342.650 RUHR SECTOR FL 245 - FL 355
Bericht door: Warlord32 op 29 oktober 2019, 08:17:50
maastricht radar 138.575 399.750 GAT SPECIAL OPERATIONS NORTH  FL 245 - FL 660
maastricht radar 126.765 398.025 GAT SPECIAL OPERATIONS WEST FL 245 - FL 660
maastricht radar 131.080 314.600 GAT SPECIAL OPERATIONS SOUTH FL 245 - FL 660
Bericht door: pukkie op 29 oktober 2019, 08:56:28
282,3500=Eelde Approach.
265,9750=Eindhoven Arrival.
241,5500=Eindhoven Tower.
335,7500=Eindhoven Ground.
388,5250=Rapcon South dus Volkel en Eindhoven.
340,8500=Beek Approach.
362,8750=Beek en ook Rotterdam Tower.
315,8250=Rotterdam Approach.
312,3750=Schiphol App-Dep.
312,4000=Deelen Tower.
291,1000=Volkel Tower.
277,3500=Gilze Rijen Tower.
344,8500=Leeuwarden Tower.
339,0000=Woensdrecht Tower (Freq is NIET veranderd).
Groet van Rombertus.
Bericht door: WH521 op 29 oktober 2019, 09:58:18
Momenteel is de 362.300 de UHF tower frequentie van Schiphol, Rotterdam, Beek en Eelde.
Vermoed dus dat de 362.875 naast Beek en Rotterdam, ook die van Schiphol en Eelde gaat worden dan.
Bericht door: Johan Beck op 29 oktober 2019, 10:11:03
GAT SPECIAL OPERATIONS is even nieuw voor mij, dat ben ik nog niet eerder tegengekomen.
Even afgaande op de VHF frequenties;
339.750 vervangt 337.700?
398.025 vervangt 317.725?
314.600 ongewijzigd?
Bericht door: luistervink 12 op 29 oktober 2019, 10:58:51
Waar staat dat G.A.T voor als ik vragen mag bedankt
Bericht door: Feiko GRN op 29 oktober 2019, 12:22:00
Komen hierbij per 05-12-2019 alle vhf freq te vervalen?
Bericht door: Lord Flashheart op 29 oktober 2019, 12:35:38
Alles gaat over de UHF, dus niet VHF. m.a.w. als antwoord op je vraag: Nee
Bericht door: Feiko GRN op 29 oktober 2019, 13:27:51
General Air Traffic.
Bericht door: luistervink 12 op 29 oktober 2019, 14:07:29
Bedankt feiko
Bericht door: Johan Beck op 29 oktober 2019, 14:15:27
Special Operations aircraft operating FL >245 shall adhere to the following rules:
RVSM Aircraft shall file a GAT flight plan, except when operating in Temporary Reserved Airspace (TRA) or in danger/restricted areas. UT601 shall only be used in combination with a GAT flight plan.
Non-RVSM Aircraft shall file an OAT flight plan. OAT shall file DCT TACAN routepoints in the upper airspace. Minimum cruising level FL200/FL210. OAT entering the EHAA FIR shall enter via the TACAN entry points. It is mandatory for OAT to use the window1, window2 or window3 to travel between the Dutchmil TMAs or exercise areas.
All Special Operations aircraft crossing FL245 shall change their flight rules from GAT to OAT or vice versa depending on above mentioned rules for FL195-245 and >FL245.
Bericht door: pukkie op 29 oktober 2019, 15:58:22
Hier de nieuwe freqjes UHF voor Belgie.
Er zitten opvallend ook nog oudere tussen die nog gebruikt gaan worden, als de dag van vandaag dus.
374,4000= Belga Info.
231,4500= Florennes PAR.
231,5000= Beauvechain Tower.
231,8000= Koksijde Tower.
234,8000= Florennes Tower.
235,0500= Koksijde Approach.
254,9000= Belga Radar.
258,6000= Belga Radar.
259,2750= Brussel Info.
266,0750= Oostende Approach.
267,5250= Melsbroek Militair Wing Ops.
276,8500= Beauvechain PAR.
278,3500= Pampa Schietrange (Pri).
278,6750= Koksijde PAR.
282,0750= Belga Radar.
282,1000= Beauvechain Approach.
282,2000= Kleine Brogel PAR.
292,5250= Chièvres Tower.
308,7750= Florennes Ground.
308,7750= Koksijde Ground.
314,3750= Kleine Brogel Tower.
337,9750= Kleine Brogel Approach.
339,1750= Pampa Schietrange (Sec).
341,7500= Belga Radar.
342,8250= Belga Radar.
343,1750= Belga Radar.
356,1250= Belga Radar.
359,8250= Beauvechain Ground.
362,6250= Belga Radar.
362,7750= Kleine Brogel Ground.
369,2000= Brussel Arrival.
372,1000= Charleroi Approach.
372,2750= Florennes Approach.
377,8000= Florennes PAR.
378,4250= Belga Radar Stand by Freq.
378,5250= Beauvechain PAR.
387,0500= Brussel Radar.
388,5250= Brussel Tower.
388,9500= Kleine Brogel PAR.
397,9000= Koksijde PAR.
Nu Tante Efflux nog (Grapje).
Bericht door: Henri le Beau op 29 oktober 2019, 16:51:51
Is maar de vraag; waarschijnlijk volgen daar de nieuwe nog van.
Bericht door: pukkie op 29 oktober 2019, 17:17:32
Ja beste heer Henri, we wachten het gewoon af,
Maar ik krijg in de avond nog meer leesvoer dus aangeboden, de gevechtsleiding plaats ik hier niet op dit kanaal dus, dit geef ik alleen prive door.
Bericht door: Lord Flashheart op 30 oktober 2019, 11:24:32
Credit aan sven681:
                                  OUD         NIEUW
DUTCH MIL SPARE     372,025   247,800
RAPCON NOORD           337,000   284,475
RAPCON ZUID SPARE   285,050   285,050
CORNFIELD RANGE   279,000   291,650
RANGE APPROACH/ GUNNERY SECONDARY   369,200   370,300
RAPCON ZUID           379,925   388,525
DUTCH MIL LOWER 1   397,275   397,275
DUTCH MIL SPARE     317,725   398,025
RAPCON WEST           281,475   399,725
DUTCH MIL INFO   264,325   341,600
DUTCH MIL SPARE   240,900   342,200
DUTCH MIL UPPER   276,100   360,475
DUTCH MIL LOWER 2   254,400   336,325
Bericht door: Alwin - R09 op 30 oktober 2019, 13:50:40
Is er ook al wat bekend over wijzigingen voor wat betreft BANDBOX?
Alwin
Bericht door: Warlord32 op 30 oktober 2019, 18:02:53
DEELEN
TOWER 312.400
RAPCON WEST 399.725
EINDHOVEN
Eindhoven Tower 241.550
Eindhoven Ground  335.750
APPROACH 388.525
RADAR 265.975
GILZE RIJEN
Gilze-Rijen Tower 277.350
Gilze-Rijen Groun 278.125
Rapcon West 281.475
Gilze Arrival 359.975
DE KOOY
TWR 379.750
Ground 379.750
Arrival 372.150
De Kooy Final 359.100
LEEUWARDEN
Leeuwarden Tower 344.850
GROUND 362.525
RAPCON North 284.475*
ARRIVAL 339.700
VOLKEL
TWR 291.100
Volkel Ground 386.775
RAPCON South 388.525
Volkel ArrivaL 291.200
WOENSDRECHT
Woensdrecht Tower 339.000
Woensdrecht Ground 356.875
Woensdrecht Arrival 370.650
Bericht door: luistervink 12 op 30 oktober 2019, 18:56:41
Bedankt neem aan dat deze frequenties  kloppen  dan gaan ze de scanner in en kunnen we weer luisteren  komende jaren   groetjes luistervinken 12
Bericht door: Warlord32 op 30 oktober 2019, 19:02:26
ANDERS POST IK ZE NIET LUISTERVINK  :)
Bericht door: Lord Flashheart op 30 oktober 2019, 19:08:24
Het blijft mensen werk en gezien het NAVO breed is, kan het bijna niet anders dat er een foutje doorheen glipt.
Prop ze erin en doe mee om te conformeren of ze ook daadwerkelijk worden gebruikt.
Niemand hier kan zeggen dat ze kloppen, we lezen of krijgen allemaal bestanden die op het net te vinden zijn of mogelijk via via verkregen zijn.
Kloppend zijn ze pas, voor mij in ieder geval, als ik ze ook daadwerkelijk hoor.
Bericht door: Warlord32 op 30 oktober 2019, 19:16:32
OOPS
Bericht door: pukkie op 30 oktober 2019, 22:30:21
Ik heb nog de nieuwe 398,0000Mhz in de aanbieding, dat gaat worden Bremen Radar Eide Sector, en de oude 371,7500 moet er dan uit.
Heb nog meer vanuit Duitsland, maar kan ik niet noemen, mot nu gaan pitten, mot morgen vroeg weer op, om 05:00uur loopt de wekker weer af om te gaan werken, met een dagdienst.
Bericht door: Henri le Beau op 31 oktober 2019, 05:28:25
398.000 is al een paar weken in gebruik, maakt deel uit van een setje Bremen wijzigingen:
299.100   Bremen Radar   vervangt 313.225
389.325   Bremen Radar   vervangt 372.550
398.000   Bremen Radar   vervangt 371.750
Voor deze hoef je niet tot 5 dec te wachten.
Bericht door: pukkie op 31 oktober 2019, 06:14:37
Henri dank u wel man.
Nu al in gebruik dus, die Bremen Freqjes dus.
Bericht door: Johan Beck op 31 oktober 2019, 08:39:39
Dank je wel Henk, ik heb ze gewijzigd.
Bericht door: luistervink 12 op 31 oktober 2019, 09:19:33
Hoe zit t met de qra frequenties is dat ook uhf of vhf  bedankt
Bericht door: Johan Beck op 31 oktober 2019, 10:13:03
Air to Air is VHF, met Bandbox is UHF. Zoek in mijn database maar op QRA.
Bericht door: luistervink 12 op 31 oktober 2019, 17:36:10
Bedankt  Johan heb ze gevonden
Bericht door: pa2552 op 1 november 2019, 16:05:32
Zijn de kilometers op uhf meer haalbaar via scanner Dan am band?
Bericht door: Discriminator op 1 november 2019, 16:24:10
Hoe hoger de frequentie, des te kleiner is het bereik.
Bericht door: pukkie op 5 november 2019, 09:44:40
UHF Mil.Lucht Duitsland per 05-12-2019.
264,7750= Berlin Militair Ops.
242,4000= Buchel Radar.
344,6250= Buchel Radar.
378,2250= Buchel Radar.
378,3750= Buchel Radar.
282,2000= Buchel Tower.
379,5750= Celle Radar.
267,6750= Celle Radar.
377,9250= Celle Radar.
375,7750= Celle Radar.
315,1500= Celle Tower.
389,6750= Fassberg Radar.
341,9250= Fassberg Radar.
336,4750= Fassberg Radar.
292,4250= Fassberg Tower.
253,5000= Fritzlar Radar.
398,2250= Fritzlar Radar.
247,9500= Fritzlar Tower.
267,4000= Geilenkirchen Radar.
344,5000= Geilenkirchen Radar.
377,8000= Geilenkirchen Radar.
357,3750= Geilenkirchen Tower.
375,5500= Geilenkirchen Atis.
259,4500= Geilenkirchen Magic Command Post (Pri)
359,4750= Geilenkirchen Magic Command Post (Sec)
240,7250= Hohn Radar.
375,5000= Hohn Radar.
339,2500= Hohn Radar.
336,3750= Hohn Tower.
254,9250= Holzdorf Radar.
397,5000= Holzdorf Radar.
267,4000= Holzdorf Tower.
376,8000= Ingolstadt Radar.
300,9000= Ingolstadt Radar.
378,4750= Ingolstadt Radar.
388,8500= Ingolstadt Radar.
282,0000= Ingolstadt Radar.
313,4500= Ingolstadt Tower.
259,5750= Ingolstadt Tower.
389,6000= Ingolstadt Tower.
378,2250= Koln-Bonn Militair Ops.
376,4000= Laage Radar.
376,8500= Laage Radar.
387,7000= Laage Radar.
336,4000= Laage Tower.
291,9250= Lechfeld Radar.
269,4250= Lechfeld Radar.
363,3750= Lechfeld Tower.
293,8500= Laupheim Radar.
241,8750= Laupheim Radar.
377,5750= Laupheim Tower.
266,1000= Neuburg Radar.
291,0500= Neuburg Radar.
253,3750= Neuburg Radar.
290,7000= Neuburg Radar.
308,5500= Neuburg Tower.
281,0250= Neuburg Tower.
362,7750= Niederstetten Radar.
343,5750= Niederstetten Radar.
356,6750= Niederstetten Tower.
281,6750= Norvenich Radar.
315,6000= Norvenich Radar.
313,4750= Norvenich Radar.
285,0750= Norvenich Tower.
342,6250= Nordholz Radar.
267,0000= Nordholz Radar.
341,4750= Nordholz Radar.
315,7000= Nordholz Tower.
376,8250= Schleswig Radar.
246,6500= Schleswig Radar.
388,5250= Schleswig Radar.
246,5000= Schleswig Tower.
298,2500= Wittmundhafen Radar.
387,3000= Wittmundhafen Radar.
293,8000= Wittmundhafen Radar.
247,9500= Wittmundhafen Tower.
389,4000= Wunstorf Radar.
378,5000= Wunstorf Radar.
356,1000= Wunstorf Radar.
Tot zover Duitsland.
Bericht door: WH521 op 5 november 2019, 20:48:17
En het vermoeden klopt.
282.350 Eelde Approach
362.875 Eelde Tower
312.375 Schiphol Approach/Departure
362.875 Schiphol Tower
Bericht door: Warlord32 op 7 november 2019, 18:16:52
Brussels ACC  387.050
Brussels FIC 259.275
Maastricht UAC 336.350
Maastricht UAC 275.600
Semmerzake ATCC Belga Information 243.000 / 374.400
Semmerzake ATCC Belga Radar  282.075 378.425 254.900 356.125 341.750 342.825 362.625 343.175 258.600
Brussels Arrival 369.200 362.300
Brussels Tower 388.525
Charleroi Approach 372.100
Charleroi Tower 257.800
Oostende Approach 266.075
Oostende Tower 266.075
Beauvechain Tower 231.500
Beauvechain Ground 359.825
Beauvechain Approach 282.100/362.300
Beauvechain PAR 378.525 276.850
Bericht door: Warlord32 op 7 november 2019, 18:48:46
florrenes ground 308.775
florennes tower 234.800
florennes approach 372.275
belga radar  374.400
kleine brogel ground 362.775
kleine brogel tower 314.375
kleine brogel approach 337.975
kleine brogel par 388.950/282.200
helchteren range (pampa) 278.350/339.175
koksijde tower 231.800
koksijde ground 308.775
koksijde approach 235.050
koksijde par 278.675 397.900
koksijde rescue 282.800
chrievres tower 292.525
charleroi app 370.875
Bericht door: Henk Voortwijs op 8 november 2019, 14:06:59
243.0000 is toch de International Emergency Frequency?
Bericht door: Lord Flashheart op 9 november 2019, 11:24:43
Vanuit een Franse Amendment:
245.550, 253.425, 255.925, 336.150, 341.425, 369.525, 371.975, 377.400   / Bordeaux Radar
232.050, 369.250, 372.725, 372.900, 375.800, 389.875 / Brest Radar
233.300, 281.050, 356.150, 371.750 / Marseille Radar
232.250, 232.425, 279.025, 359.800, 374.400, 375.875, 398.625 / Paris Radar
241.600, 251.000, 269.025, 343.300, 375.725 / Reims Radar
Bericht door: pukkie op 9 november 2019, 16:03:15
Ik kwam ook tiijdens een zoek tocht nog een nieuwe freq tegen,
Het is de nieuwe Stuttgart Tower, die gaat gebruik maken van de 378,7000MHz, de oude freq kan eruit, was de 284,0250MHz.
Bericht door: Johan Beck op 9 november 2019, 18:38:16
374.400, Paris Radar
Hmmm wordt dat ook niet Belga Info?
Bericht door: Lord Flashheart op 9 november 2019, 19:21:38
Dat was mij ook op gevallen... geen  clue over het hoe en wat.
Mogelijk dat de sectoren waar die freq in Frankrijk kan worden gebruikt, minimale interferentie geeft met Belga??
Bericht door: pukkie op 9 november 2019, 19:51:34
Hier nog 3x een nieuwe frequentie voor de UK,
338,9250= Aberporth Radar.
339,8250= Odiham Ground.
378,5500= Culdrose Approach.
Bericht door: Henri le Beau op 10 november 2019, 06:35:04
Die van Odiham is inderdaad als nieuw gepubliceerd; de andere 2 zijn current dus daar zal nog wel een nieuwe voor komen.
Bericht door: Lord Flashheart op 12 november 2019, 19:27:25
Paar van Bremen radar erbij: 270.075 / 291.575 / 339.600 / 399.300
Bericht door: Johan Beck op 13 november 2019, 19:01:45
Credit aan sven681:
EHGR Gilze-Rijen
                           OUD       NIEUW
UHF EHGR ARR   373,375   359,975
UHF EHGR GND   234,925   278,125
UHF EHGR MON   371,525   357,475
UHF EHGR TWR   369,500   277,350
UHF IFR 300 SQN 2 EHGR   397,525   379,850
UHF IFR 300 SQN EHGR   396,800   280,900
UHF IFR 301 SQN 2 EHGR   337,725   360,200
UHF IFR 301 SQN 3 EHGR   387,525   387,500
UHF IFR 301 SQN EHGR   251,500   339,875
UHF IFR INTERNAL 2 298 SQN EHGR   309,050   266,000
UHF INTERNAL 298 SQN EHGR   309,625   374,475
UHF OPS 298 SQN EHGR   371.925   343,325
UHF OPS 299 SQN EHGR   337,825   254,875
UHF OPS 300 SQN EHGR   282.675   281,600
UHF OPS 301 SQN EHGR   376,100   355,750
UHF OPS OCC EHGR   252.875   378,275
UHF CCA/CAS/TACCP 298 SQN EHGR   277.850   378,075
UHF CCA/CAS/TACCP 300 SQN EHGR   376,675   313,625
UHF CCA/CAS/TACCP 301 SQN EHGR   240,375   342,600
EHEH Eindhoven
                                          OUD        NIEUW
UHF EHEH ARR                278,050   265,975
UHF EHEH GND                369,250   335,750
UHF EHEH TWR                281,150   241,550
UHF OPS 334 SQN EHEH   244,350   298,575
UHF TRAINING VLB EHEH   372,575   251,200
EHKD    De Kooy
                                    OUD         NIEUW
UHF EHKD ARR        341,550   372,150
UHF EHKD GND        356,000   379,750 (volgens MilAIP zelfde freq als TWR)
UHF EHKD OPS        275,350   301,200
UHF EHKD SPARE   234,150   359,100
UHF EHKD TWR        234,800   379,750
EHWO  Woensdrecht
                                         OUD        NIEUW
UHF EHWO ARR              378,650   370,650
UHF EHWO GND                283,125   356,875
UHF EHWO MON                372,775   270,100
UHF EHWO TWR                339,000   339,000
UHF EMVO OPS EHWO     278,375   397,575
EHDL     Deelen
                           OUD        NIEUW
UHF EHDL TWR   371,475   312,400
EHLW  Leeuwarden
                                                      OUD             NIEUW
UHF EHLW ARR                                279,525   339,700
UHF EHLW GND                                281,550   362,525
UHF EHLW MON                                360,625   291,950
UHF EHLW TWR                                247,675   344,850
UHF OPS 322 SQN EHLW                373.325   387,025
UHF OPS 323 SQN EHLW                328.375   241,625
UHF WINGOPS/OCC EHLW                363,200   363,200
UHF OPS 303SQN (SAR) LW        278,525   291,175
OSC brandweer <----> F-16 met problemen   NATO TWR 257,800
EHVK   Volkel
                                               OUD          NIEUW
UHF EHVK ARR                        241,925   291,200
UHF EHVK GND                        386,775   386,775
UHF EHVK MON                        337,900   337,900
UHF EHVK TWR                        372,225   291,100
UHF OPS 312 SQN EHVK        379,375   362,950
UHF OPS 313 SQN EHVK        244,425   363,525
UHF OPS OCC EHVK                262,950   388,600
UHF WINGOPS/OCC EHVK        375,500   247,750
Politie
                           OUD      NIEUW
UHF POLITIE   268,600   374,525
Bericht door: Lord Flashheart op 14 november 2019, 09:49:58
https://www.aidu.mod.uk/aip/pdf/AIRAC-2.pdf
Ik heb zelf nog niet gekeken, maar ik vermoed dat hier wat missende puzzelstukjes zitten vwb atc e.d. (hopelijk)
Bericht door: pukkie op 15 november 2019, 08:48:35
Dank u wel voor het wakker schudden beste heer Lord F,
Ja ik heb deze site ingezien, en er staan inderdaad veel nieuwe freqjes bij hoor, dank u wel hiervoor.
In deze lijst, op die site die u doorgaf, staan nog wat meer Engelse Vliegvelden op met hun nieuwe, en ook nog een aantal freqjes die NIET omgaan dus.
Het is Culdrose, Middle Wallop,en Yeovilton.
Dank u wel heer Lord F.
Bericht door: Evd op 17 november 2019, 11:50:44
Hallo ,heeft hier iemand een
Complete lijst van.
Mvgr emile
Bericht door: Henri le Beau op 17 november 2019, 12:41:42
Nee.
Bericht door: jimmy op 18 november 2019, 18:51:38
nieuwe freq van 15 wing ops melsbroek 267.525 mhz  en 131.880 mhz
Bericht door: Lord Flashheart op 18 november 2019, 19:04:13
Tkx, die VHF blijft natuurlijk hetzelfde aangezien het een UHF change is, maar nu wel in 8.33 aanduiding.
Bericht door: Johan Beck op 19 november 2019, 14:56:32
Nou ken ik alleen de 140.575 en 363.525 als Wing Ops. Is dat hetzelfde als 15 Wing Ops?
Worden deze frequenties hiermee vervangen?
Bericht door: SeaSparks op 19 november 2019, 15:03:41
231.450 EBFS FLORENNES PAR B
231.500 EBBE BEAUVECHAIN TWR B
231.800 EBFN KOKSIJDE TWR B
232.050 BREST RADAR F
232.250 PARIS RADAR F
232.425 PARIS RADAR F
233.300 MARSEILLE RADAR F
234.800 EBFS FLORENNES TWR B
235.050 EBFN KOKSIJDE APP B
240.725 ETNH HOHN RADAR D
241.550 EHEH EINDHOVEN TWR NL
241.600 REIMS RADAR F
241.625 EHLW LEEUWARDEN 323 SQN OPS NL
242.400 ETSB BUCHEL RADAR D
243.000 BELGA INFO B
245.100 EMS SERV LONDON EMERGENCY UK
245.550 BORDEAUX RADAR F
246.500 ETNS SCHLESWIG TWR D
246.650 ETNS SCHLESWIG RADAR D
247.750 EHVK VOLKEL WING OPS / OCC NL
247.800 DUTCH MIL SPARE NL
247.950 ETHF FRITZLAR TWR D
247.950 ETNT WITTMUNDHAFEN TWR D
251.000 REIMS RADAR F
251.200 EHEH EINDHOVEN 334 SQN TRAINING NL
251.250 SWANWICK MIL RADAR N UK
252.875 SWANWICK MIL RADAR W CENT. S UK
253.075 MAASTRICHT RADAR JEVER SECTORS NL
253.375 ETSN NEUBURG RADAR D
253.425 BORDEAUX RADAR F
254.875 EHGR GILZE-RIJEN 299 SQN OPS NL
254.900 BELGA RADAR B
254.925 ETSH HOLZDORF RADAR D
255.925 BORDEAUX RADAR F
257.600 MAASTRICHT RADAR UAC NL
257.800 NATO TWR NATO
257.800 EBCI CHARLEROI TWR B
258.600 BELGA RADAR B
259.275 EBBR BRUSSELS FIC B
259.450 ETNG GEILENKIRCHEN COMMAND POST PRI D
259.475 EHAA AMSTERDAM INFO NL
259.575 ETSI INGOLSTADT TWR D
259.600 SWANWICK MIL RADAR E UK
264.775 BERLIN MIL OPS D
265.975 EHEH EINDHOVEN ARR NL
266.000 EHGR GILZE-RIJEN 298 SQN INT 2 NL
266.075 EBOS OOSTENDE APP B
266.100 ETSN NEUBURG RADAR D
267.000 ETMN NORDHOLZ RADAR D
267.400 ETNG GEILENKIRCHEN RADAR D
267.400 ETSH HOLZDORF TWR D
267.525 EBMB MELSBROEK WING OPS B
267.675 ETHC CELLE RADAR D
269.025 REIMS RADAR F
269.425 ETSL LECHFELD RADAR D
270.050 SWANWICK MIL RADAR E.N.E. UK
270.075 BREMEN RADAR D
270.100 EHWO WOENSDRECHT MON NL
275.625 SWANWICK MIL RADAR S.E. UK
276.725 EHAA AMSTERDAM RADAR NL
276.850 EBBE BEAUVECHAIN PAR B
277.350 EHGR GILZE-RIJEN TWR NL
277.625 SWANWICK MIL RADAR W CENT. N UK
278.125 EHGR GILZE-RIJEN GND NL
278.250 MAASTRICHT RADAR DELTA SECTORS NL
278.350 PAMPA RANGE GUNNERY PRI B
278.600 SWANWICK MIL RADAR S.W. UK
278.675 EBFN KOKSIJDE PAR B
279.025 PARIS RADAR F
280.350 SWANWICK MIL RADAR W.S. UK
280.900 EHGR GILZE-RIJEN 300 SQN NL
281.025 ETSN NEUBURG TWR D
281.050 MARSEILLE RADAR F
281.475 AOCS RAPCON WEST NL
281.600 EHGR GILZE-RIJEN 300 SQN OPS NL
281.675 ETNN NORVENICH RADAR D
282.075 BELGA RADAR B
282.100 EBBE BEAUVECHAIN APP B
282.125 SWANWICK MIL RADAR W.N. UK
282.200 ETSB BUCHEL TWR D
282.200 ETSI INGOLSTADT RADAR D
282.200 EBKB KLEINE BROGEL PAR B
282.200 EBFN KOKSIJDE RESQUE B
282.350 EHGG EELDE APP NL
282.625 SWANWICK MIL RADAR N.W UK
284.475 AOCS RAPCON NTH NL
285.050 AOCS RAPCON STH SPR NL
285.075 ETNN NORVENICH TWR D
290.700 ETSN NEUBURG RADAR D
291.050 ETSN NEUBURG RADAR D
291.100 EHVK VOLKEL TWR NL
291.175 EHLW LEEUWARDEN 303 SQN SAR NL
291.200 EHVK VOLKEL ARR NL
291.575 BREMEN RADAR D
291.650 CORNFIELD GUNNERY NL
291.925 ETSL LECHFELD RADAR D
291.950 EHLW LEEUWARDEN MON NL
292.425 ETHS FASSBERG TWR D
292.525 EBCV CHIEVRES TWR B
293.800 ETNT WITTMUNDHAFEN RADAR D
298.250 ETNT WITTMUNDHAFEN RADAR D
298.575 EHEH EINDHOVEN 334 SQN OPS NL
299.100 BREMEN RADAR D
300.900 ETSI INGOLSTADT RADAR D
301.200 EHKD DE KOOY OPS NL
308.550 ETSN NEUBURG TWR D
308.775 EBFS FLORENNES GND b
308.775 EBFN KOKSIJDE GND B
312.400 EHDL DEELEN TWR NL
313.450 ETSI INGOLSTADT TWR D
313.475 ETNN NORVENICH RADAR D
313.625 EHGR GILZE-RIJEN TACCP 300 SQN NL
314.375 EBKB KLEINE BROGEL TWR B
314.600 MAASTRICHT RADAR GAT Spec. OPS STH NL
315.150 ETHC CELLE TWR D
315.600 ETNN NORVENICH RADAR D
315.700 ETMN NORDHOLZ TWR D
335.750 EHEH EINDHOVEN GND NL
336.150 BORDEAUX RADAR F
336.325 DUTCH MIL LOWER 2 NL
336.350 MAASTRICHT RADAR UAC NL
336.375 ETNH HOHN TWR D
336.400 ETNL LAAGE TWR D
336.475 ETHS FASSBERG RADAR D
337.900 EHVK VOLKEL MON NL
338.475 PLYMOUTH MIL LARS WEST UK
338.525 EHEH EINDHOVEN APP NL
339.000 EHWO WOENSDRECHT TWR NL
339.175 PAMPA RANGE GUNNERY SEC B
339.250 ETNH HOHN RADAR D
339.600 BREMEN RADAR D
339.700 EHLW LEEUWARDEN ARR NL
339.875 EHGR GILZE-RIJEN 301 SQN NL
340.475 PLYMOUTH MIL LARS EAST UK
340.850 EHBK Beek APP NL
341.425 BORDEAUX RADAR F
341.475 ETMN NORDHOLZ RADAR D
341.600 DUTCH MIL INFO NL
341.750 BELGA RADAR B
341.925 ETHS FASSBERG RADAR D
342.200 DUTCH MIL SPARE NL
342.600 EHGR GILZE-RIJEN TACCP 301 SQN NL
342.625 ETMN NORDHOLZ RADAR D
342.650 MAASTRICHT RADAR MUNSTER SECTORS NL
342.825 BELGA RADAR B
343.175 BELGA RADAR B
343.300 REIMS RADAR F
343.325 EHGR GILZE-RIJEN 298 SQN OPS NL
343.575 ETHN NIEDERSTETTEN RADAR D
344.625 ETSB BUCHEL RADAR D
344.850 EHLW LEEUWARDEN TWR NL
352.500 ETHF FRITZLAR RADAR D
355.750 EHGR GILZE-RIJEN 301 SQN OPS NL
356.100 ETNW WUNSTORF RADAR D
356.125 BELGA RADAR B
356.150 MARSEILLE RADAR F
356.675 ETHN NIEDERSTETTEN TWR D
356.875 EHWO WOENSDRECHT GND NL
357.375 ETNG GEILENKIRCHEN TWR D
357.475 EHGR GILZE-RIJEN MON NL
359.100 EHKD DE KOOY FINAL NL
359.475 ETNG GEILENKIRCHEN COMMAND POST SEC D
359.800 PARIS RADAR F
359.825 EBBE BEAUVECHAIN GND B
359.975 EHGR GILZE-RIJEN ARR NL
360.200 EHGR GILZE-RIJEN 301 SQN 2 NL
360.475 DUTCH MIL UPPER NL
362.300 EBBR BRUSSELS ARR B
362.300 EBBE BEAUVECHAIN APP B
362.525 EHLW LEEUWARDEN GND NL
362.625 BELGA RADAR B
362.775 EBKB KLEINE BROGEL GND B
362.775 ETHN NIEDERSTETTEN RADAR D
362.875 EHAM SCHIPHOL TWR NL
362.875 EHBK Beek TWR NL
362.875 EHGG EELDE TWR NL
362.875 EHRD ROTTERDAM TWR NL
362.950 EHVK VOLKEL 312 SQN OPS NL
363.200 EHLW LEEUWARDEN WING OPS / OCC NL
363.375 ETSL LECHFELD TWR D
363.525 EHVK VOLKEL 313 SQN OPS NL
369.200 EBBR BRUSSELS ARR B
369.250 BREST RADAR F
369.525 BORDEAUX RADAR F
369.625 EHAA AMSTERDAM INFO NL
370.300 CORNFIELD APP / GUN SEC NL
370.650 EHWO WOENSDRECHT ARR NL
370.875 EBCI CHARLEROI APP B
371.750 MARSEILLE RADAR F
371.975 BORDEAUX RADAR F
372.100 EBCI CHARLEROI APP B
372.150 EHKD DE KOOY ARR NL
372.275 EBFS FLORENNES APP B
372.725 BREST RADAR F
372.900 BREST RADAR F
374.400 BELGA INFO B
374.400 PARIS RADAR F
374.475 EHGR GILZE-RIJEN 298 SQN INT NL
374.525 VARIOUS POLICE (LE) NL
375.500 ETNH HOHN RADAR D
375.550 ETNG GEILENKIRCHEN ATIS D
375.725 REIMS RADAR F
375.775 ETHC CELLE RADAR D
375.800 BREST RADAR F
375.875 PARIS RADAR F
376.400 ETNL LAAGE RADAR D
376.800 ETSI INGOLSTADT RADAR D
376.825 ETNS SCHLESWIG RADAR D
376.850 ETNL LAAGE RADAR D
377.400 BORDEAUX RADAR F
377.800 EBFS FLORENNES PAR B
377.800 ETNG GEILENKIRCHEN RADAR D
377.925 ETHC CELLE RADAR D
378.075 EHGR GILZE-RIJEN TACCP 298 SQN NL
378.225 ETSB BUCHEL RADAR D
378.225 KOLN-BONN MILITAIR OPS D
378.275 EHGR GILZE-RIJEN OPS OCC NL
378.375 ETSB BUCHEL RADAR D
378.425 BELGA STAND BY B
378.475 ETSI INGOLSTADT RADAR D
378.500 ETNW WUNSTORF RADAR D
378.525 EBBE BEAUVECHAIN PAR B
378.700 EDDS STUTTGART TWR D
379.575 ETHC CELLE RADAR D
379.750 EHKD DE KOOY TWR NL
379.850 EHGR GILZE-RIJEN 300 SQN 2 NL
386.775 EHVK VOLKEL GND NL
387.025 EHLW LEEUWARDEN 322 SQN OPS NL
387.050 EBBR BRUSSELS RADAR B
387.300 ETNT WITTMUNDHAFEN RADAR D
387.500 EHGR GILZE-RIJEN 301 SQN 3 NL
387.600 EHAA AMSTERDAM RADAR NL
387.700 ETNL LAAGE RADAR D
388.525 AOCS RAPCON STH NL
388.525 EBBR BRUSSELS TWR B
388.525 ETNS SCHLESWIG RADAR D
388.600 EHVK VOLKEL OPS OCC NL
388.850 ETSI INGOLSTADT RADAR D
388.950 EBKB KLEINE BROGEL PAR B
389.325 BREMEN RADAR D
389.400 ETNW WUNSTORF RADAR D
389.600 ETSI INGOLSTADT TWR D
389.675 ETHS FASSBERG RADAR D
389.875 BREST RADAR F
397.275 DUTCH MIL LOWER 1 NL
397.275 DUTCH MIL NL
397.500 ETSH HOLZDORF RADAR D
397.575 EHWO WOENSDRECHT OPS NL
397.900 EBFN KOKSIJDE PAR B
398.000 BREMEN RADAR D
398.025 DUTCH MIL SPARE NL
398.025 MAASTRICHT RADAR GAT Spec. OPS WST NL
398.225 ETHF FRITZLAR RADAR D
398.625 PARIS RADAR F
399.300 BREMEN RADAR D
399.725 AOCS RAPCON WEST NL
399.750 MAASTRICHT RADAR GAT Spec. OPS NRTH NL
Zag dat er een aantal keren gevraagd was naar een complete lijst. Aangezien ik toch alles in excel wilde zetten op deze te gebruiken voor het herprogrammeren van m'n scanner, bij deze de lijst die ik uit dit draadje gehaald heb.
Bericht door: xfiles69 op 19 november 2019, 15:07:39
thank you. :)
Bericht door: bluethunder op 19 november 2019, 15:17:04
Mijn dank is groot!
Bericht door: Hans013 op 19 november 2019, 16:29:17
Dank voor de lijst heb hem ook als CSV geëxporteerd:
Frequentie,Veld,Gebruik,Land
231.450,EBFS FLORENNES,PAR,B
231.500,EBBE BEAUVECHAIN,TWR,B
231.800,EBFN KOKSIJDE,TWR,B
232.050,BREST,RADAR,F
232.250,PARIS,RADAR,F
232.425,PARIS,RADAR,F
233.300,MARSEILLE,RADAR,F
234.800,EBFS FLORENNES,TWR,B
235.050,EBFN KOKSIJDE,APP,B
240.725,ETNH HOHN,RADAR,D
281.475,AOCS,RAPCON WEST,NL
241.600,REIMS,RADAR,F
284.475,AOCS,RAPCON NTH,NL
242.400,ETSB BUCHEL,RADAR,D
243.000,BELGA,INFO,B
245.100,EMS SERV LONDON,EMERGENCY,UK
245.550,BORDEAUX,RADAR,F
246.500,ETNS SCHLESWIG,TWR,D
246.650,ETNS SCHLESWIG,RADAR,D
285.050,AOCS,RAPCON STH SPR,NL
388.525,AOCS,RAPCON STH,NL
247.950,ETHF FRITZLAR,TWR,D
247.950,ETNT WITTMUNDHAFEN,TWR,D
251.000,REIMS,RADAR,F
251.250,SWANWICK MIL,RADAR N,UK
252.875,SWANWICK MIL,RADAR W CENT. S,UK
399.725,AOCS,RAPCON WEST,NL
253.375,ETSN NEUBURG,RADAR,D
253.425,BORDEAUX,RADAR,F
291.650,CORNFIELD,GUNNERY,NL
254.900,BELGA,RADAR,B
254.925,ETSH HOLZDORF,RADAR,D
255.925,BORDEAUX,RADAR,F
370.300,CORNFIELD,APP / GUN SEC,NL
257.800,NATO,TWR,NATO
257.800,EBCI CHARLEROI,TWR,B
258.600,BELGA,RADAR,B
259.275,EBBR BRUSSELS,FIC,B
259.450,ETNG GEILENKIRCHEN,COMMAND POST PRI,D
247.800,DUTCH MIL,SPARE,NL
259.575,ETSI INGOLSTADT,TWR,D
259.600,SWANWICK MIL,RADAR E,UK
264.775,BERLIN,MIL OPS,D
336.325,DUTCH MIL,LOWER 2,NL
341.600,DUTCH MIL,INFO,NL
266.075,EBOS OOSTENDE,APP,B
266.100,ETSN NEUBURG,RADAR,D
267.000,ETMN NORDHOLZ,RADAR,D
267.400,ETNG GEILENKIRCHEN,RADAR,D
267.400,ETSH HOLZDORF,TWR,D
267.525,EBMB MELSBROEK,WING OPS,B
267.675,ETHC CELLE,RADAR,D
269.025,REIMS,RADAR,F
269.425,ETSL LECHFELD,RADAR,D
270.050,SWANWICK MIL,RADAR E.N.E.,UK
270.075,BREMEN,RADAR,D
342.200,DUTCH MIL,SPARE,NL
275.625,SWANWICK MIL,RADAR S.E.,UK
360.475,DUTCH MIL,UPPER,NL
276.850,EBBE BEAUVECHAIN,PAR,B
397.275,DUTCH MIL,LOWER 1,NL
277.625,SWANWICK MIL,RADAR W CENT. N,UK
397.275,DUTCH MIL,,NL
398.025,DUTCH MIL,SPARE,NL
278.350,PAMPA RANGE,GUNNERY PRI,B
278.600,SWANWICK MIL,RADAR S.W.,UK
278.675,EBFN KOKSIJDE,PAR,B
279.025,PARIS,RADAR,F
280.350,SWANWICK MIL,RADAR W.S.,UK
259.475,EHAA AMSTERDAM,INFO,NL
281.025,ETSN NEUBURG,TWR,D
281.050,MARSEILLE,RADAR,F
276.725,EHAA AMSTERDAM,RADAR,NL
369.625,EHAA AMSTERDAM,INFO,NL
281.675,ETNN NORVENICH,RADAR,D
282.075,BELGA,RADAR,B
282.100,EBBE BEAUVECHAIN,APP,B
282.125,SWANWICK MIL,RADAR W.N.,UK
282.200,ETSB BUCHEL,TWR,D
282.200,ETSI INGOLSTADT,RADAR,D
282.200,EBKB KLEINE BROGEL,PAR,B
282.200,EBFN KOKSIJDE,RESQUE,B
387.600,EHAA AMSTERDAM,RADAR,NL
282.625,SWANWICK MIL,RADAR N.W,UK
362.875,EHAM SCHIPHOL,TWR,NL
340.850,EHBK Beek,APP,NL
285.075,ETNN NORVENICH,TWR,D
290.700,ETSN NEUBURG,RADAR,D
291.050,ETSN NEUBURG,RADAR,D
362.875,EHBK Beek,TWR,NL
312.400,EHDL DEELEN,TWR,NL
241.550,EHEH EINDHOVEN,TWR,NL
291.575,BREMEN,RADAR,D
251.200,EHEH EINDHOVEN,334 SQN TRAINING,NL
291.925,ETSL LECHFELD,RADAR,D
265.975,EHEH EINDHOVEN,ARR,NL
292.425,ETHS FASSBERG,TWR,D
292.525,EBCV CHIEVRES,TWR,B
293.800,ETNT WITTMUNDHAFEN,RADAR,D
298.250,ETNT WITTMUNDHAFEN,RADAR,D
298.575,EHEH EINDHOVEN,334 SQN OPS,NL
299.100,BREMEN,RADAR,D
300.900,ETSI INGOLSTADT,RADAR,D
335.750,EHEH EINDHOVEN,GND,NL
308.550,ETSN NEUBURG,TWR,D
308.775,EBFS FLORENNES,GND,b
308.775,EBFN KOKSIJDE,GND,B
338.525,EHEH EINDHOVEN,APP,NL
313.450,ETSI INGOLSTADT,TWR,D
313.475,ETNN NORVENICH,RADAR,D
282.350,EHGG EELDE,APP,NL
314.375,EBKB KLEINE BROGEL,TWR,B
362.875,EHGG EELDE,TWR,NL
315.150,ETHC CELLE,TWR,D
315.600,ETNN NORVENICH,RADAR,D
315.700,ETMN NORDHOLZ,TWR,D
336.150,BORDEAUX,RADAR,F
254.875,EHGR GILZE-RIJEN,299 SQN OPS,NL
266.000,EHGR GILZE-RIJEN,298 SQN INT 2,NL
336.375,ETNH HOHN,TWR,D
336.400,ETNL LAAGE,TWR,D
336.475,ETHS FASSBERG,RADAR,D
277.350,EHGR GILZE-RIJEN,TWR,NL
338.475,PLYMOUTH MIL,LARS WEST,UK
278.125,EHGR GILZE-RIJEN,GND,NL
280.900,EHGR GILZE-RIJEN,300 SQN,NL
339.175,PAMPA RANGE,GUNNERY SEC,B
339.250,ETNH HOHN,RADAR,D
339.600,BREMEN,RADAR,D
281.600,EHGR GILZE-RIJEN,300 SQN OPS,NL
313.625,EHGR GILZE-RIJEN,TACCP 300 SQN,NL
340.475,PLYMOUTH MIL,LARS EAST,UK
339.875,EHGR GILZE-RIJEN,301 SQN,NL
341.425,BORDEAUX,RADAR,F
341.475,ETMN NORDHOLZ,RADAR,D
342.600,EHGR GILZE-RIJEN,TACCP 301 SQN,NL
341.750,BELGA,RADAR,B
341.925,ETHS FASSBERG,RADAR,D
343.325,EHGR GILZE-RIJEN,298 SQN OPS,NL
355.750,EHGR GILZE-RIJEN,301 SQN OPS,NL
342.625,ETMN NORDHOLZ,RADAR,D
357.475,EHGR GILZE-RIJEN,MON,NL
342.825,BELGA,RADAR,B
343.175,BELGA,RADAR,B
343.300,REIMS,RADAR,F
359.975,EHGR GILZE-RIJEN,ARR,NL
343.575,ETHN NIEDERSTETTEN,RADAR,D
344.625,ETSB BUCHEL,RADAR,D
360.200,EHGR GILZE-RIJEN,301 SQN 2,NL
352.500,ETHF FRITZLAR,RADAR,D
374.475,EHGR GILZE-RIJEN,298 SQN INT,NL
356.100,ETNW WUNSTORF,RADAR,D
356.125,BELGA,RADAR,B
356.150,MARSEILLE,RADAR,F
356.675,ETHN NIEDERSTETTEN,TWR,D
378.075,EHGR GILZE-RIJEN,TACCP 298 SQN,NL
357.375,ETNG GEILENKIRCHEN,TWR,D
378.275,EHGR GILZE-RIJEN,OPS OCC,NL
379.850,EHGR GILZE-RIJEN,300 SQN 2,NL
359.475,ETNG GEILENKIRCHEN,COMMAND POST SEC,D
359.800,PARIS,RADAR,F
359.825,EBBE BEAUVECHAIN,GND,B
387.500,EHGR GILZE-RIJEN,301 SQN 3,NL
301.200,EHKD DE KOOY,OPS,NL
359.100,EHKD DE KOOY,FINAL,NL
362.300,EBBR BRUSSELS,ARR,B
362.300,EBBE BEAUVECHAIN,APP,B
372.150,EHKD DE KOOY,ARR,NL
362.625,BELGA,RADAR,B
362.775,EBKB KLEINE BROGEL,GND,B
362.775,ETHN NIEDERSTETTEN,RADAR,D
379.750,EHKD DE KOOY,TWR,NL
241.625,EHLW LEEUWARDEN,323 SQN OPS,NL
291.175,EHLW LEEUWARDEN,303 SQN SAR,NL
291.950,EHLW LEEUWARDEN,MON,NL
339.700,EHLW LEEUWARDEN,ARR,NL
344.850,EHLW LEEUWARDEN,TWR,NL
362.525,EHLW LEEUWARDEN,GND,NL
363.375,ETSL LECHFELD,TWR,D
363.200,EHLW LEEUWARDEN,WING OPS / OCC,NL
369.200,EBBR BRUSSELS,ARR,B
369.250,BREST,RADAR,F
369.525,BORDEAUX,RADAR,F
387.025,EHLW LEEUWARDEN,322 SQN OPS,NL
362.875,EHRD ROTTERDAM,TWR,NL
247.750,EHVK VOLKEL,WING OPS / OCC,NL
370.875,EBCI CHARLEROI,APP,B
371.750,MARSEILLE,RADAR,F
371.975,BORDEAUX,RADAR,F
372.100,EBCI CHARLEROI,APP,B
291.100,EHVK VOLKEL,TWR,NL
372.275,EBFS FLORENNES,APP,B
372.725,BREST,RADAR,F
372.900,BREST,RADAR,F
374.400,BELGA,INFO,B
374.400,PARIS,RADAR,F
291.200,EHVK VOLKEL,ARR,NL
337.900,EHVK VOLKEL,MON,NL
375.500,ETNH HOHN,RADAR,D
375.550,ETNG GEILENKIRCHEN,ATIS,D
375.725,REIMS,RADAR,F
375.775,ETHC CELLE,RADAR,D
375.800,BREST,RADAR,F
375.875,PARIS,RADAR,F
376.400,ETNL LAAGE,RADAR,D
376.800,ETSI INGOLSTADT,RADAR,D
376.825,ETNS SCHLESWIG,RADAR,D
376.850,ETNL LAAGE,RADAR,D
377.400,BORDEAUX,RADAR,F
377.800,EBFS FLORENNES,PAR,B
377.800,ETNG GEILENKIRCHEN,RADAR,D
377.925,ETHC CELLE,RADAR,D
362.950,EHVK VOLKEL,312 SQN OPS,NL
378.225,ETSB BUCHEL,RADAR,D
378.225,KOLN-BONN,MILITAIR OPS,D
363.525,EHVK VOLKEL,313 SQN OPS,NL
378.375,ETSB BUCHEL,RADAR,D
378.425,BELGA,STAND BY,B
378.475,ETSI INGOLSTADT,RADAR,D
378.500,ETNW WUNSTORF,RADAR,D
378.525,EBBE BEAUVECHAIN,PAR,B
378.700,EDDS STUTTGART,TWR,D
379.575,ETHC CELLE,RADAR,D
386.775,EHVK VOLKEL,GND,NL
388.600,EHVK VOLKEL,OPS OCC,NL
270.100,EHWO WOENSDRECHT,MON,NL
339.000,EHWO WOENSDRECHT,TWR,NL
387.050,EBBR BRUSSELS,RADAR,B
387.300,ETNT WITTMUNDHAFEN,RADAR,D
356.875,EHWO WOENSDRECHT,GND,NL
370.650,EHWO WOENSDRECHT,ARR,NL
387.700,ETNL LAAGE,RADAR,D
397.575,EHWO WOENSDRECHT,OPS,NL
253.075,MAASTRICHT RADAR,JEVER SECTORS,NL
388.525,EBBR BRUSSELS,TWR,B
388.525,ETNS SCHLESWIG,RADAR,D
257.600,MAASTRICHT RADAR,UAC,NL
388.850,ETSI INGOLSTADT,RADAR,D
388.950,EBKB KLEINE BROGEL,PAR,B
389.325,BREMEN,RADAR,D
389.400,ETNW WUNSTORF,RADAR,D
389.600,ETSI INGOLSTADT,TWR,D
389.675,ETHS FASSBERG,RADAR,D
389.875,BREST,RADAR,F
278.250,MAASTRICHT RADAR,DELTA SECTORS,NL
314.600,MAASTRICHT RADAR,GAT Spec. OPS STH,NL
397.500,ETSH HOLZDORF,RADAR,D
336.350,MAASTRICHT RADAR,UAC,NL
397.900,EBFN KOKSIJDE,PAR,B
398.000,BREMEN,RADAR,D
342.650,MAASTRICHT RADAR,MUNSTER SECTORS,NL
398.025,MAASTRICHT RADAR,GAT Spec. OPS WST,NL
398.225,ETHF FRITZLAR,RADAR,D
398.625,PARIS,RADAR,F
399.300,BREMEN,RADAR,D
399.750,MAASTRICHT RADAR,GAT Spec. OPS NRTH,NL
374.525,VARIOUS,POLICE (LE),NL
Bericht door: jimmy op 19 november 2019, 17:02:14
he johan volgens de aip waren de wing ops freq 336,525 en 131.880 mhz  en word enkel de uhf veranderd naar 267.525 mhz  en blijft de 131.880 mhz
Bericht door: Discriminator op 20 november 2019, 07:29:34
131.880. Zonder MHz. https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=27764.0
Bericht door: Warlord32 op 21 november 2019, 09:44:52
UPDATE
BREMEN RADAR 299.100
BREMEN RADAR 398.000
BREMEN RADAR 336.450
BREMEN RADAR 357.550
BREMEN RADAR 259.825
BREMEN RADAR 396.975
BREMEN RADAR 313.500
BREMEN RADAR 397.475
BREMEN RADAR 259.725
BREMEN RADAR 389.325
LANGEN RADAR 337.850
LANGEN RADAR 342.025
LANGEN RADAR 372.300
LANGEN RADAR 344.550
LANGEN RADAR 340.325
LANGEN RADAR 264.800
LANGEN RADAR 398.650
LANGEN RADAR 256.675
LANGEN RADAR 340.425
MUENCHEN RADAR 379.925
MUENCHEN RADAR 296.775
MUENCHEN RADAR 298.825
MUENCHEN RADAR 242.200
MUENCHEN RADAR 259.550
MUENCHEN RADAR 259.000
Bericht door: Warlord32 op 21 november 2019, 10:15:13
DENMARK
COPENHAGEN CONTROL 387.950
COPENHAGEN CONTROL 362.750
COPENHAGEN CONTROL 259.375
COPENHAGEN CONTROL 261.050
COPENHAGEN APPROACH 340.300
KARUP TOWER 241.650
KARUP APPROACH 292.750
ROENNE TOWER + APPROACH 257.800
SKYDSTRUP
SKRYDSTUP APPROACH 300.075
SKRYDSTRUP TOWER 258.875
AALBORG TOWER 284.775
AALBORG APPROACH 309.950
Bericht door: Lord Flashheart op 21 november 2019, 15:41:53
Allereerst, dank voor je moeite.
UPDATE
BREMEN RADAR 299.100 ex 313.225, reeds in gebruik
BREMEN RADAR 398.000 ex 371.750, reeds in gebruik
BREMEN RADAR 336.450 is de huidige freq
BREMEN RADAR 357.550 is de huidige freq
BREMEN RADAR 259.825 is de huidige freq
BREMEN RADAR 396.975 is de huidige freq
BREMEN RADAR 313.500 is de huidige freq
BREMEN RADAR 397.475 vervangen door 270.075
BREMEN RADAR 259.725 is de huidige freq
BREMEN RADAR 389.325 ex 372.550, reeds in gebruik
BREMEN RADAR 397.475 dubbele...
LANGEN RADAR 337.850 is de huidige freq
LANGEN RADAR 342.025  is de huidige freq
LANGEN RADAR 372.300 is Bremen en vervangen door 291.575
LANGEN RADAR 344.550 is de huidige freq
LANGEN RADAR 340.325 is de huidige freq
LANGEN RADAR 264.800 is de huidige freq
LANGEN RADAR 398.650 is de huidige freq
LANGEN RADAR 256.675  is de huidige freq
LANGEN RADAR 340.425  is de huidige freq
MUENCHEN RADAR 379.925 Deze heb ik niet paraat, maar ik sluit niet uit dat deze ook allemaal de huidige freqs zijn.
Bericht door: Lord Flashheart op 21 november 2019, 15:44:13
Ik meen dat in ieder geval de genoemde Copenhagen Radars de huidige freqs zijn.
DENMARK
KARUP TOWER 241.650
SKYDSTRUP
Bericht door: Henri le Beau op 21 november 2019, 19:59:58
Zijn volgens mij allemaal huidige freqs.
DENMARK
KARUP TOWER 241.650
SKYDSTRUP
Bericht door: pukkie op 21 november 2019, 23:09:32
Het is tot op dit moment een grote puinhoop qua freqentie wissel dus.
Ik weet totaal niet men bezig is dus.
Andere jaren was het echt mega klasse dus, maar nu een grote puinhoop dus.
Rombertus.
Bericht door: Warlord32 op 22 november 2019, 15:49:14
Rombertus.
Gewoon wachten tot 5 december 😉
Bericht door: Henri le Beau op 24 november 2019, 14:06:19
In 2006 werd een paar dagen voor de feitelijke change al een aantal freqs gecheckt, voornamelijk in de avonduren. Leuk om in de gaten te houden.
Bericht door: Johntk56 op 25 november 2019, 11:45:23
DENMARK
KARUP TOWER 241.650
SKYDSTRUP
those are all current frequencies
Bericht door: Badboy op 30 november 2019, 12:16:32
Dit staat er deze week in de NOTAM van ETNG Geilenkirchen te lezen...
A) ETNG B) 1912050800 C) PERM E) CHANGE FOLLOWING FREQUENCIES
VHF
DELETE 123,725    INSERT 123,730
DELETE 120,050    INSERT 120.055
UHF
DELETE ATC 253,350(O/R)    INSERT 244,375(O/R)
DELETE ATC 292,250(O/R)    INSERT 378,250(O/R)
DELETE ATC 340,300(O/R)    INSERT 255,900(O/R)
DELETE ATIS 278,200    INSERT 375,550
DELETE FRISBEE APP 244,550    INSERT 267,400
DELETE FRISBEE APP 378,050    INSERT 344,500
DELETE FRISBEE APP 242,125(O/R)    INSERT 377,800(O/R)
DELETE FRISBEE TOWER 378,575    INSERT 357,375
DELETE MAGIC COMMAND 259,650    INSERT 259,450
DELETE MAGIC COMMAND 375,800    INSERT 359,475
DELETE ATC 292,250
Bericht door: Johan Beck op 30 november 2019, 12:43:05
Mooi overzicht, dank je wel.
Die 3 eerste UHF kende ik nog niet.
Bericht door: Johan Beck op 30 november 2019, 15:41:59
Credit aan sven681:
                                  OUD         NIEUW
Bericht door: Johan Beck op 30 november 2019, 15:53:35
GILZE RIJEN
Rapcon West 281.475
399.725  ;)
Bericht door: Johan Beck op 30 november 2019, 16:24:56
Ongewijzigd dus?
Bericht door: pukkie op 30 november 2019, 16:53:20
Hallo beste mensen,
Die 275,6000, wordt vervangen door de nieuwe 338,8750 Olno Sector.
Bericht door: Johan Beck op 30 november 2019, 18:16:31
Wat is nou het verschil tussen deze 2?
Bericht door: Henri le Beau op 30 november 2019, 18:46:56
De een is Ops de ander Inflight report.
Bericht door: Johan Beck op 30 november 2019, 18:53:53
En welke is nu precies welke Henk?  ;)
Bericht door: pukkie op 30 november 2019, 19:36:35
Hallo Johan,
Als het goed is, is die 388,6000 de Wing Ops (Colby).
En de 247,7500 is de Inflight Report (Collector).
Bericht door: Johan Beck op 30 november 2019, 20:36:58
Het is me duidelijk nu.
Bericht door: Elmar op 30 november 2019, 20:38:37
Voor LFSI (Saint Dizier) volgens NOTAM
M3462/19 - AERONAUTICAL FREQ CHANGED :
CH14 372.425 BECOMES 274.875,
CH15 244.600 BECOMES 388.800,
CH16 277.325 BECOMES 335.575,
CH17 242.450 BECOMES 399.050,
CH18 282.625 BECOMES 355.575.
05 DEC 07:00 2019 UNTIL PERM. CREATED: 07 NOV
LFSO (Nancy-Ochey)
M3704/19 - IMPLEMENTATION NEW FREQ UHF CHANGED :
CHANNEL 14 INSTEAD OF 373.975 READ 344.025
CHANNEL 15 INSTEAD OF 275.675 READ 298.300
CHANNEL 16 INSTEAD OF 251.225 READ 292.125
CHANNEL 17 INSTEAD OF 371.975 READ 267.000
CHANNEL 18 INSTEAD OF 369.525 READ 292.500
CHANNEL 19 INSTEAD OF 375.775 READ 259.200.
05 DEC 08:00 2019 UNTIL 05 MAR 08:00
2020. CREATED: 27 NOV 13:01 2019
for the channels I have:
Ch14 Tower
Ch15 Departure
Ch16 Approach/GCA
Ch17 Approach
Ch18 Approach/GCA
Ch19 Ops
Are these correct?
Bericht door: Elmar op 30 november 2019, 20:58:36
LFTH - Hyeres
M3738/19 - UHF FREQUENCIES CHANGED:
APP : READ 339,250 MHZ INSTEAD 234.600 MHZ
APP : READ 378,075 MHZ INSTEAD 240.800 MHZ
SRE : READ 342,575 MHZ INSTEAD 292.175 MHZ
PAR : READ 246,425 MHZ INSTEAD 259.025 MHZ
PAR : READ 396.975 MHZ INSTEAD 339.850 MHZ
TWR : READ 343,325 MHZ INSTEAD 396.900 MHZ.
05 DEC 08:00 2019 UNTIL 25 FEB 16:00
2020. CREATED: 28 NOV 15:14 2019
Bericht door: Elmar op 30 november 2019, 21:11:43
LFBM - Mont de Marsan
M3684/19 - AERONAUTICAL FREQ CHANGED :
CHANNEL 14: 293.825 MHZ BECOMES 282.350 MHZ
CHANNEL 15: 398.575 MHZ BECOMES 375.100 MHZ
CHANNEL 16: 341.875 MHZ BECOMES 362.975 MHZ.
CHANNEL 17: 268.600 MHZ BECOMES 344.175 MHZ
CHANNEL 18: 283.675 MHZ BECOMES 256.725 MHZ.
05 DEC 11:00 2019 UNTIL 05 MAR
23:59 2020. CREATED: 26 NOV 14:21 2019
Bericht door: pukkie op 1 december 2019, 11:19:22
Hallo beste mede hobbyisten,
Ik kwam ook weer wat tegen dus,
255,6000= Maastricht Radar GAT North, de oude 313,2000 kan er dus weer uit.
292,7750= Maastricht Radar Jever Sector de oude 253,0750 kan er dus weer uit.
338,8750= Maastricht Radar Olno Sector de oude 278,2500 kan er dus weer uit.
339,9250= Maastricht Radar GAT East, de oude 373,4500 kan er dus weer uit.
359,4500= Maastricht Radar Delta Sector de oude 278,2500 kan er dus weer uit.
253,5000= Munchen Radar Sector LCH.
255,9500= Munchen Radar Sector FUE+STA+ZUG.
264,6500= Leipzig Director.
265,7250= Munchen Radar Sector TEG+TRU.
280,8250= Munchen Radar Sector BBG+HOF.
281,4250= Munchen Arrival-Director.
291,6500= Munchen Radar Sector NDG+WLD.
306,6000= Munchen Radar Sector ALB+EGG+RDG.
307,3000= Munchen Radar Sector FRKL.
374,8750= Munchen Radar Sector GER+HAL.
LFMY= Salon de Provence (FR).
CH.14= 232,1250= Tower oud is de 296,7250.
CH.15= 370,7000= Departure oud is de 259,5500.
CH.16= 356,8750= Radar-GCA oud is de 377,0750.
CH.17= 372,8000= Approach oud is de 311,7000.
CH.18= 232,2000= Radar-GCA oud is de 284,4000.
CH.20= 280,0500= ???? oud is de 339,1750.
CH.27= 293,7750= ???? oud is de 311,7000.
LFMM= Marseille UACC.
232,3250= Marseille Radar - Oud is de 233,3000.
244,9250= Marseille Radar - Oud is de 281,0500.
344,3750= Marseille Radar - Oud is de 356,1500.
357,4500= Marseille Radar - Oud is de 371,7500.
375,3500= Marseille Radar - Oud is de 376,6750.
276,0250= Le Luc-Le Cannet Approach, oud was de 297,7750.
374,5250= Le Luc-Le Cannet Tower, oud was de 278,2000.
LFSO= Nancy-Ochey.
CH-14= 344,0250= Tower, oud was de 373,9750.
CH.15= 298,3000= Departure, oud was de 275,6750.
CH.16= 292,1250= Radar-GCA, oud was de 251,2250.
CH.17= 267,0000= Approach, oud was de 371,9750.
CH.18= 292,5000= Radar-GCA, oud was de 369,5250.
CH.19= 259,2000= OPS, oud was de 375,7750.
Tot zover dit Nieuws, er komt zeker nog meer, maar eerst alles even dubbel chekken dus.
Bericht door: pukkie op 1 december 2019, 11:22:19
Hallo mensen,
Ik heb een fout staan bij Maastricht Radar.
Hier komt de goede regel dus,  338,8750= Maastricht Radar Sector Olno, de oude 275,6000 kan dus weg.
Bericht door: WH521 op 1 december 2019, 11:42:16
Momenteel staat in de AIP 01/2020 van LVNL het volgende voor MUAC.
253.075 - Jever
278.250 - Delta
342.650 - Munster + Ruhr
339.750 - GAT North
398.025 - GAT West
314.600 - GAT South
Bericht door: Lord Flashheart op 1 december 2019, 12:11:26
253.075 - Jever
278.250 - Delta
339.750 - GAT North
398.025 - GAT West
314.600 - GAT South
Ik ben niet helemaal zeker, maar ik denk ook dat we de publicatie data even in de peiling moeten gaan houden..
Publicatie datum voor de AIP is de 26e november (als ik het juist heb), maar bijv de onderstaande notam van de 29e.
Daarbij geef ik gelijk toe dat niet alle genoemde freqs daarin staan.
B1044/19 (Issued for EDWW EDGG) - UPPER AREA CONTROL CENTRE (UACC) OPERATING UHF FREQUENCIES
CHANGED AS FOLLOWS:
SECTOR MUENSTER LOW, MUENSTER HIGH, RUHR LOW, RUHR HIGH 336,950 MHZ
CHANGED TO 342,650 MHZ
SECTOR JEVER LOW, JEVER HIGH 371.775 MHZ CHANGED TO 292.775 MHZ
SECTOR DELTA LOW, DELTA MIDDLE, DELTA HIGH 278.250 MHZ CHANGED TO
359.450 MHZ
SECTOR LUXEMBOURG LOW, LUXEMBOURG HIGH, OLNO LOW, OLNO HIGH 275.600
MHZ CHANGED TO 338.875 MHZ
SECTOR MAASTRICHT GAT SOC NORTH 313.200 MHZ CHANGED TO 255.600 MHZ
SECTOR MAASTRICHT GAT SOC NORTH 337.700 MHZ CHANGED TO 399.750 MHZ
SECTOR MAASTRICHT GAT SOC EAST 373.450 MHZ CHANGED TO 339.925 MHZ.
AIP GERMANY ENR 2.1-78 TO 2.1-82 AND ENR 2.1-93 REFERS. 05 DEC 00:00 2019 UNTIL
PERM. CREATED: 29 NOV 09:14 2019
Bericht door: Johan Beck op 1 december 2019, 12:16:15
2 keer North?
En ik mis dan South.
Bericht door: WH521 op 1 december 2019, 12:28:33
Bij de ENR 6 (charts) van AIP 01/2020 staat AIRAC AMDT 13/2019 met als ingangsdatum 5 december.
Inderdaad even in de gaten houden dan maar.
Bericht door: Johan Beck op 1 december 2019, 12:41:46
Ik wacht nog even met wijzigen tot er meer duidelijkheid is.
Bericht door: Airplane op 1 december 2019, 20:25:43
Notam A1786/19 For all Jever sectors com ch 253.075 changed into 292.775 /For all Delta sectors com ch 278.250 changed into 359.450.Mvg Frank
Bericht door: Johan Beck op 1 december 2019, 20:27:40
Dank u
Bericht door: WH521 op 2 december 2019, 20:03:47
DE KOOY ARRIVAL FREQUENCY 341.550MHZ TEMPORARILY REPLACED BY
124.230MHZ. FROM: 02 Dec 2019 05:00 GMT (06:00 CET) TO: 05 Dec 2019 08:00 GMT (09:00 CET)
MULTIPLE AREA CONTROL CENTRE OPERATING FREQUENCIES TEMPORARILY
REPLACED.
WOENSDRECHT ARRIVAL 378.650MHZ IS REPLACED BY 123.580MHZ.
WOENSDRECHT MONITOR 372.775MHZ IS REPLACED BY 123.580MHZ.
GILZE-RIJEN ARRIVAL 373.375MHZ IS REPLACED BY 123.580MHZ.
GILZE-RIJEN MONITOR 371.525MHZ IS REPLACED BY 123.580MHZ.
RAPCON WEST 281.475MHZ IS REPLACED BY 123.580MHZ.
FROM: 03 Dec 2019 05:00 GMT (06:00 CET) TO: 05 Dec 2019 08:00 GMT (09:00 CET)
EINDHOVEN ARRIVAL FREQUENCY 278.050MHZ TEMPORARILY REPLACED BY
124.530MHZ.
REPLACED.
VOLKEL ARRIVAL 241.925MHZ IS REPLACED BY 123.180MHZ.
LEEUWARDEN ARRIVAL 279.525MHZ IS REPLACED BY 132.030MHZ.
RAPCON SOUTH 379.925MHZ IS REPLACED BY 123.180MHZ.
RAPCON NORTH 337.000MHZ IS REPLACED BY 132.030MHZ.
VOLKEL MONITOR 337.900MHZ U/S.
LEEUWARDEN MONITOR 360.625MHZ U/S.
DUTCH MIL LOWER 254.400MHZ IS REPLACED BY 125.930MHZ.
DUTCH MIL UPPER 276.100MHZ IS REPLACED BY 120.830MHZ.
DUTCH MIL INFO 264.325 IS REPLACED BY 132.350MHZ.
FROM: 04 Dec 2019 05:00 GMT (06:00 CET) TO: 05 Dec 2019 08:00 GMT (09:00 CET)
Bericht door: Johan Beck op 2 december 2019, 20:08:47
Wat eerste gegevens.
4 dec wordt alleen VHF gewerkt, 5 dec 10.00u alles werkend op nieuwe UHF freq's.
Bericht door: Discriminator op 2 december 2019, 20:11:21
Jammer dat ze het verschil niet weten tussen 8.33 kHz-kanalen en frequenties in MHz.
Bericht door: Henri le Beau op 2 december 2019, 20:15:33
Dat was mij ook al opgevallen :) Men ziet van de notams het bos niet meer.
Bericht door: pukkie op 3 december 2019, 15:16:35
Hallo beste Scanner Collega's,
Ik zag net in een notam staan, Nordhorn Range from 387,375 to 342,372, nou dat moet volgens mij zijn dus dan de 342,3750Mhz.
Dus hou deze 342,3750 ook is even in de smiezen na 05-12-2019.
Rombertus.
Bericht door: Warlord32 op 3 december 2019, 16:40:13
NEW CONINGSBY FREQUENCIES:
GND - 357.125
TWR - 124.675
DEP - 255.950
APP - 234.675
DIR - 379.950
TD1 - 234.575
TD2 - 276.775
OPS - 379.350
ATIS - 278.800
THESE CHANGES WILL BE INCORPORATED IN THE NEXT AIDU UPDATE.
Veranderd ook al weer in notams
https://notaminfo.com/node/5
NEW LEEMING FREQUENCIES:
TWR -  376.850
APP -  278.225
ZONE - 372.300
DIR -  233.900
TD1 -  373.550
TD2 -  245.625
OPS -  377.750
THESE CHANGES WILL BE INCORPERATED IN THE NEXT AIDU UPDATE
Bericht door: Discriminator op 3 december 2019, 16:52:15
INCORPERATED
Bericht door: Warlord32 op 3 december 2019, 17:07:47
NEW LINTON ON OUSE FREQUENCIES:
TWR      - 259.575 MHZ
GND      - 278.125 MHZ
APP      - 370.725 MHZ
TALKDOWN - 340.775 MHZ
Bericht door: Lord Flashheart op 3 december 2019, 17:15:45
Wederom dank, maar deze zijn als ik het wel heb al reeds op pagina 1 van dit draadje genoemd alszijnde verwerkt in de database van Johan.
Grappig is wel dat Linton-on-Ouse erbij blijft ondanks dat het veld dicht gaat..
Bericht door: Warlord32 op 3 december 2019, 17:29:01
Die frequenties veranderen weer vanuit de notams
Bericht door: djton66 op 3 december 2019, 20:53:58
deze heb ik nog gevonden
A) EHVK B) 1912040500 C) 1912050800
E) MULTIPLE VOLKEL FREQUENCIES TEMPORARILY REPLACED.
VOLKEL TWR 372.225MHZ IS REPLACED BY 136.080MHZ.
VOLKEL GND 386.775MHZ IS REPLACED BY 121.680MHZ.
Bericht door: Johan Beck op 3 december 2019, 20:58:07
Dat is natuurlijk omdat woensdag alles via VHF gaat.
Bericht door: djton66 op 3 december 2019, 21:01:10
ja klopt maar ik dacht post het toch even
Bericht door: Discriminator op 3 december 2019, 21:27:58
En ook dat zijn geen frequenties in MHz maar 8.33 kHz-kanalen.
Bericht door: Lord Flashheart op 4 december 2019, 15:33:14
Volkel 291.100 was vandaag al actief. :)
Bericht door: pukkie op 4 december 2019, 18:35:38
Hallo beste mensen,
Ik hoor nu hier, de 292,2750Mhz mega hard als Langen Radar, freq staat gekoppeld aan de VHF Burgerluchtvaart.
Ik vermoed dus Dusseldorf Sector, en ik vermoed dat de oude 275,8000Mhz eruit kan.
Bericht door: Lord Flashheart op 4 december 2019, 18:42:16
Hallo beste mensen,
vervanger van de 337.850, indeed gekoppeld aan 128.500
378.825 zou 376.400 moeten worden.
Bericht door: pukkie op 4 december 2019, 19:57:30
Dank u wel Heer Lord, voor de aanvulling.
de 337,8500 zet ik dus op Blanco, dank u wel.
Bericht door: Lord Flashheart op 5 december 2019, 05:58:48
Hier moet ik op terugkomen, wel zo eerlijk  naar de poster toe. Niet zozeer voor de geplaatse notams, maar ik meen gisteren andere notams van de Britten gezien te hebben waarbij oude freqs in ere zijn hersteld. Ik heb ze niet zo paraat. Eentje weet ik nog wel: Marham waarbij 233.075 blijft en de nieuwe approach freq het toch niet wordt.
Bericht door: Johan Beck op 5 december 2019, 08:56:38
253.4250 nieuwe van Bandbox
Bericht door: Warlord32 op 5 december 2019, 09:49:34
242.0500   Lakenheath            Zone   MATZ
250.3000   Lakenheath            Departures
335.8000   Lakenheath   USAFE | 48 FW | 492 FS   Bowler      Operations
338.9250   Lakenheath            Tower
356.7250   Lakenheath            ATIS
362.8000   Lakenheath   USAFE | 48 FW | 493 FS   Reaper      Operations
375.4500   Lakenheath            Ground
Bericht door: luistervink 12 op 5 december 2019, 10:19:14
Al wat bekend over de nieuwe bandbox frequenties uhf  of zijn die t zelfde gebleven  bedankt   p.s  info is welkom  over de nieuwe bandbox frequenties gr luistervink 12
Bericht door: Johan Beck op 5 december 2019, 13:19:46
Bericht door: gizmo436 op 5 december 2019, 13:25:21
voor de UK gangers onder ons : AIRAC 13/2019 - EFFECTIVE DATE : 05 DEC 2019   https://www.aidu.mod.uk/aip/pdf/AIRAC-2.pdf   https://www.aidu.mod.uk/aip/pdf/supps/AIC_Y_Mil_0022019.pdf
Bericht door: Airplane op 5 december 2019, 13:56:53
Al iets bekend van de nieuwe Swanwick sector frekwenties?In de nieuwe aidu zie ik nog steeds de oude.
Bericht door: Airplane op 5 december 2019, 14:04:05
Nieuwe UHF frek.EHEH Tower,Ground en Arrival(DM)kan ik bevestigen.
Bericht door: Airplane op 5 december 2019, 14:16:45
Dutch Mil Information kan ik ook bevestigen van uit mijn locatie Veldhoven.
Bericht door: gizmo436 op 5 december 2019, 15:01:42
dit is alles wat ik actueel kan vinden : https://notaminfo.com/node/5
SWANWICK(MIL) NORTH WEST VHF INITIAL CONTACT FREQ 134.3 MHZ
UNAVAILABLE DUE MAINT. UHF EQUIPPED ACFT SHOULD CONTACT SWANWICK ON
282.62 MHZ, VHF EQUIPPED AIRCRAFT SHOULD SEEK ANOTHER PROVIDER
DURING THIS PERIOD.
neem aan dus hetzelfde??
Bericht door: pukkie op 5 december 2019, 20:45:43
Hallo mensen.
Ja het is en blijft een grote puinhoop, qua UHF Freq Changes dus.
Maar hier even mijn ontvangst van vanavond, is niet echt veel hoor.
297,7500= Air Refuelling, niet gewisseld.
298,2500= Wittmundhafen Radar-GCA, gehoord dus.
336,4500= Bremen Radar, niet gewisseld.
340,4500= Langen Radar, Gekoppeld aan een VHF Freq, niet gewisseld.
344,9500= Wittmundhafen Air to Air, was in het Duits, kan ook zo maar Sunrise zijn, naam Sunrise niet gehoord.
359,5250= Nog totaal Onbekend.
372,6750= Ramstein CP (Gateway) niet gewisseld.
375,1000= Langen Radar, Paderdorn Sector, niet gewisseld.
376,1750= CRC Efflux, niet gewisseld.
377,7250= Elsenborn Schietrange (SEC), niet zelf gehoord nog.
399,3250- Ja defintief CRC Sunrise dus, TAD noem ik niet.
399,5750=Langen Radar, gekoppeld aan een een VHF Freq, deze is voor mij nieuw.
Tot zover vandaag Sinterklaasdag 05-12-2019.
Rombertus.
Bericht door: Johan Beck op 5 december 2019, 21:16:32
276.72500   Amsterdam ACC, Sector East, NorthEast
387.60000   Amsterdam ACC, Sector South, West, NorthWest
315.8250 Rotterdam Approach
Bericht door: Lord Flashheart op 6 december 2019, 06:00:57
Op een kaart zag ik de volgende Langen freqs voorbij komen:
267.500 SIG / Ex 258.900
264.800 GIN / Unchanged
281.750 GED / Unchanged
292.275 DLDN / Ex 337.850
343.025 DLDS / Ex 340.450*
246.925 RUD / Ex 361.000
399.575 NOR / Ex 371.325
375.100 PADH / Unchanged
376.400 HAMMM / Ex 378.825
265.950 HEF / Ex 379.900
*Dit druist wel in tegen de waarneming van Pukkie.
344.950 & 359.525 beide in gehoord als Sunrise.
Bericht door: Warlord32 op 6 december 2019, 09:54:53
bandbox 398.050 CH16
bandbox 298.950 CH17
bandbox 253.425 CH18
bandbox 258.000 CH 21 ?
Bericht door: spoorfan op 6 december 2019, 11:08:23
Iets bekend van de QRA frequenties van Bandbox?
Bericht door: Warlord32 op 6 december 2019, 11:33:05
nee
Bericht door: luistervink 12 op 6 december 2019, 11:36:32
Nog even geduld hebben zo te lezen is,nog een grote puinhoop hopelijk duurt dit niet te lang en zal alles duidelijk worden wat wat is .t heeft zijn tijd nodig  om alles weer  te krijgen zoals t was alleen nu met de nieuwe frequenties  en misschien ook nog de oude erbij
Bericht door: Airplane op 6 december 2019, 14:22:46
RAPCON south 388.525 bevestigd (in contact met Buldog 1)
Bericht door: djton66 op 6 december 2019, 14:44:07
hierbij  even wat frequenties nieuwe van efflux wat bevestigd is
241.275
244.925
357.225
357.800
groetjes ton
Bericht door: djton66 op 6 december 2019, 14:59:17
miste nog 1 in mijn rijtje
313.325  EFFLUX
Bericht door: Henri le Beau op 6 december 2019, 16:40:15
Valt erg mee hoor met die puinhoop. Verwacht niet dat op dit forum binnen 2 dagen alles te vinden is. Gewoon luisteren, dan wordt e.e.a. vanzelf duidelijk.
Bericht door: Airplane op 6 december 2019, 17:40:02
Karlsruhe UAC / Rhein Radar
Frankfurt 1  398.700
Frankfurt 2  281.175
Frankfurt 3/4  300.050
Wuerzburg 1  387.325
Wuerzburg 2  280.775
Soellingen 1  360.375
Soellingen 2  252.975
Soellingen 3  282.700
Fulda 1  307.250
Fulda 2/3  292.125
Havel 1/2  355.625
Isar 1/2  280.350
Saale 1/2  342.125
Spree 1/2  281.375
Tango 1  338.475
Tango 2  285.075
Tango 3  282.700
Niet gehoord of bevestigd.
Bericht door: pukkie op 8 december 2019, 17:54:30
Hallo mensen,
die verdomde 340,4500Mhz komt nog steeds door hoor, ja echt wel, gekoppeld aan een VHF Freq.
Maar heer Lord heeft gelijk, die 343,0250 is de nieuwe DLDS Secto, maar voor welke sector wordt die oude 340,4500mhz dan nu gebruikt, want die doet het nog steeds dus.
Bericht door: Lord Flashheart op 8 december 2019, 18:25:32
Hallo mensen,
Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf twijfel aan de Langens, ben even het overzicht kwijt.
Dus even terug naar hoe het was en opnieuw beginnen.
Bij nader inzicht en naar mijn mening:
DLDN was 128.500 / 337.850 -> 128.500 / 292.275
DLDS was 121.350 / 275.800 -> 121.350 / 343.025
DLA was 128.550 / 340.450  -> onveranderd.
343.025 DLDS / Ex 340.450* -> Hier ben ik dus de mist in gegaan. Ik heb gemist dat 340.450 DLA sector is.
Bericht door: Henri le Beau op 8 december 2019, 18:54:17
Moet 265.950 niet zijn 296.950?
Bericht door: Lord Flashheart op 8 december 2019, 18:56:12
Ik heb er een reputatie op na te houden dat ik eens in de zoveel tijd een paar getallen door elkaar haal..
Dit is zo een voorbeeld, je hebt gelijk ;)
Bericht door: Johan Beck op 8 december 2019, 19:09:05
Vinden jullie het erg als ik het even een beetje niet meer kan volgen?  ::) ::) ::)
Vooral die afkortingen als DLDN en PADH zeggen mij helemaal niks.
Bericht door: Lord Flashheart op 8 december 2019, 19:10:42
Een aantal die ik denk te weten:
SIG / Siegen
GIN /
GED /
DLDN / Dusseldorf North
DLDS / Dusseldorf South
RUD /
NOR / Nörvenich
PADH / Paderborn (High?)
HAMMM / Hamm (Middle?)
Bericht door: Airplane op 8 december 2019, 19:30:17
Nog enkele Langen Acc gevonden.
314.950 Hammelburg
315.925 Luburg
254.900 Main / Bad ? / Neckar High
284.450 Neckar Low
291.000 Pfalz
340.425 Reutlingen
363.650 Spessart
Groet Frank
Bericht door: Airplane op 8 december 2019, 19:54:36
Enkele Bremen ACC gevonden
283.950 Deister
398.000 Eider / East
299.100 Eider / West
246.325 Ems
Groet Frank
Bericht door: sven861 op 9 december 2019, 12:59:56
TMA-D monitor 377.9250
Bericht door: Johan Beck op 9 december 2019, 13:10:47
Nou dat scheelt slechts 25 kHz met de oude frequentie zeg.
Bericht door: sven861 op 9 december 2019, 14:12:43
25kc?
Oude freq was 337.900  ;)
gr, Sven
Bericht door: Johan Beck op 9 december 2019, 14:21:20
Ach bril weer schoongemaakt met een plakkie ham  ::)
Bericht door: pukkie op 9 december 2019, 17:02:00
Hallo mensen,
Het is druk in de lucht boven Noord Limburg.
Net hoorde ik twee (2) nieuwe Basic freqjes.
355,5750 en de 375,9250 waren in gebruik als zijnde Basic.
Bericht door: pukkie op 9 december 2019, 19:12:08
Hallo mensen,
Men zit weer in de lucht hoor, het is redelijk druk op dit moment.
Hier een Nieuwe Basic cq Windmil Freq, nu volop in gebruik, ik hoor zelfs de Controller op de ground op De Peel Area, freq is 315,6250MHz.
Bericht door: Airplane op 9 december 2019, 19:34:58
Zijn opgestegen om 20.00 vanaf vliegbasis Eindhoven.
241.550 Tower
315.625
355.575
375.925
377.925 TMA D Monitor
388.525 RAPCON South
Kan ik bevestigen als ontvangen!
Bericht door: Marcel LB op 11 december 2019, 10:55:15
NEW WADDINGTON FREQ:
TWR   - 241.325
APP    - 345.075 (ICF)
DIR     - 280.175
TD1     - 344.200
TD2     - 376.200
ZONE   - 232.700
OPS     - 369.400
SCAMPTON  - 251.525
Bericht door: Jelmer op 14 december 2019, 17:30:51
zijn er al nieuwe bandboxfrequenties bekend?
Bericht door: Johan Beck op 14 december 2019, 18:02:27
253.42500   AOCS Nieuw Milligen, CRC Bandbox (Channel 18)
258.00000   AOCS Nieuw Milligen, CRC Bandbox (Channel 21)
298.95000   AOCS Nieuw Milligen, CRC Bandbox (Channel 17)
398.05000   AOCS Nieuw Milligen, CRC Bandbox (Channel 16)
Bericht door: luistervink 12 op 14 december 2019, 18:09:37
Lijkt mij minder in aantal dan de oude frequenties van bandbox  dat waren er volgens mij een stuk of 10 of komen er nog meer de komende tijd
Bericht door: Johan Beck op 14 december 2019, 18:14:13
Geduld, dit soort frequenties komen echt niet op een presenteerblaadje.
Bericht door: luistervink 12 op 14 december 2019, 18:18:32
Ok doen we we zien het wel als t zover is
Bericht door: gizmo436 op 16 december 2019, 17:14:00
met dank aan Stafhunter via Scramble :  Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) upper air route structure chart   https://www.eurocontrol.int/publication/maastricht-upper-area-control-centre-muac-upper-air-route-structure-chart    (per 5 dec)
EUROCONTROL regional lower airspace charts (ERC) - December 2019   : https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-regional-lower-airspace-charts-erc-december-2019
Bericht door: Johan Beck op 16 december 2019, 17:47:04
Dank je wel. Ik zie hierin toch weer die GAT Special Operations terugkomen.
Titel: Re: Overzicht gewijzigde UHF frequenties per 5 december 2019
Bericht door: Johan Beck op 16 december 2019, 20:46:03
De 374.400 zou inmiddels vervangen zijn door 284.850.
Bericht door: Lord Flashheart op 17 december 2019, 06:02:18
Het is toch anders...
    A4248/19 - REF AIP ENR 2.1 CHANGE BELGA RADAR FREQ 356.125 INTO 284.850. AIP
    WILL BE UPDATED ACCORDINGLY. 16 DEC 15:10 2019 UNTIL PERM. CREATED: 16 DEC 15:46
    2019
    B5688/19 - REF AIP ENR 2.1 CHANGE BELGA RADAR FREQ 254.900 INTO 344.800. AIP
    WILL BE UPDATED ACCORDINGLY. 16 DEC 12:45 2019 UNTIL PERM. CREATED: 16 DEC 13:12
    2019
Bericht door: Johan Beck op 17 december 2019, 08:23:17
Duidelijk zo Joost, dank je wel.
Bericht door: Airplane op 17 december 2019, 13:24:10
De volgende: A4251/19 Change Belga Radar Freq 341.750 into 306.600 perm.
Bericht door: Lord Flashheart op 9 januari 2020, 19:10:13
Afgelopen weken de nodige Loneship/Sunrise freqs gelogd:
231.675 247.600 251.425 255.200 259.575 281.950 282.550
284.750 292.000 292.225 293.800 298.375 301.175 336.425
338.375 338.950 339.225 344.825 344.950 359.525 363.500
363.500 374.550 375.650 388.975 397.725 399.325
Bericht door: Evd op 10 januari 2020, 07:21:03
Misschien een gekke vraag
Door wie worden deze freq
Gebruikt?
Bericht door: Discriminator op 10 januari 2020, 07:41:52
De zoekfunctie van dit forum al eens geprobeerd?
Bericht door: Evd op 10 januari 2020, 08:57:04
Daar kom ik net zo ver als nu.
Dus kom nie echt verder.
Bericht door: Wolfhound op 10 januari 2020, 09:21:52
De Frequenties zijn van de Duitse gevechtsleiding.
M.vr.gr John
Bericht door: Evd op 10 januari 2020, 09:26:28
Dank je wel .
Bericht door: Wolfhound op 10 januari 2020, 11:19:08
Graag gedaan. ;)
Bericht door: Discriminator op 10 januari 2020, 13:45:06
Dan doe je iets verkeerd. Als ik zoek op Loneship, vind ik onder andere dit - http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=31536.msg302605#msg302605
Bericht door: Johan Beck op 12 januari 2020, 11:49:25
Credit aan sven681:
EHEH Eindhoven
                                          OUD        NIEUW
Dit is neem ik aan ook 336 Sqn Ops?
Bericht door: Lord Flashheart op 12 januari 2020, 12:05:47
Credit aan sven681:
EHEH Eindhoven
                                          OUD        NIEUW
op 22-12 j.l. heb ik een NAF daar idd "Blackbull" op horen roepen.
Bericht door: Johan Beck op 8 februari 2020, 18:11:21
Q) EHAA/QSCCF/IV/BO/AE/000/999/5127N00522E005
REF MILAIP EHEH AD 2-14 UP TO AND INCLUDING EHEH AD 2-27
DUTCH MIL FREQ 397.275MHZ TO READ DUTCH MIL FREQ 336.325MHZ.
TO: 27 Feb 2020 08:00 GMT (09:00 CET)
Bericht door: Johan Beck op 25 februari 2020, 12:45:59
M1036/20: Air/ground operating frequency(ies) changed **NEW**
Q) EBBU/QCACF/IV/B/AE/000/999/5110N00528E005
AD2.MIL-EBBL-SID.10
PAMPA RANGE FREQ CHANGED:
FM 278.350MHZ TO 389.575MHZ
FM 339.175MHZ TO 362.800MHZ
TO: Permanent
Bericht door: rolf77 op 7 maart 2020, 20:04:21
316.07500 is crc ch23
Bericht door: Johan Beck op 7 maart 2020, 21:17:04
Dank je wel.
Bericht door: Lord Flashheart op 8 maart 2020, 05:57:10
Daarbij wel de opmerking: geldt alleen voor Volkel en Leeuwarden.
Bericht door: Johan Beck op 8 maart 2020, 10:59:10
Ik had al zo'n donkerbruin vermoeden. Bedankt voor de opmerking Joost, heb het aangepast in de database.
Bericht door: Warlord32 op 11 maart 2020, 09:15:21
U1132/20 - THE FOLLOWING UHF FREQUENCIES WILL BE CHANGING: 313.55 (COMMAND
POST) WILL BE 300.8 AND 375.5 (ATIS) WILL BE 386.725. 11 MAR 08:13 2020 UNTIL
25 MAR 16:30 2020. CREATED: 11 MAR 08:18 2020
Bericht door: Johan Beck op 11 maart 2020, 11:37:44
En over welk veld gaat het hier?
Bericht door: Lord Flashheart op 11 maart 2020, 12:01:24
RAF Mildenhall
Bericht door: Warlord32 op 11 maart 2020, 12:47:24
oops middenhall
Bericht door: Discriminator op 11 maart 2020, 13:59:08
oops middenhall
Huh? https://www.mildenhall.af.mil/
Bericht door: Pottema op 12 maart 2020, 10:11:03
Is er ergens een betrouwbaar overzicht te zien van alle vliegbases en DutchMill frequenties, ik kom b.v. sites tegen daar staan de analoge frequenties van bewaking en brandweer nog op,....... daarom mijn vraag.
b.v.d. Pottema
Bericht door: Wolfhound op 12 maart 2020, 11:18:02
Ja hoor.
De frequentie data base op dit forum. ;)
Kijk maar even bij "frequenties".
Bericht door: Johan Beck op 12 maart 2020, 12:49:32
DutchMill
Dutch Mil
Bericht door: Lord Flashheart op 13 maart 2020, 07:36:06
Is nu wat concreter, pas vanaf de 25e Maart dus.
U1155/20 - ON 25 MARCH THE FOLLOWING UHF FREQUENCIES WILL BE CHANGING: 313.55
(COMMAND POST) WILL BE 300.8 AND 375.5 (ATIS) WILL BE 386.725. 12 MAR 08:38
2020 UNTIL 25 MAR 16:30 2020. CREATED: 12 MAR 08:49 2020
Bericht door: Warlord32 op 13 maart 2020, 10:22:47
raf fairford
U1189/20 - RAF FAIRFORD NEW FREQUENCIES:
GROUND CONTROL 339.7
TOWER 338.225
UHF ATIS 292.3
SUPERVISOR OF FLIGHT 279.275
ALL OTHER PUBLISHED FREQUENCIES REMAIN UNCHANGED. 13 MAR 08:02 2020 UNTIL 01
JUN 23:59 2020. CREATED: 13 MAR 08:10 2020
Bericht door: Warlord32 op 16 maart 2020, 10:56:19
raf benson
U1137/20 - RAF BENSON FREQ REVISED:
GND 121.800 343.575
TWR 127.150 233.950
ZONE 120.900
APP 343.525 136.450
DIR 342.100
TALKDOWN 1 246.650 123.300
TALKDOWN 2 277.675
ATIS FREQ 397.575. 21 MAR 00:01 2020 UNTIL 01 JUN 23:59 2020. CREATED:11 MAR 08:58 2020
Bericht door: Johan Beck op 16 maart 2020, 11:03:59
Dank je, Talkdown 2 is de enige nieuwe in het overzicht. De rest was al bekend.
Bericht door: spoorfan op 25 maart 2020, 12:57:12
Ik heb zitten zoeken, maar zijn er ook nieuwe frequenties voor de QRA?
Spoorfan
Bericht door: Johan Beck op 25 maart 2020, 13:09:31
Die zijn nog ongewijzigd.
Bericht door: Lord Flashheart op 1 april 2020, 12:21:42
Lakenheath changes, vooral de nieuwe toren freq is leuk. Dat zou kunnen betekenen dat in ieder geval 493rd FS op zoek moet naar in ieder geval één nieuwe <>
Begreep dat de Strikers vandaag hun bekende <> gebruiken momenteel.
U1598/20 - GROUND CONTROL CHANNEL 2 FREQUENCY 375.45 OUTDATED, USE 397.35. 01 APR 08:59
2020 UNTIL 23 APR 23:59 2020. CREATED: 01 APR 09:09 2020
U1597/20 - LOCAL CONTROL CHANNEL 3 FREQUENCY 338.925 OUTDATED, USE 373.775. 01 APR 08:58
2020 UNTIL 23 APR 23:59 2020. CREATED: 01 APR 09:08 2020
U1596/20 - LAKENHEATH APPROACH CHANNEL 10 FREQUENCY 309.2 OUTDATED, USE
275.825. 01 APR 08:57 2020 UNTIL 23 APR 23:59 2020. CREATED: 01 APR 09:07 2020
U1595/20 - DEPARTURE CHANNEL 4 FREQUENCY 250.3 OUTDATED, USE 264.575. 01 APR 08:36 2020
UNTIL 23 APR 23:59 2020. CREATED: 01 APR 09:05 2020
Bericht door: Johan Beck op 1 april 2020, 12:31:11
Dank je Joost, ik heb het in de database aangepast.
Bericht door: Lord Flashheart op 1 april 2020, 12:35:01
Moet je wel van 309.200 nog 275.825 maken ;)
Bericht door: Johan Beck op 1 april 2020, 12:41:14
Oops  :-[
Bericht door: djton66 op 4 april 2020, 13:04:18
HIERBIJ EEN WIJZIGING VOOR RAMSTEIN
Q) EDGG/QFALT/IV/NBO /A /000/999/4926N00736E
A) ETAR
B) 20/03/31 07:55 C) 20/05/30 23:59
E) BE ADVISED, ETAR UHF FREQUENCY CHANGES: GCA FACILITY CHANGE: FREQUENCY 360.55 TO 338.8, 356.225 TO 284.675. TOWER FACILITY CHANGE: FREQUENCY 396.875 TO 281.625, 279.65 TO 356.85, AND 308.775 TO 300.65. COMMAND POST FACILITY CHANGE: FREQUENCY 372.675 TO 246.825. AIRFIELD MANAGEMENT FACILITY CHANGE: FREQUENCY 369.125 TO 376.05. REFERENCE ATIS FOR UPDATES.
Bericht door: djton66 op 4 april 2020, 13:05:33
VOOR RAMSTEIN
Q) EDGG/QFAXX/IV/NBO /A /000/999/4926N00736E
A) ETAR
B) 20/02/07 17:19 C) 20/05/07 23:59
E) ATTENTION INBOUND AIRCRAFT, PLEASE UTILIZE VHF 131.460 AS PRIMARY MEANS OF COMMUNICATION WITH AMCC. IF UNABLE TO CONNECT PLEASE CONTACT AMCC VIA AERO-I/SAT PHONE.
Bericht door: Johan Beck op 4 april 2020, 18:14:33
Een aantal frequenties heb ik niet in mijn database staan en daar heb ik dan ook wat vragen over. Ik heb even het SC-MACboek 2007 hierbij geraadpleegd.
360.550 to 338.800 = GCA?
356.225 to 284.675 = GCA?
396.875 to 281.625 = ?
279.650 to 356.850 = Tower?
308.775 to 300.650 = Ground?
372.675 to 246.825 = 86 AW CP "Camera" ?
369.125 to 376.050 = ?
Bericht door: Lord Flashheart op 4 april 2020, 18:35:13
360.550 to 338.800 = GCA? GCA lijkt me gezien de notam een goede notatie.
356.225 to 284.675 = GCA?GCA lijkt me gezien de notam een goede notatie.
396.875 to 281.625 = ? Ook totaal nieuw voor mij, valt onder tower facility.. Wellicht een clearance freq o.i.d. geen clue verder.
279.650 to 356.850 = Tower? Mee eens.
308.775 to 300.650 = Ground? Mee eens.
372.675 to 246.825 = 86 AW CP "Camera" ? -> "Gateway"
369.125 to 376.050 = ? "Dispatcher" is een term die je vaak tegen komt in deze context.
VOOR RAMSTEIN
A) ETAR
Deze notam is er al geruime tijd en heeft niks te maken met de UHF change. Neemt niet weg dat er wel een nieuwe AMCC mag komen van mij.
Bericht door: Johan Beck op 4 april 2020, 21:55:31
Deze stond in het SC-MACboek inderdaad ook als Dispatcher.
Bedankt voor de aanvullingen Joost.
Bericht door: Warlord32 op 5 april 2020, 19:12:36
raf fairford :)
U1303/20 (COM)
N51°41.00 W001°47.00 5nm
Wednesday, 18 Mar 07:46 to Monday, 1 Jun 2020 23:59
Elevation: SFC - 3300
TOWER 246.35
UHF ATIS 292.3
Bericht door: pukkie op 9 mei 2020, 20:07:50
Nieuwe Air to Air Freqjes voor Spangdahlem,
Vrijdag 08-05-2020 heeft Spangdahlem veel frequentie's veranderd, cq gewisseld.
Ook Lakenheath heeft haar Feqjes flink omgezet naar nieuwe Fregjes.
Voor Spang heb ik 3 nieuwe freqjes air to Air gevonden.
Hier komen ze.
300,8250= Spang Air to Air.
359,9750= Spang Air to Air.
379,6500= Spang Air to Air.
Voor Lakenheath heb ik nu de,
243,2250.
245,7000.
246,6500.
246.9250.
253,4000.
278,8750.
300,1750.
343,2000.
362,7750.
398,4250.
Groet van Rombertus.
Bericht door: Evd op 15 mei 2020, 12:30:44
Hallo zijn er nog meer freq
Van  spangdahlem .
Ik kan er 1 gevonden krijgen in de data base.
Gr emile
Bericht door: Fink123 op 29 mei 2020, 07:39:01
EMVO Monitor 270.100
Bericht door: Evd op 16 oktober 2020, 13:58:35
wat wijzigingen volgens de duitse notam.
E) GEMIL FLIP VAD
CONTACT POINTS FOR THE CHANGE FROM VFR TO IFR-FLIGHTS
CHANGE FOLLOWING FREQUENCIES:
BREMEN RADAR
357.550 TO READ 344.350
372.300 TO READ 291.575
397.475 TO READ 270.075
LANGEN RADAR
128.500 TO READ 128.505
337.850 TO READ 292.275
340.325 TO READ 375.700
124.725 TO READ 124.730
256.675 TO READ 291.000
MUENCHEN RADAR
379.925 TO READ 264.650
298.825 TO READ 307.300
259.000 TO READ 253.500
259.550 TO READ 281.425
120.775 TO READ 120.780
SEE MIL AIP ENR 6-13 FOR DETAILS.
NOTAM WILL BE INCORPORATED IN FLIP EFFECTIVE 03 DEC 2020.
Bericht door: Evd op 16 oktober 2020, 14:01:44
nog een paar.
E) CONTACT POINTS FOR THE CHANGE FROM VFR TO IFR-FLIGHTS
CENOR FLIP VOL 2
GEMIL FLIP EUROFIGHTER
GEMIL FLIP TORNADO
GEMIL FLIP VAD
BREMEN RADAR
131.325 TO READ 131.330
126.650 TO READ 126.655
NOTAM WILL BE INCORPORATED IN:
CENOR FLIP VOL 2 EFFECTIVE 03 DEC 2020
GEMIL FLIP EUROFIGHTER EFFECTIVE 03 DEC 2020
GEMIL FLIP TORNADO EFFECTIVE 03 DEC 2020
GEMIL FLIP VAD EFFECTIVE 03 DEC 2020
Bericht door: Lord Flashheart op 16 oktober 2020, 14:07:39
E) GEMIL FLIP VAD
BREMEN RADAR
LANGEN RADAR
MUENCHEN RADAR
Freq wise niks nieuws, die zijn al zo als ik het zo snel zie.  De notam zal dan wellicht de nadruk hebben op: CONTACT POINTS FOR THE CHANGE FROM VFR TO IFR-FLIGHTS
CHANGE FOLLOWING FREQUENCIES ??
Bericht door: Lord Flashheart op 16 oktober 2020, 14:09:13
nog een paar.
CENOR FLIP VOL 2
GEMIL FLIP TORNADO
GEMIL FLIP VAD
BREMEN RADAR
Dit is het UHF topic ;)
Daarnaast is dit alleen de aanduiding van de freq die veranderd is.
Waardeer het wel zeer dat de moeite wordt genomen om de notams te checken. Dank!
Bericht door: Evd op 16 oktober 2020, 18:01:13
staan de freq van lange radar hier in de databasse?
Bericht door: Johan Beck op 16 oktober 2020, 18:29:39
De frequenties die mij bekend zijn staan in de database. Wellicht niet alles maar aanvullingen zijn altijd welkom.
Bericht door: Evd op 16 oktober 2020, 19:08:59
Oke heb gezocht op lange radar maar dan krijg niks .
Wellicht onder een andere naam?
Bericht door: Johan Beck op 16 oktober 2020, 19:29:00
Als ik zoek op Langen vind ik een hele lijst.
Bericht door: AK01 op 16 oktober 2020, 20:28:34
Een notam geeft nog een aanvulling hierop
ISSUED: 16 OCT 2020 18:55 UTC                           PAGE: 33(54)
-  GEMIL FLIP VAD
Langen : 256.675 TO READ 291.000
Grt Pieter,
