Frequenties => Landelijk => Topic gestart door: JeroenvSchaik op 23 juni 2006, 19:03:10
Titel: 466.4500
Bericht door: JeroenvSchaik op 23 juni 2006, 19:03:10
Tijdens het scannen op draadloze mic's (wegens feest in de straat) bleef mijn scanner hangen op deze frequentie.
Het was alleen DATA.
Titel: Re: 466.4500
Bericht door: Johan Beck op 23 juni 2006, 19:18:18
Personenzoeksysteem. Wordt gebruikt in ziekenhuisen, bejaardenhuizen enzovoort. Zijn die kleine piepers die het personeel dan bij zich draagt.
Titel: Re: 466.4500
Bericht door: JeroenvSchaik op 23 juni 2006, 21:06:14
ok dan. is hier nog iets op mee te lezen middel PDW of is het alleen toontjes?
Titel: Re: 466.4500
Bericht door: Johan Beck op 23 juni 2006, 21:12:55
Citaat van: "Superted"
Ik weet niet met wat voor protocol er gewerkt wordt en of er tekstberichten worden verzonden. Zo niet dan valt er weinig mee te lezen.
Titel: Re: 466.4500
Bericht door: JeroenvSchaik op 24 juni 2006, 08:11:56
ok bedankt.
Toch wel handig, die mensen die al wat langer bezig zijn met scanners e.d.
Titel: Re: 466.4500
Bericht door: Scannernet.nl op 3 augustus 2015, 11:30:23
Vanuit Harlingen ontvangst op 466.4500. Gaat om (test) oproepen reanimatieteam. Mogelijk Gemini Ziekenhuis Den Helder.
Titel: Re: 466.4500
Bericht door: Johan Beck op 3 augustus 2015, 14:46:13
Je hoort er dus ook spraak op?
Titel: Re: 466.4500
Bericht door: Scannernet.nl op 3 augustus 2015, 19:02:09
Ja klopt. Meerdere testoproepen voor een reanimatieteam per dag en enkel een keer een 'echte' reanimatieoproep. Het betreft zeker niet het MCL, dus ik gok vanuit mijn positie dat het gaat om het Gemini in Den Helder
Titel: Re: 466.4500
Bericht door: Johan Beck op 3 augustus 2015, 19:17:03
Ik zie ook in mijn database staan; Data/oproepsysteem Gemini Ziekenhuis   Den Helder.
Dat zal iemand mij vast eens door hebben gegeven dus kan het wel kloppen dat jij die gehoord hebt.
Titel: Re: 466.4500
Bericht door: Erik op 3 augustus 2015, 21:49:03
Met de CC heb ik deze gevonden.
Zal eens luisteren of ik er ook spraak op hoor.
Hoe laat zijn die testoproepen meestal?
Titel: Re: 466.4500
Bericht door: Scannernet.nl op 4 augustus 2015, 18:45:50
In ieder geval 's ochtends rond 11:30 en 's avonds rond 20:30
Titel: Re: 466.4500
Bericht door: david_meyer25 op 5 augustus 2015, 19:51:36
Ik hoor hem ook 466.4500 TQ 167.9 https://soundcloud.com/david-meijer-16/05-08-15-17-35-19-teso-onboard
Titel: Re: 466.4500
Bericht door: david_meyer25 op 5 augustus 2015, 20:16:32
Ik hoor hem ook 466.4500 TQ 167.9 https://soundcloud.com/david-meijer-16/05-08-15-17-35-19-teso-onboard-1
Titel: Re: 466.4500
Bericht door: Johan Beck op 6 augustus 2015, 10:14:35
De vraag is natuurlijk of wat jij hoort David ook daadwerkelijk het Gemini is. Wellicht is het een ander ziekenhuis of zo bij jou in de regio. De frequentie wordt namelijk landelijk gebruikt.
Titel: Re: 466.4500
Bericht door: david_meyer25 op 6 augustus 2015, 10:17:33
Een soort paging geluid hoor ik
Titel: Re: 466.4500
Bericht door: Johan Beck op 6 augustus 2015, 10:19:00
Dan is dat dus niet het Gemini maar wellicht iets anders bij jou in de regio.
Titel: Re: 466.4500
Bericht door: david_meyer25 op 6 augustus 2015, 10:20:25
Oke
Titel: Re: 466.4500
Bericht door: DriverSander op 3 april 2020, 15:27:48
Even een flinke schop omhoog.
Ik ontvang in Hoogeveen op 466.4500  POCSAG-1  ALPHA   1200   controllebericht
Met inderdaad een typefout in "controllebericht"
Bericht komt elke minuut en een seconde.
Zou dit vanuit het Bethesda Ziekenhuis kunnen komen?
Overigens ontvang ik ook op 460.2650 databursts, alleen bovenin PDW komt Pocsag 1200 te staan, maar verder geen berichten.
Titel: Re: 466.4500
Bericht door: testerr op 3 april 2020, 18:56:51
Als de piepers een terugspreekmogelijkheid hebben, is de kans groot dat een van deze frequenties gebruikt wordt voor het doorgeven van korte berichten aan de centrale door mensen die opgepiept worden: 170.450, 170.590 en 450.450 Mhz.
Titel: Re: 466.4500
Bericht door: Remon op 3 april 2020, 19:05:04
Wel Pocsag 1200 in de statusbalk maar geen berichten? Dan is dit vaak Multitone. Is een door dit bedrijf aangepaste versie van het protocol. Andere synchronisatie en volgorde. (simpele uitleg)
