Auteur Topic: DMR frequenties Friesland  (gelezen 84045 keer)
Offline Hans013
Re: DMR frequenties Friesland
« Reactie #105 Gepost op: 20 september 2020, 20:24:50 »
Ah ok, wist dat ik op een van de boten een hit had op die frequentie
« Reactie #106 Gepost op: 21 september 2020, 06:21:14 »
Interessant. Als dat zo is dan werken ze met DMR ipv DPMR en dan in het VHF gebied ipv UHF. Of werkt de AMBE+2 Vocoder ook met DPMR?
AMBE+2 vocoder is in gebruik voor
DMR, dPMR, NXDN & P25 fase 2 volgens diverse artikelen op het www
Maar dPMR (DMR Tier 1) en NXDN zijn FDMA, terwijl DMR (Tier 2/3) TDMA is.
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #107 Gepost op: 21 september 2020, 07:30:22 »
Zit nu op de boot en 157.700 is het niet. Heb ook nog geen CC hit gehad op de Ubc3500 en Ubc125.
Offline quicky
« Reactie #108 Gepost op: 21 september 2020, 07:43:36 »
Alwin    misschien tussen 151 en 155 MHz.
Offline ACE
« Reactie #109 Gepost op: 21 september 2020, 07:48:53 »
@elsinga:
de vocoder is de omzetter van het spraak signaal (stem die de microfoon opvangt) in een lage bitrate digitaal signaal, zodat het uitgezonden kan worden en aan de ontvangende kant vice versa.
de vocoder zorgt er niet voor in welke standaard de digitale spraak wordt uitgezonden.
dit is MHO
« Reactie #110 Gepost op: 21 september 2020, 07:57:42 »
Misschien 162.300 ?
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #111 Gepost op: 21 september 2020, 14:36:16 »
DMR Tier 1 en dPMR zijn niet hetzelfde en ook niet compatibel met elkaar. Het eerste is simpelweg DMR (dus TDMA) uitgevoerd op een licentievrije PMR-porto (bijvoorbeeld de Hytera PD365LF) terwijl het dPMR een in een aparte ETSI-norm gedefinieerde FDMA-technologie is (bijvoorbeeld gebruikt voor de Kenwood TK3401D). DMR Tier 1 werkt met dezelfde 16 kanalen als analoge PMR, waar dPMR op andere, twee keer zo smalle kanalen werkt, waarvan er dus 32 beschikbaar zijn. Dat maakt voor de gebruiker in de praktijk natuurlijk niet heel veel uit als DMR Tier 1-porto's het toestaan beide time slots te gebruiken, maar ik heb geen idee of dat kan en mag. dPMR is in elk geval vele malen populairder.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline quicky
« Reactie #112 Gepost op: 22 september 2020, 06:59:53 »
Alwin,
Is het jou niet gelukt, om de frequentie van Doeksen te vinden?
Offline Alwin - R09
« Reactie #113 Gepost op: 22 september 2020, 07:44:41 »
Alwin,
Nee helaas niet. Zat op de boot met 2 scanners te zoeken en CC ingeschakeld, maar gedurende de reis helemaal niks gevonden.
Offline quicky
« Reactie #114 Gepost op: 22 september 2020, 15:44:10 »
Ik ben zaterdag en zondag op Terschelling.
Nieuwe poging wagen.
Offline quicky
« Reactie #115 Gepost op: 29 september 2020, 08:13:11 »
Doeksen gebruikt  446.09375 dpmr. op alle locaties en schepen.
« Reactie #116 Gepost op: 29 september 2020, 08:17:24 »
Vreemd want deze is toch eigenlijk niet bestemd voor dPMR?
In mijn database heb ik Doeksen met dPMR wel op 446.103125.
Offline Hans013
« Reactie #117 Gepost op: 29 september 2020, 08:19:43 »
Sinds de laatste update van pmr446 mag digitaal in de gehele band, dus vanaf 446.0 tot 446.2
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #118 Gepost op: 29 september 2020, 08:22:57 »
En ook analoog.
« Reactie #119 Gepost op: 29 september 2020, 08:46:45 »
446.09375 zou voor analoog en DMR zijn.
446.090625 en 446.096875 voor dPMR.
