Scannersoftware => Software => Topic gestart door: Johan1945 op 1 juli 2006, 19:58:42
Ik heb het programma ARC 250 Pro en daar kan ik eigenlijk bijna alles mee behalve frequentie's naar de scanner transporteren want dan zegt het programma dat ik de compoort en de baudrate moet instellen en de scanner remote moet instellen.
Nou heb ik al van alles geprobeerd maar ik snap het niet meer hoe het eigenlijk moet met het programma en de scanner.
Zou iemand me kunnen uitleggen wat ik nou precies moet doen om het wel werkend te krijgen of is er ergens een site waar het precies staat hoe ik het moet doen?
Is ARC250 wel geschikt voor de 3300??
ARC250 is speciaal geschreven voor de 3300, de USA versie heet de BC250D, daarom.
Voor Johan:
De scanner moet in RMT (remote) staan om data te uploaden.
De baudrate kun je instellen in het menu van de scanner, deze moet overeen komen met de baudrate die je hebt ingesteld in ARC250. Menu: UBC3300->RS232 set up.
Hier kun je ook een compoort selecteren, ik heb ze gewoon allemaal geprobeerd en kwam vanzelf een tegen die het deed, COM7 bij mij. (wel UBC3300 selecteren uiteraard!)
Succes,
Dirk
Hoi Spine24
Ik weet niet hoe ik de scanner in RMT (remote) moet zetten en kan het ook niet vinden.
De baudrate is wel hetzelfde zowel in het programma als in de scanner.
Het selecteren van UBC3300 komt in mijn programma niet voor.
Verder heb ik alle compoorten geprobeerd maar niets werkt.
Alle funktie's werken allemaal alleen de frequentie's met de tags naar de scanner transporteren werken niet dan krijg ik de melding scanner not connected.
Mijn programma is de ARC250 Pro for Uniden BC250D/296D/785D/796D versie 1.10 dus misschien heb ik het verkeerde programma gekocht.
Wat voor kabel gebruik je Johan?
Ik gebruik de originele kabel dus een seriele kabel met aan de ene kant een seriele 9 pens connector en de andere kant een klein connectortje wat in de scanner past die bij de scanner hoort zie foto.
(http://www.scanman.nl/s_628.jpg)
Hmmm, dan weet ik het ook niet meer.
Menu3->System Option->5 PC Control->Speed deze moet hetzelfde zijn als in ARC250.
Je hebt de software toch wel geregistreerd? Anders kun je niet uploaden.
Gr.
Dirk
Ja hoor die is geregistreerd anders zal het wel niet werken denk.
Je hebt de verkeerde software, je moet de toevoeging EU (europe) erachter hebben staan, alleen die is voor de 3300, die jij hebt is alleen voor de types die je zelf al aangaf.
Als je gewoon contact opneemt met Butel komt het best wel goed.
Hoi Gert Jan Faas
Ga ik dus wel doen ik heb tenslotte toch € 79 betaald voor de cdrom of ik ga terug naar de winkel die mij hebben gezegd dat ik die cdrom moest hebben.
Moeten ze mij maar een geven die wel goed is en lettend op de EU toevoeging.
Probeer het eens doormiddel van de entertoets (E) langer dan 2 seconde in te houden.
Hoi Remon
De enter toets langer dan 2 sec inhouden wil ook niet werken helaas.
Toch bedankt voor de reactie want alle info is welkom.
Hoi Gert Jan Faas
Mail eerst eens met de firma Butel, Gommert zal je snel kunnen vertellen of je echt andere software moet hebben of dat er een andere oplossing mogelijk is.
Dat ga ik zeker doen dan hoef ik niet terug naar de CB Shop in Overloon want dat is toch weer zo'n 60 Km en als het met een mailtje misschien opgelost kan worden.
Ik heb een soortgelijk probleem.
Ik heb de trunkview gedownload en geistalleerd. Vervolgens veel gepiel met de pc aansluiting met al die com. poorten. Het heeft even gewerkt, maar toen kreeg ik problemen met andere aansluitingen. Toen heb uiteindelijk de trunview maar opgegeven en nu werkt mijn pc met alle aansluitingen weer opperbest.
Het zou niet ondenkbaar zijn dat jij ook zo'n communicatieprobleem hebt?
Groet uit Eindhoven,
Gert
Ik heb gebeld met Overloon en die zouden mij een goede versie toesturen en als ik die binnen heb kon ik de versie die ik nu heb retour sturen dus hier wacht ik op.
Toch een foutje: Het gaat om de freeware versie van UBC 3300 en niet trunkview. De communicatie problemen blijven echter hetzelfde.
Gert
Klopt die heb ik ook maar daar kan je niet zoveel mee en dat is de CC3300 software denk ik.
Het is echt de communicatie tussen computer en scanner. Het programma heeft even gewerkt en ik was razend enthousiast! Totdat er problemen met ander randapparatuur kwam. Toen heb ik alles in de oude versie teruggezet.
Misschien dat het met een goede computerdeskundige vrij simpel is op te lossen?
Groet uit Eindhoven, Gert
Ook dat zal eens laten nakijken of dat het probleen kan zijn maar ik ga eerst even op vakantie en daarna zien we wel verder.
