Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur > Antennes, kabels, etc.
Diamond D3000N discone eigenaars?
Lex_Michanner:
Dit is een 'long shot', maar ik moet het toch proberen... Heeft iemand hier de Diamond D3000N? Ik heb namelijk een Ecoflex 15 kabel die ik wil gebruiken samen met die antenne, maar de N-connector die op het uiteinde zit is op het dikste punt 22,4mm dik. Nou moet die kabel door een pijpje naar de connector op die antenne, maar ik kan nergens vinden wat de binnendiameter is van dat RVS pijpje en ik ben bang dat ik er niet doorheen pas met die connector. Ik heb op het moment een D130 in de mast, maar op de video's ziet de D3000N er groter uit. Is er iemand die het weet?
Hennie:
Ik heb de D130N en de diameter van het bijbehorende pijpje is 23 á 24 mm
Lex_Michanner:
Dan past het net wel, of net niet... Zal vast maar 1 manier zijn om erachter te komen zeker. Is er een beter alternatief voor een Diamond D3000N?
Discriminator:
Kun je niet eerst de kabel er doorheen doen en dan pas de connector monteren?
Erik1203:
--- Citaat van: Discriminator op 4 juni 2021, 07:26:18 ---Kun je niet eerst de kabel er doorheen doen en dan pas de connector monteren?
--- Einde van citaat ---
Rene hij zegt dat de connector er al aan vast zit.
Navigatie
[0] Berichtenindex
[#] Volgende pagina
Naar de volledige versie
