Frequenties => Landelijk => Topic gestart door: Nardes1965 op 5 juni 2023, 18:52:24
Hoor zojuist communicatie op een polycon kanaal.
Zie ze niet in de frequentiedatabase?
https://radioreferenceuk.co.uk/frequencies.php?group=nationwide&subgroup=polycon
https://www.transmission1.net/viewtopic.php?t=11788
Is het misschien een idee als je ook de betreffende polycon frequentie vermeld ??
Was in mijn geval 419.112500.
Is een van de 10 kanalen die ik in de link hierboven postte.
hier in Zaandam heb ik deze frequentie ook een aantal maal gehoord vandaag.
Engelstalige gesprekken.
Valt de 419.1125 ook te linken aan een helikopter?
PH-SAR
PH-NCG
reserve heli (was PH-BSR maar die is nu in UK)
Ga er vanuit dat elke machine zijn eigen polycon intercom kanaal heeft.
419.1125 heb ik ook gehoord gisteren en betrof de CG06.
Check! Ik vermoed dat het per helikopter is, niet per taak en dus met registratie het beste aan te duiden valt.
Dat zou de 419.1125 linken aan de PH-NCG in dit geval dan.
Vanavond bij een oefening op het Gooimeer was de PH-NCG aanwezig als SAREX06 en inderdaad 419.1125 te horen.
Leuk!
Nu de PH-NCG als Rescue 06 op 419.1375.
Er schijnt een PDF te zijn waar de standaard frequenties van het Polycon systeem in staan, helaas heb ik die nog niet kunnen vinden. Mogelijk is het volgende lijst:
412.12500
412.57500
412.67500
412.77500
412.82500
412.85000
417.12500
417.20000
417.22500
417.37500
417.50000
417.52500
417.57500
417.67500
417.77500
417.82500
417.85000
419.11250
419.13750
449.53750
449.58750
449.68750
Vanaf een Brits forum heb ik dit lijstje;
https://www.frequentiedatabase.eu/zoekfreq.php?zoek=polycon
Deze post bevat een kopie van de default frequenties: https://www.transmission1.net/viewtopic.php?t=10921 (https://www.transmission1.net/viewtopic.php?t=10921)
1 412.575* 417.525
2 412.675* 417.575
3 412.775* 417.675
4 412.825* 417.775
5 412.850* 417.825
6 412.125* 417.850
7 412.200 417.125
8 412.225 417.200
9 412.375 417.225
10 412.525 417.375
* and 11-16 as single frequency with the 412MHz frequencies of ch 1-6
Als je alle transmission1.net topics met betrekking tot Polycon leest, dan kan je terugvinden dat sommige reeksen niet meer gebruikt worden. Sowieso gaat het veelal om oudere lijstjes uit de UK met niet standaard programmering.
Er kunnen 16 vrij te programmeren kanalen in (enkel UHF) en standaard wordt de apparatuur geleverd met slechts 2 frequenties/kanalen: 419.1125 en 419.1375
Ik heb weken zitten zoeken, scannen en loggen voor andere frequenties, maar niks gevonden behalve enkele dagen een pakketbezorging-bedrijf ergens rond 419.1450, wat naast de frequentie klonk en ook zomaar een mengproduct of een spiegelfrequentie kon zijn
technical data Polycon Transceiver (https://s1.manualzz.com/store/data/038289795_1-0584b633dc857bf7da4697ee1ec67653.png)
Ik was de Transmission1 topics aan het bestuderen om te achterhalen wat de default frequenties waren. Ik zie nu dat de laatste lijst die ik heb gepost afkomstig is uit een handleiding van Ancom (leverancier?) en niet Axnes (fabrikant).
Het lijkt er dus op gezien de bevindingen hier dat alleen de RX frequenties 419.1125 en 419.1375 (zie PDF van ACE) gemonitord hoeven te worden?
Dat lijkt mij het meest logische gezien 419.1125 en 419.1375 niet in het laatst door jou geplaatste lijstje staan.
Ik zie ze wel op Close Call verschijnen als ze in de buurt zitten en een polycon frequentie gebruiken.
