Scannersoftware => Software => Topic gestart door: scirocco60 op 29 juni 2020, 11:23:27
volgens rtl-sdr.com is het mogelijk om dpmr te ontvangen.
zie link https://www.rtl-sdr.com/dsd-open-source-with-dpmr-decoding-and-windows-binaries-released/
het is mij nog niet gelukt om de boel aan de praat te krijgen.
De closed source DSD+ (gratis versie en betaalde FastLane versie) kan wel dPMR decoderen (lees: laten zien dat het een dPMR signaal betreft), maar niet demoduleren.
Het artikel waar je naar linkt betreft de opensource DSD.
Wat voor geluid geeft burts aan op dpmr?
Idd dsd+ fastlane kan helaas nog steeds geen dPMR in geluid omzetten helaas.
Gisteren niet goed gelezen en niet gezien dat het om DSD ging en niet om DSD+
Heb het nog niet geprobeerd, maar het ziet er op Youtube alvast goed uit. Beste man kan zelfs encrypted NXDN en dPMR in spraak omzetten...
Zijn Youtube-kanaalhttps://www.youtube.com/channel/UCD5zfUWuhXD94NExjT7yjnQ]https://www.youtube.com/channel/UCD5zfUWuhXD94NExjT7yjnQ]https://www.youtube.com/channel/UCD5zfUWuhXD94NExjT7yjnQ (https://www.youtube.com/channel/UCD5zfUWuhXD94NExjT7yjnQ)
Ik heb al met succes dPMR spraak gehoord met deze DSD fork. Let wel op: je moet de squelch gebruiken, anders hoor je onverstaanbare spookgeluiden omdat er wordt geprobeerd om ruis te demoduleren..
Ok, ik heb de gecompilede windows versie gedownload, maar het programma start niet goed op..
Uitpakken en dan op het .bat bestandje klikken (niet op de .exe). Standaard decodeert hij DMR. Wil je dPMR ontvangen, haal dan @REM weg bij het dPMR regeltje en zet @REM voor het DMR regeltje.
Je moet ook de VB Audio Cable als standaard opnameapparaat instellen in Windows omdat je (in tegenstelling tot DSD+) geen keuze kan maken welk opnameapparaat je wilt gebruiken.
idd, dankjewel, ik moet wat beter leren lezen, heb het nu werkend, probeer nu via VLC om opgenomen dPMR af te spelen dat ik opgenomen had met mijn ubcd3600. Komt alleen niets fatsoenlijks uit, zal met filtering te maken hebben.
Ik heb je een privébericht met een link naar een opname gestuurd.
Yes!!! Het werkt, thanks!
werkt idd prima eindelijk dPMR meeluisteren div kraan bedrijven op gehoord. ;)
foutje van mij had natuurlijk DSD moeten staan in plaats van DSD +
Alleen nog DMR dan schieten we aardig op waar we wezen moeten.
Was wel een progje ergens in 2017 dsdbp.exe maar die is van de aardbodem verdwenen helaas.
Ik vind de kwaliteit van de spraak nog niet je van het, ik kan het moeilijk verstaan. Als ze zenden vallen er aan het begin wel eens wat nulletjes een eentjes weg. Wat is jullie ervaring?
Hier geen problemen. Het klinkt net zo goed of slecht als DMR, Nexedge, Fusion etc met DSD+.
Let wel op dat DSD een sterker signaal nodig heeft ten opzichte van DSD+ welke beter overweg kan met zwakkere signalen. Dit staat ook in de manual.
Hier ook geen problemen ik vind hem ook niet zoveel schelen met DSD+ betreft de doofheid.
Dpmr moet echt wel een goed signaal hebben om wat te horen denk dat ze ook op een laag wattage zitten.
gezien de pmr band met veel storingen toch wel.
als de data riedel volle mep binnen komt hoor ik het glas helder spraak (torenkraan waarschijnlijk)
Ik moet het inderdaad nuanceren, ik heb nu wat sterkere zenders ontvangen en die zijn wel wat beter verstaanbaar echter nog steeds niet zo goed als DMR. Ik ben natuurlijk verwend met al die DMR repeaters hier in de buurt, daar komen signalen van af die staan als een huis. Die dPMR gebruikers zitten simplex, lopen te zwabberen met hun portofoons en dan wordt het natuurlijk al snel minder met de sterkte van het ontvangen signaal.
Dsd+ Fastlane is nu up te daten naar versie 2.265 (Fastlane)
Dpmr wordt nu inclusief geluid gedecodeerd!
Mijn ervaring met dPMR is dat je er wel dicht bij in de buurt moet zitten wil je er wat van kunnen maken. Met DSD+ is het dezelfde kwaliteit als met SDRANGEL en OpenEar. Maar goed, hij doet het eindelijk wel met DSD nu.
Ze konden ook niet achter blijven natuurlijk, een boel mensen, waar onder ik zelf betalen voor het Fastlane programma.
