Scannersoftware => Pocsag => Topic gestart door: Scannerluisteraar__ op 6 april 2021, 09:34:35
Goedemorgen,
Al een tijdje hoor ik veel pocsag activiteit op 162.1000 MHz. Ik kan echter nergens vinden waar die frequentie van is. Weet 1 van jullie het?
Locatie Ouddorp
ODP
kijk eens op 172.4500 Mhz het kan zijn dat je een spiegel freq hebt van Kpn nat3
Heb ik ook aan zitten denken maar het is niet de spiegel van de 172,4500 MHz
Spiegelfrequenties liggen 2 x de middenfrequentie hoger of lager dan de gewenste frequentie. Bij vaak toegepaste middenfrequenties van 10.7 of 21.4 MHz dus 21.4 of 42.8 MHz hoger of lager.
Dat is hier duidelijk niet het geval.
Goedemorgen,
Locatie Ouddorp
ODP
Kan het signaal ook uit Engeland komen? Daar wordt op de VHF veel met pogsag gewerkt.
Goedemorgen,
Locatie Ouddorp
ODP
Dan moet dat wel een super sterk signaal zijn, kan het me haast niet voorstellen want de antenne staat maar op 5 meter hoogte.
Als je aan de kust in Ouddorp woont, zit je gunstig ten opzichte van Engeland. Er zitten iig geen grote obstakels tussen..
Idd. Ik zal eens proberen met PDW te decoderen.
