P2000 / C2000 => P2000 => Topic gestart door: Mjs87 op 3 november 2020, 16:42:32
Titel: P2000 server maken
Bericht door: Mjs87 op 3 november 2020, 16:42:32
Goedendag
Ik zal me even voorstellen ik ben marcel uit almelo
Hobbyis scripter,
Vroeger veel gedaan voor piraten stations,
Na jaren niks gedaan te hebben begint het Tog weer te kriebelen,
Ik wil graag een kleine website maken met een P2000 functie
Zelf ben ik gevorderd php mysql etc etc
Mijn bedoeling is om een raspberry of een pc Linux te gaan gebruiken,
Ik kwam dit tegen op het forum
https://nl.oneguyoneblog.com/2016/08/09/p2000-ontvangen-decoderen-raspberry-pi/
Is dit iets of zijn er betere alternatieven?
Iemand die mij een klein beetje de richting in kan sturen,
Linux kennis is geen probleem
Groet marcel schonewille
Titel: Re: P2000 server maken
Bericht door: www.SemafoonWinkel.nl op 3 november 2020, 19:21:09
Welkom, op dit forum, leuke hobby. Hangt er een beetje vanaf wat je wilt, wat je kennis is, wat je budget is etc.
RTL Stick kan uiteraard, goedkoop, behoorlijk steile leercurve icm raspberry.
Meest eenvoudige is PDW met bijv. deze Flexbox ontvanger:
https://www.telecom123.nl/webshop/meelezen/detail/166/flexbox-r3-voor-p2000.html
Dan werkt het binnen een uurtje. Ik gebruik hem met een Windows stick PC en 7"monitor. Maar een oude PC is ook zeer geschikt.
Nogmaals, hangt van je budget, kennis, tijd en budget af.
Bericht door: Mjs87 op 3 november 2020, 19:30:06
Bedankt voor je reactie,
Mijn kennis is vrij groot,
Ik zie dat jij de verkopen bent van dit product,
Heet lijkt er op dat dit precies is wat ik zoek,
Mijn bedoeling is om meldingen bin en te halen, en deze te vertalen naar een site ( php script)
Bericht door: www.SemafoonWinkel.nl op 3 november 2020, 20:03:31
Er zijn meerdere opties inderdaad. Ik zelf vind deze Flexbox i.d.d. erg mooi en compact. Heeft alleen USB aansluiting nodig.
Daarmee kun je alle kanten op.
Bericht door: Bratra op 3 november 2020, 20:25:58
Welkom en succes
Bericht door: Mjs87 op 4 november 2020, 11:38:58
Een aantal vragen
Het kastje wat jij aanbied werkt met pdw?
Zo ja is het mogelijk een output te maken naar hrnl of php etc etc?
Maakt het kastje gebruik van een raspberry?
En heb je ergens een voorbeeld? Website?
Bericht door: www.SemafoonWinkel.nl op 4 november 2020, 14:00:00
Het kastje is een P2000 ontvanger met discriminator aftakking (dus het zuivere data signaal voordat het naar audio deel gaat) en een level 2 modem met USB interface.
De link naar het kastje:
De link naar het modem:
https://discriminator.nl/usb/index.html
Ik maak geen gebruik van Raspberry.
Het aangeboden datasignaal kun jezelf converteren met PDW of hrnl, php etc. naar leesbare tekst.
(zelf gebruik ik PDW op een goedkope Windows stick PC en 7" monitor).
Bericht door: Mjs87 op 4 november 2020, 16:24:32
Duidelijk, dus het kastje dat jijaan bied is kant en klaar,
. Pdw erachter en expirimenteren met script neem ik aan?
Zo ja dan ga ik die volgende maand bij je bestellen,
Ik ben van plan een grote website te bouwen met een uitgebreid P2000 script,
Echter heb ik vandaag ook een raspberry op de kop kunnen tikken
Bericht door: www.SemafoonWinkel.nl op 4 november 2020, 16:44:40
Klopt, staat reeds op P2000, USB inpluggen op je PC, PDW op je PC en draaien maar.
Bericht door: Mjs87 op 4 november 2020, 17:03:01
Heel duidelijk,
Ik bestel deze volgende maand bij je ik ben echt benieuwd
Morgen komt mijn raspberry plus usb voor het ontvangen,
Hier ga ik van het weekend mee spelen,
Lijkt me leuk spul,
Bedankt voor de duidelijke info,
Mocht het zover zijn dan houd ik een update op dit forum
Bericht door: www.SemafoonWinkel.nl op 4 november 2020, 21:30:44
Have fun ;-)
Bericht door: Mjs87 op 10 november 2020, 10:07:50
Het is me gelukt, alloewel nu even op windows 10,
Met pdw
Ik zoek voorbeeld scripts voor pdw zijn die er?
En is het mogelijk de berichten per regio te slecteren?
[mod]Graag de reageerkknop gebruiken als je direct op het bericht van je voorganger reageert. En als je quote, doe het dan goed. Type je reactie onder de quote en niet erin. Dan zien we namelijk niet welke tekst van wie afkomstig is[/mod]
Bericht door: Reckless op 12 november 2020, 09:59:23
Ik heb een soortgelijk al enige tijd draaien met een raspberry en een sdr-dongle.
Dagelijks nog steeds bezig het te verbeteren en finetunen naar mijn wensen.
Heeft mij een hoop geleerd en leer nog steeds over de raspberry en python.
Bericht door: Mjs87 op 12 november 2020, 11:37:58
Oké en welke os draai je op de raspberry,
En heb jee Misxhien een python script voor me
Zelf ben ik gevorderd php en mysql scripter, wil graag een P2000 website maken, Misxhien dat we elkaar kunnen helpen
Bericht door: Reckless op 12 november 2020, 12:08:19
Ik draai debian linux met een mariadb.
Ben begonnen met het script wat jij al gevonden hebt in je eerste post.
Maar gezien je kennis van php verwacht ik dat jij al snel voor php zal kiezen.
Ben benieuwd waar je mee komen gaat.
Bericht door: Mjs87 op 12 november 2020, 15:44:04
Ik ga denk ik pagermon gebruiken en aanpassen,
Echter loop ik tegen een probleem,
Ik heb de boel afgestemd op de frequentie
Alles komt ook binnen,
Maar hoe kies je via een script de provincie,
Heeft dat met cacodes te maken?
Bericht door: Reckless op 13 november 2020, 06:43:02
Ik denk dat je je eerst moet verdiepen in de opbouw van het ontvangen bericht en capcodes. Lijkt mij een onderdeel van je hobby.
Als je iets gemaakt hebt wil ik je best verder helpen.
Bericht door: Mjs87 op 18 november 2020, 08:08:04
Gelukt om pagermon image te installeren, meldingen komen perfect binnen, nu alleen nog filteren
