P2000 / C2000 => P2000 pagers => Topic gestart door: Medic responder op 25 april 2021, 08:56:13
Titel: Alarmering per woonplaats
Bericht door: Medic responder op 25 april 2021, 08:56:13
Goeiemorgen
Ik heb sinds kort de Informer Pro. Ik heb nu de monitor ambulance aanstaan maar wil alleen een alarmering krijgen als mijn woonplaats gaat. Weet iemand hoe dit moet?
Titel: Re: Alarmering per woonplaats
Bericht door: www.SemafoonWinkel.nl op 25 april 2021, 09:15:23
2 Opties:
1) Alleen woordfilter gebruiken.
- Geluid monitorcode op 0.
- Filter koppelen aan monitorcode. Max. 9 woorden, EN-OF functie, niet hoofdletter gevoelig.
- Afwijkend geluid geven aan filterwoord geluid.
Bij woonplaats krijg je dan apart geluid.
2) Met maildrop erbij.
Maildrop is een zeer fijne en krachtige functie.
Zeker wanneer je er monitorcode GGD in hebt staan.
(Maildrop is met de programmeerset te activeren, zetten wij altijd op positie 15 indien er een monitorcode GGD is).
Werkt als volgt:
Maildrop: GGD gaat vaak 1000x per dag, alle meldingen waar filterwoord niet inzit, komt nu op 2e regel, zonder geluid.
2e Regel bewaart laatste 5 meldingen (blijft rode LED wel knipperen vanwege de ongelezen meldingen).
Melding waar filterwoord wel in zit komt op 1e regel met herkenbaar alarmgeluid.
Wanneer je "filter match as priority" activeert, piept hij hier altijd op. Ook al staat pager op stil of trillen.
"Je kunt ook "read key switch alert" activeren. Kun je snel met leestoets schakelen tussen trillen en geluid.
