Auteur Topic: Gezocht scanner-kristallen  (gelezen 4027 keer)
Offline Noordzee
« Gepost op: 25 oktober 2023, 09:37:42 »
Ik heb sinds kort een kristalscanner met airband werkend.
Het lijkt mij leuk om daar een paar extra kristallen in te stoppen.
Wie heeft nog ergens de volgende kristallen liggen?
123.100 S.A.R.
118.700 Eelde Tower
123.425 Stadskanaal Toren
127.350 Hoogeveen Toren
Tegen betaling of eventueel in ruil tegen airband-kristallen die ik in Drenthe niet kan ontvangen.
Verder zoek ik ook nog UHF-kristallen :
455.810
455.870
455.890
455.930
455.970
467.350
469.490
Kristalscanner Semicom 8000 FM & Airband / Antenne Diamond BC 100-S
Offline peter aor
Re: Gezocht scanner-kristallen
« Reactie #1 Gepost op: 25 oktober 2023, 10:57:03 »
Kijk eens op https://kristal-scanner.nl/  vanaf 2,50 euro per stuk,snelle levering,goede ervaring mee.
Offline Noordzee
« Reactie #2 Gepost op: 25 oktober 2023, 11:32:23 »
Klopt, daar heb ik de afgelopen twee weken van alles gekocht. Maar deze kristallen zijn daar niet te koop.
Offline peter aor
« Reactie #3 Gepost op: 26 oktober 2023, 15:03:51 »
Offline Noordzee
« Reactie #4 Gepost op: 26 oktober 2023, 16:26:49 »
Hilarisch  8),
Die webshop staat vol met waardeloze oude politie- en brandweerkristallen. En wat dacht je van de oude mobiele telefonie? (Autotelefoonnet)
Zo kosten oude politieportofoonfrequenties-kristallen bv 7,21 per stuk.
Maar bedankt voor de tip. Helaas staan mijn gezochte kristallen er niet tussen.
Offline Nardes1965
« Reactie #5 Gepost op: 26 oktober 2023, 19:31:33 »
Ik heb nog een KL 40 M en KL 40 H liggen.
Zijn beide 455.9300
Offline Boudewijn
    • de Kristal Scanner
« Reactie #6 Gepost op: 27 oktober 2023, 01:04:00 »
Zijn beide 455.9300
Kleine rectificatie:
40H staat voor: 86.8375 MHz, een oud politiekanaal en de H voor HB, zelfde als PVD kanaal 841
40M staat voor: 78.1375 MHz, ook een oud politiekanaal, waarbij de M staat voormobiel, de auto's dus. Tevens PVD kanaal 841M.
KL of KLe staat voor de firma Klove uit Heerhugowaard die het overgrote deel van de oude scannerkristallen geslepen heeft. 10 jaar geleden overgenomen en nu een Belgisch bedrijf onder dezelfde naam en ze slijpen nog steeds kristallen.
UNIDEN SDS 200E, UBC 125XLT, Icom 9100, Icom 7300, Icom IC-R8500, ELAD FDM-DUO-r, Wellbrook ALA 1530, mini Whip, ICOM AH-7000, SSB LNA-5000, Diamond BC 100-S, ADS-B Radarcape, Fleetmon
Offline Noordzee
« Reactie #7 Gepost op: 27 oktober 2023, 11:30:22 »
455.930 en 467.350 worden verstuurd door Boudewijn. Die kunnen dus van de lijst af.
Offline Nardes1965
« Reactie #8 Gepost op: 27 oktober 2023, 16:03:28 »
Zijn beide 455.9300
Vreemd?
Ik zocht hierop: https://kristallen.kristal-scanner.nl/?s=kl+40+m en https://kristallen.kristal-scanner.nl/?s=kl+40+h en op beide kwam 455.9300 uit?
Offline Boudewijn
« Reactie #9 Gepost op: 28 oktober 2023, 00:04:22 »
Hallo Nardes,
Als je zo zoekt dan heb je gelijk. Bedankt voor de tip!
Ik heb dan ook de uitleg op de shopnavigatie en info pagina aangepast met:
NB het combineren van zoekfuncties - bv fabrikant en code tegelijk - kan tot onjuiste frequenties leiden.
Er stond al wel:
kristalcodesą > invoeren zonder spaties, breukstreepjes etc.
Je wil in dit geval weten wat de code 40H is of 40M en als je het zo in toetst dan komen er alsnog meerdere frequenties naar voren zoals 467.7000. Scroll je iets naar beneden dan zie je achter kristalcode(s) dat 440H daar staat en niet 40H.
Bij de frequentie 86.5375 zie dan wel de juiste code staan. Het is dus even zoeken.
Ik zal eens nadenken of dit ook anders kan, nieuwe uitdaging!
Offline Nardes1965
« Reactie #10 Gepost op: 28 oktober 2023, 10:22:10 »
Bedankt voor de uitleg Boudewijn.
Offline Noordzee
« Reactie #11 Gepost op: 28 oktober 2023, 16:51:04 »
Update omdat er al een aantal onderweg zijn..........:
123.100 S.A.R.
118.700 Eelde Tower
455.810
455.870
455.890
455.970
469.490
Offline Noordzee
« Reactie #12 Gepost op: 8 november 2023, 10:25:58 »
Update:
118.700 Eelde Tower
121.200 Schiphol Approach
121.700 Eelde Delivery
122.250 Ballonvaart
123.100 S.A.R.
127.350 Hoogeveen Radio
128.960 Stadskanaal Radio
469.450
469.470
469.490
469.510
469.530
469.610
Offline Noordzee
« Reactie #13 Gepost op: 14 november 2023, 14:52:35 »
Update:
118.700 Eelde Tower
122.250 Ballonvaart
123.100 S.A.R.
Het wil nog niet echt vlotten. Heeft niemand van de leden meer ergens op zolder nog wat luchtvaartkristallen liggen?
Het mogen ook andere kristallen zijn zoals bv :
119.050
121.200
124.880
Alles wat je kunt ontvangen in Drenthe is welkom.
(Van Boudewijn heb ik 118.400 en 119.500 ontvangen, daar heb ik ontvangst op.)
Offline Noordzee
« Reactie #14 Gepost op: 10 december 2023, 15:38:19 »
Fijn dat er weer drie kristallen gevonden zijn. Het wordt allemaal steeds leuker.
Nu ben ik nog op zoek naar :
118.700 Eelde Tower
122.250 Ballonvaart
122.500 Zweefvliegers
123.100 S.A.R.
