Frequenties => Scheepvaart => Topic gestart door: paolo op 22 september 2020, 15:20:03
Sommige marifoonkanalen hebben 2 frequenties.
Als je alleen wil uitluisteren moet je dan beide invoeren of heb je dan aan 1 genoeg?
Zie https://www.scannernet.nl/scanner/frequenties-marifoon
In de meeste gevallen heb je aan de hoge genoeg. Tenzij het relais er niet op zit (Kanaal 31 van jachthavens) of als het relais in reverse wordt gebruikt.
Ah ok dus frequentie 2 van eerder genoemde lijst is voldoende?
Ja, de 2e, onder de kolom 'wal'.
Wat zijn eigenlijk de meest gebruikte marifoonkanalen?
als ik een scan lijst wil maken met 10 kanalen, welke zou je dan adviseren?
Is voor hobbymatig luisteren en tijdens het varen met de sloep(waar geen marifoon voor nodig is)
kanaal 10 , 13 , voor de binnenvaart. En de blokkanalen (maar dat licht er aan waar je vaart.).
Kanaal 16, noodkanaal.
18, 20, 22 voor sluizen
bedankt allemaal. Weet iemand waarom de kanalen bij 40 stoppen en bij 60 weer verder gaan?
Ik weet niet hoe het landelijk zit maar in mijn regio Delfzijl Eemshaven zijn er wel een aantal kanalen waar ik beide frequenties moet invoeren om de gesprekken te volgen.
Marifoon kanaal 40 - 60 bestaan wel, maar zijn aan enkele speciale / (oude) functies toegewezen.
Dat is historisch gegroeid, In 1957 zijn internationaal kanaal 1 t/m 28 afgesproken, met een kanaalafstand van 50 kHz. In 1976 zijn de tussenliggende kanalen in gebruik genomen. Deze kregen kanaalnummers 61 t/m 88. 25 kHz boven kanaal 1 komt kanaal 61. Weer 25 kHz daarboven komt kanaal 2, enzovoort.
De totale frequentieband loopt van 156.000-158.000 en 160.600-162.600 MHz. Als je doornummert vanaf kanaal 28 met 50 kHz-stappen, kom je aan het einde van de beschikbare frequenties uit op kanaal 40 (158 MHz).
10 Algemeen oproep kanaal
12 Haven van Werkendam
18 Sluizen Gorinchen, Wijk bij Duurstede
20 Sluisen Merwedebrug Gorinchem
22 Sluizen Wilhelminasluis Andel
23 en 83 Weerinformatie
64 Waal Verkeerspost Millingen, Nijmegen, Tiel en Zaltbommel
71 Verkeerspost Dordrecht, o.a. Dordrecht, Gorinchem, Moerdijk
77 onderling verkeer
