Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Scanners en Ontvangers => Topic gestart door: CMS op 22 juli 2014, 21:13:34
Hoi!
Ik heb een vraagje over het dynamische geheugen van de 3500XLT.
Als ik een systeem scan, waarbinnen een aantal groepen staan... en ik schakel de groepen 1 voor 1 uit totdat er niks meer aan staat, hoe kan ik de groepen dan weer aanzetten?
Beetje gekke vraag misschien, maar ik zie het zo 1-2-3 niet.
Ben benieuwd.
Hoi CMS,
Ga naar PROGRAM SYSTEM en selecteer het betreffende system.
Ga naar EDIT GROUP en selecteer de betreffende group.
Ga naar SET LOCKOUT en selecteer.
Kies UNLOCKED en bevestig.
Zie ook de Easy to read manual.
http://marksscanners.com/3500/3500.shtml
Je bent mij net voor...
Groetjes :D
Zo dat is een snel antwoord!! :-) Twee zelfs!
Ik had dat gedaan met de eerste groep van het eerste systeem. En, zojuist, na je duidelijke uitleg, heb ik het nog een keer gedaan, maar gek genoeg werkt het niet.
Maar als ik niet de eerste, maar de tweede groep 'unlock' werkt het wel! Groep 3 is dan ineens ook unlocked. Beetje vreemd, maar hij doet het weer... bedankt!!
PS: ik heb 'm geprogrammeerd met ProScan die de 3500 niet helemaal ondersteunt, misschien dat ie daardoor een beetje van slag is. (?)
Ik werk zelf met BC-Tools. Je kan ook FreeScan gebruiken.
http://www.bctool.org/index.php?s=download
https://sites.google.com/site/sixspotsoftware/downloads
Ik blijf toch tegen hetzelfde probleem aanlopen...
Ik zet een voor een de groepen uit van het systeem "Schiphol". Vervolgens probeer ik via het menu er weer eentje aan te zetten, maar dat lukt niet... Als ik het menu bekijk dan staan de groepen inmiddels allemaal op 'unlocked', maar hij blijft zeggen 'Nothing to Scan'.
De enige manier (tot nu toe) om het weer goed te krijgen: terug naar fabrieksinstellingen en daarna de kanalen weer uploaden.
Niemand hetzelfde probleem?
Aanvulling:
Stel, er staan 6 groepen aan onder 1 systeem. Zodra ik er 5 uitzet, gaat de 6e ook uit en treedt bovenstaand probleem op.
Vreemd...
Ik weet niet of het uitmaakt, maar heb je de groepen ook een groepsnummer gegeven ?
Yes, ze hebben allemaal een quick key.
