Scannersoftware => Software => Topic gestart door: Dahlia op 12 mei 2004, 18:25:19
Laatst ben ik er op gewezen dat er nieuw programmaatje is om vliegtuigen te volgen in samenwerking met Wacars en Posfix, nl. Jacars.
Ook als je geen scanner hebt kan je werken met deze programma's, omdat Jacars verschillende servers heeft in zowel Europa als in Amerika.
Je moet wel een Java plug-in downloaden die op de site van Jacars staat.
Bij het opstarten van de programma's hou deze volgorde aan: eerst Jacars dan Posfix en dan Wacars.
Dus je gebruikt Jacars om de data binnen te krijgen, Posfix voor het duidelijk plotten van vliegtuigen en Wacars voor zijn databases.
Jacars kan je downloaden op deze site: http://leclair.homedns.org/jacars/ (http://leclair.homedns.org/jacars/)
Posfix: http://www.posfix.fsnet.co.uk (http://www.posfix.fsnet.co.uk)
Wacars: http://home.kabelfoon.nl/~pdw/alp/ (http://home.kabelfoon.nl/~pdw/alp/)
En als je dit allemaal hebt draaien vliegen de vliegtuigen figuurlijk om je oren.
Met vriendelijke groeten,
Dahlia.
Aangekomen op de site van Jacars werd aangeraden om de meest recente verzie te downloaden. Na dit uitgepakt te hebben zie ik alleen 2 dll ebstanden en 1 jar bestand. Hier kan ik verder niks mee. Op de site van Jacars staat wel te lezen dat je een opstartmenu moet krijgen. Maar hoe dan?
Daar zat ik gister ook mee te klooien, maar je moet echt die java plug in downloaden (al heb ik dat ook 2 keer moeten doen, aangezien mijn firewall zat te klagen). En als je die java plug-in hebt en dan komt in de map Jacars een icoontje (bij mij bleef het eerst een zip icoontje) naast die 2 dll, 4 mappen en een DAT bestandje.
Blijven proberen Johan zou ik zeggen, als het mij lukt moet het bij jou ook lukken.
En nu werkt het hoor. Ik dacht eerst dat die Java plug-in dezelfde plug-in was om Java applicaties te kunnen zien als je XP gebruikt. Want die plug-in stond er namelijk al op.
En dan ik heb ze alle drie gedownload maar ik snap er nog niet veel van.
ik zie bij jagars wel veel vliegtuigen verspringen enzo.
maar bij posfix ziee ik niets gebeuren en bij wacars zie ik op het kaartje van nederland die heb ik er nu in ook geen vliegtuigen bewegen .
Wie kan er meer uitleg geven.
oke het is me gelukt op 1 dingetje na dan.
Ik zie nu heel veel vliegtuigen bij wacars bij positionmap het is gewoon echt druk. Maar bij flights contacted en bij aircraft contacted is het helemaal leeg klopt dit??
En nu krijg ik bij posfix helemaal niets aan de gang. als ik dan naar DDE ga boven in het scherm en ik klik dan airnav acars decoder aan ( want dat moet toch of niet_) komt er dit te staan: airnav acars decoder must be running before selecting as DDE source.
Wat doe ik nu dan verkeerd
Over je eerste probleem met Wacars, die begrijp ik niet, je moet een hele lijst krijgen met aircrafts krijgen.
Wat heb je aangevinkt in wacars onder de tab "options" ?
Ik heb bij het eerste rijtje met "expand" ervoor alles aangevinkt behalve Expand Messages.
Verder naar beneden in het rijtje heb ik Log messages, log raw data en log position data aangevinkt.
Dat probleem met Posfix, geen idee, ik heb wel gewoon Airnav aangevinkt, ook al gebruik ik die momenteel helemaal niet.
Mischien dat het helpt als je in Jacars onder de tab Edit en dan Settings "enable Airnav en Airmaster DDE server" hebt aangevinkt.
Blijf gewoon dingen uitproberen, zo is het mij ook gelukt.
Succes!
Groetjes,
Dahlia.
Groetjes,
Dahlia.
Bij mij loopt dat Jacars programma vast als ik op ok druk nadat ik bij settings die vinkjes heb aangevinkt...
Enig idee? :?:
Het is me gelukt hoor er stond bij mij iets niet goed.
Het werkt echt goed nu.
Vliegtuigen vliegen inderdaad om je oren.
Nu kom ik weer met mn vraag:
Kan ik naar die vliegtuigen luisteren , ik snap het namelijk even niet goed
Freek
Luisteren, nee niet echt, op 131.7250 (dat is de primaire freq voor Europa) word data uitgezonden van en naar vliegtuigen, zoals positie, brandstof hoeveelheid en dat soort dingen.
Deze data kan je omzetten in tekst met een programma zoals Wacars.
Posfix is een programma waar je een kaart kunt toevoegen (in de nieuwste versie zelfs 3 kaarten) zodat je de vliegtuigen die hun postie doorgeven kunt zien.
Zo is het globaal wel.
Het moet je interesseren, anders zie je toch het nut er van niet in, net zoals met de scanner naar de hulpdiensten luisteren begrijpen ook een boel mensen niet, omdat het hun gewoon niet interesseert.
Dahlia.
Het interseert me wel , maar ik had het even niet door , ik denk dat ik toch Posfix ga gebruiken , leuk om te zien waar ze zijn
Freek
:oops: Zo bedoelde ik het niet, ik bedoelde gewoon in het algemeenheid, niet dat het jou niet interesseert.
Ik leg soms uit aan mijn vriendinnen/vrienden wat mijn hobby is, maar ze zien er de nut niet van in, vandaar.
En sommige mensen zijn bijv. alleen in de hulpdiensten geinteresseerd en niet in de luchtvaart.
Op die fiets bedoelde ik.
Dahlia.
Nou, ik wil jouw vriendje wel worden hoor want ik zie er het nut wel van in :wink:
:oops: :shock:
Haha , zo gaat het hier hetzelfde , "Scannerluisteren , Wat een stomme hobby man ! .."
En ik bedoelde het niet slecht , misschien klonk het wel zo ;) :D
Freek :)
