Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Scanners en Ontvangers => Topic gestart door: Lex_Michanner op 27 mei 2020, 01:32:36
Hallo! Ik heb mij in het ijskoude bad gestort van de SDS200E omdat ik al van kleins af aan opgewonden word van het "onhoorbare". Mijn ouders hadden nooit geld over voor dit soort speelgoed en nu ik het zelf wel heb, ben ik helemaal los gegaan en heb ik dat dure ding (600 euro op Marktplaats gelukkig, dat dan weer wel) gekocht samen met Arc536pro en een antenne voor op de bus (Moonraker Skyscan Mobile). Thuis heb ik een Diamond D130 en een Sirio 827 op 6m steigerpijp zitten (maar die durfde ik met de afgelopen storm niet te laten staan en door corona kan ik niet zomaar bezoek ontvangen om me te helpen terug rechtop zetten).
Ik heb wat zitten lezen (onder andere deze draad helemaal) en begreep dat de SDS200E qua programmeren veel op de 3600 lijkt. Ik heb hier een paar '.hpe'-bestanden opgepikt om deze eens te proberen icm mijn scanner, kan dat zomaar?
Het valt me een beetje tegen van wat er te vinden is over dit ding, vooral in Europa (en vooral in een voor mij begrijpelijke 'taal'). De VS heeft allerlei simpele (zo lijkt het) oplossingen met een database, maar ik begrijp dat ik er niet onderuit kom en zelf met de hand zal moeten gaan programmeren als ik in NL wil gaan luisteren.
Mijn ervaring beperkt zich tot het watervalstaren met een HackRF, het met CHIRP programmeren van de welbekende China-portofoons en het semi-legaal in het niets roepen met een Lincoln2+ (het is er een beetje stil helaas).
Ik heb dus al wat lijsten met frequenties ingeklopt in excel-achtige sheets in CHIRP, maar blijkbaar valt dat niet zomaar te kopiëren... Ik hoop dat ik hier op mijn plek ben voor wat hulp met het doorgronden van het ding, en anders begin ik graag elders opnieuw om het hier niet te laten volstromen met SDS gezeur. Als je tot hier bent gekomen, bedankt voor het lezen.
Ha Lex, ik heb zowel als de UBCD3600XLT als (sinds kort) de SDS200E. Het zijn beide Uniden DMA scanners, dus werken met het concept van systems, departments, sites, etc. Kostte me ook even tijd en moeite dat te doorgronden.
Ik heb enorm veel profijt gehad van de Facebook groep voor de 3600xlt. Die publiceerde veel hpd bestanden voor ARC536Pro. Die heb ik ook gebruikt voor de SDS200E. Ik heb sinds kort ook ProScan ontdekt. Dat is enorm uitgebreid en biedt ook de mogelijkheid de SDS200E bij te werken via FTP over het netwerk en ook te bedienen. Kost wel weer wat, maar misschien interessant om eens 30 dagen op proef te gebruiken. Ik vind de favorieten-editor van BuTeL beter, maar in ProScan zit enorm veel meer functionaliteit.
Eventueel kan ik je wel wat hpd/hpe dumps sturen.
Overigens is het hebben van portofoons voor ontvangst niet (meer) 'zo legaal' / "semi-legaal" hè ;-)
Met Sentinel heb ik inderdaad de laatste firmware erop gezet. Het spul heeft een hoog WinXP gehalte, alsof je terug de tijd in gaat. Als het maar werkt.
De Arc536 pro werkt ook al een beetje, ik heb het nu zo staan dat op de laptop een log staat met close call vangsten en de frequenties die zijn gespot door de search functie. Voorlopig nog alleen PMR446 en de 400 27mc kanalen range, al dat andere kende ik nog niet uit mijn hoofd. Ook weer een functie die ik heb gevonden door gewoon wat aankloten. Maar met alleen aankloten kom ik er niet... Die Arc536 was voorlopig even duur genoeg, misschien dat ik in een later stadium meer software aanschaf, maar eerst wil ik dat ding goed begrijpen.
Facebook heb ik niet, maar met de hpe dingen die ik hier tegen kom denk ik wel dat ik een goed begin kan maken. Ik krijg wel de indruk dat het voor mobiel gebruik een beetje onhandig is. Je moet heel goed voorbereid op pad in elk geval. De logica van het hele systeem ontgaat mij nog op dit moment, waarschijnlijk moet ik er meer mee bezig zijn.
Ja er is niks legaals aan die China dingen, maar ik zend er zelden mee en áls het gebeurt dan nooit buiten de PMR446. Het is voornamelijk om te luisteren. De boeken voor het studeren voor de licentie liggen hier, maar ik moet alleen nog het juiste moment vinden om ze open te slaan. Voorlopig is er toch geen plaats voor nog meer antennes helaas.
Moet ik voor iedere regio een andere hpe maken? Hoe pak ik dat programmeren efficiënt aan, zodat ik uiteindelijk met mijn bus door het land kan touren op zoek naar iets te luisteren.
Je kunt alles in 1 hpe zetten maar gaande weg zal je er achter komen dat je toch verschillende Favorietenlijsten wil hebben.
Ik heb Fav lijst genaamd "NL Provincies" en daar de provincies als Systemen aangemaakt. Per systeem kan je dan departments aanmaken en ik heb daar de steden van gemaakt in dit geval. In de departments maak je dan je kanalen aan. Je kan makkelijk een systeem of department in- en uitschakelen.
(https://www.mupload.nl/img/motsgrgjcjz34.jpg)
En hoe staan dan bijvoorbeeld de gewone PMR446 frequenties bij jou erin? Die frequenties worden overal gebruikt, kopieer je zoiets naar ieder "system"?
Zie PM
zou mooi zijn als er een landelijke hpe fille kwam
maar ik heb heel die usa en canada files verwijderd, alleen de mapnaam heb ik nog
anders geeft de scanner een foutmelding.. maar het is een amerikaanse scanner met amerikaanse departementen vandaar dat ik die gewist hebt.
nu langzaamaan gewoon een sdkaartje met frequenties die relevant zijn hier..
hij pakt wel alles geweldig op.. zelfs dmr klinkt super
ik gebruik zelf een discone en een dx50 en werkt zeer leuk.. ook die pmr kanaaltjes zijn geinig om mee te luisteren
kortom een mooie ontvanger ,veel plezier ermee.
Dankzij Hennie ben ik echt flink op weg nu. Voor de mensen die het ding net hebben, vis ergens een hpe bestand op relevant voor jouw regio en importeer dat eerst eens naar de scanner. Speel daar wat mee en importeer er dan nog wat meer, zodat je ook kunt zien hoe het werkt met verschillende lijsten. Uiteindelijk ga je waarschijnlijk gauw genoeg zelf iets relevants voor jouw situatie maken.
Even wat notities voor mijn toekomstige zelf. Lieve dagboek,
Wat ik vooral wil gaan volgen:
Niet locatie gebonden: PMR446, Marifoons, 400 kan. 27mc, ballonvaart, merkspecifieke frequenties,
Locatie gebonden: handhaving, brandweer,
Lijstje vul ik nog aan wanneer het me invalt... Suggesties welkom.
Jammer dat ik hier mijn posts niet meer kan aanpassen na een tijd... Gemiste kans.
Dat Proscan maakt inderdaad wel veel gebruik van de LAN functie, heel jammer dat Arc536 dat niet doet. Een op afstand te besturen scanner zou wel handig zijn. Ook om opnames ervanaf te halen, dan hoef ik niet alles stop te zetten en met usb kabels te kloten. Zal straks wel weer geld gaan kosten dus...
Als je op 'meld bericht aan het moderatorteam' klikt en aangeeft wat er aangepast moet worden, kan een van de moderators dat voor je doen.
Die hpe bestanden kan je in het gratis programma Sentinel importeren. Daarna kan je het naar je scanner overzetten. Met Sentinel kan je overigens ook de firmware makkelijk updaten.
Als je het bestand geïmporteerd hebt dan ga je in het menu naar TOOLS - TARGETMODEL en kiest daar de SDS200.
Scanner aansluiten op je PC en in het menu naar SCANNER - WRITE TO SCANNER.
Downloadlink laatste versie Sentinel: http://info.uniden.com/twiki/pub/UnidenMan4/BCD536HP/BCDx36HP_Sentinel_Version_2_02_01.zip (http://info.uniden.com/twiki/pub/UnidenMan4/BCD536HP/BCDx36HP_Sentinel_Version_2_02_01.zip)
Ik heb begrepen dat er speciaal voor de Sds 200E een europese versie van Sentinel is (beschikbaar gesteld door Avera)Sentinel Version 2_02_02 wat het verschil is met de Usa versie weet ik niet,ik heb het gedownload en in mijn Sds 200E gezet.
Hoe kan ik dit bestandje met jullie delen?heb het op mijn pc staan
Heb de link gevonden:
http://www.uniden.co.jp/english/product/Scanners/sentinel_uehp_sds100e.html
Wat is er anders aan die versie van Sentinel?
Ik kom er nu pas achter dat er een gewone FTP server in het ding zit. Ik kan ook gewoon met een FTP client inloggen, daar heb ik geen Proscan voor nodig dus.
Wat ik gelezen heb,is dat het met de usa sentinel wel conncet,maar bij lezen/schrijfen dat de frequenties database die op je pc opgeslagen is corrupt raakt.
Ik heb dan ook de usa versie verwijdert en de europese versie op mijn pc staan
Link naar zeer uitgebreide informatie over de scanner: http://new.marksscanners.com/SDS/100_200.shtml (http://new.marksscanners.com/SDS/100_200.shtml)
Ik heb eindelijk één buitenantenne omhoog gekregen. D130 discone ontvangt in elk geval veel meer nu. Even met de ftp zitten kloten, maar die accepteert mijn login gegevens niet. Terwijl ik toch echt het goede invoer... Dat vergt nog wat klooien dus.
Zojuist iemand gehoord die aan het zenden was vanaf 80km ten westen van Wenen op kanaal 14 van de 27mc. Hij werkt prima dus!
dat zegt helaas nog niet veel daar er verschrikelijk veel condities waren.. zelfs een breinaald pakt dat nog op.. let op ik zeg dus niet dat je antenne slecht is of presteert alleen dat je iemand op cb ver weg hoort tijdens skip :)
Correct! Sporadische E-seizoen is begonnen. Op 50/70/144 MHz worden leuke afstanden behaald!
Ik ben buiten gaan staan met een breinaald, maar nu heb ik alleen een trui ontvangen... Werkte met de scanner dus beter! :P
;D lol pas maar op met die breinaald . ze geven onweer af ;D
Hallo ik ben nieuw hier.
Heeft iemand voor mij een voorbeeld file (type .hpe voor Sentinel en/of .hpd voor Arc536pro) voor een SDS100 of 200 ?
Dan lijkt me wat makkelijker om de structuur te leren begrijpen en zou daar flink mee geholpen zijn.
Ik zit niet op FB (waar deze files te halen zijn) vandaar.
Bedankt zover!
Bedankt zover!
Ha Rob, zoiets: http://sigint.overwatch.net/Configs/sds200e.hpe ?
(wel goede browser gebruiken, sommige downloaden niet, maar geven het bestand meteen weer)
Bedankt Questor voor de snell reactie!
Hier kan ik wat mee (zag ook lijstje uit Gouda ;D)
Ik heb de SDS200 binnen en heb al wat fav. lijsten aangemaakt mede dankzij Questor.
Sentinel gebruik ik voor sw updates en ARC536 voor de mutaties en Proscan voor remote over ip
Ik heb een fav. lijst aangemaakt die exact hetzelfde is als van mn 125XLT .
En beiden op een actieve splitter op een Diamond VX :(30 aangesloten.
resultaat:
De 125XLT is veel sneller met scannen daardoor mist de SD200 nog al wat berichten!!
De SDS200 scant ongeveer 3 a 4 analoge frequenties per seconden.
Wat mij ook opvalt is het zachte audio met namen in de AM ,dat is wel jammmer.
Is er iemand die al een FTP verbinding heeft gemaakt met de SDS200 en zo ja welk programma ,met WINSCP
krijg ik helaas geen verbinding (FTP settings wel aan gepast in de SDS200)
Dit zijn wat opmerkingen tot nu en het kan zijn dat alles nog niet helemaal goed staat.
resultaat:
Ha Rob, mijn ervaring is dat het scannen van analoge frequenties beduidend sneller gaat als je elk 'voorkeuzekanaal' op Analog zet. De detectie van 'Auto' voor Digitaal/Analoog is toch vaak een paar honderd ms. Daarnaast schijnt het uit te maken als je de "kanalen" in een department/system sorteert op frequentie (waarschijnlijk heeft dat te maken met de SDR ASIC?). Het probleem van het AM-volume (ik luister zelf weinig luchtvaart) kun je oplossen door per kanaal de 'Volume offset' aan te passen naar bijv +1 of +2.
FTP werkt, maar let erop dat read-only via het anonymous account gaat en read/write door het account wat je kunt aanpassen via het menu. Ook verbinden veel FTP programma's zoals Filezilla met Passive FTP ipv Active FTP. Dat gaat niet werken op de SDS200. Altijd Active FTP gebruiken. Daarnaast kan het zijn dat WinSCP SFTP probeert als eerste? Ik ben niet zo bekend met dat programma.
Zeker omdat een relatief nieuw model is, verbaast het me dat de scanner via FTP communiceert. Gezien de gevaren van dit protocol had ik SFTP (secure FTP) verwacht.
Niet echt veilig inderdaad, daarom benader ik de SDS200E ook over VPN. SFTP is tricky, het heeft als basis SSH. Dat geeft een aanzienlijke impact op de systeembelasting. FTP-SSL/TLS is net even anders, maar ook 'zwaar' op de maag. Zo'n embedded systeem bevat doorgaans een ASIC of FPGA en die worden meestal niet geoptimaliseerd voor CPU-intensieve applicaties. Ik snap de keuze van Uniden wel. Ze hadden het kunnen oplossen met een (zware) ARM SoC, maar ja, ergens zullen ze op moeten besparen.
Langzaam scannen sds200
Het probleem met langzaam scannen doet zich voor als ik met ARC536PRO fav. lijsten heb aangemaakt en deze in de SDS200 heb geladen.
Daarna met Sentinel v2.02 rev 02 een nieuw profiel heb aangemaakt en deze ook heb geladen (zonder fav. lijsten)
De ARC536PRO zitten er nl nog in , daarna scant de ontvanger echt zeer langzaam.
De fav. lijsten dan met ARC536PRO weer verwijderd en opnieuw met dit programma geladen.
Dit lost het probleem niet op.
Gelukkig een backup van mn SD kaartje gemaakt en deze terug gezet en alles weer ok!
Ook het muteren via ARC536PRO gaat dan wel goed.
Het normale profiel zit er dan maar weer in.
Heeft iemand dit ook al meegemaakt?
Indien je dit wilt proberen gewoon een backup van de SD kaartje maken en bij problemen weer terug zetten.
Ik ben benieuwd of dit exemplarisch is of iets met de software (beiden overigens de laatste versie) of is mijn werkwijze niet geheel goed.
De aanbevelingen van Questor hadden hier helaas geen effect op , maar wel door gevoerd
Ik heb het probleem kunnen oplossen door in de file config.cfg het gedeelte waar de kleuren
gedefinieerd worden te vervangen met de kleurensetting uit de corrupte file.
Daardoor heb ik nu wel een aangepast kleuren profiel in mn werkende SD kaart gekregen en de
scansnelheid blijft hoog.
Met een hex editer gekeken naar verschillen in de config files (fout en goed) maar niets gevonden??
Ik ben toch benieuwd of iemand zijn profiel en dan met name de kleurensetting heeft veranderd en zo ja hoe.
Hoi Rob
ik heb geen idee of mijn sds200 nu snel of traag is.. ja hij is trager dan mijn oude basiscanner, maar snel genoeg voor mij. en trager dat komt volgens mij ook omdat er een berg met data doorgeploegd wordt?..
misschien een idee om eea te filmen en te vergelijken? ik kan ook mijn config een keer opsturen die is gemaakt met proscan..
groeten Dennis
Ha Rob, ik heb geen enkel probleem met ARC536Pro, ProScan (fav. editor) en Sentinel door elkaar te gebruiken. Ik download wel elke keer de config van de SDS200, voordat ik met een van deze programma's iets bijwerk. Ook het kleurenschema is aangepast via Sentinel en dat houdt stand. Je schrijft dat je handmatig dingen op de SD kaart zet, maar ik volg niet helemaal je werkwijze. De enige keer dat ik de SD-kaart direct benader is als ik backups maak of opnamen wil kopiëren.
Hi Shortwave
Om de snelheid te zien kan je een department aanmaken met Number tags in Sentinel
Doe er een stuk of 30 , en kijk dan tijdens het scannen of je ze een voor een voorbij ziet komen op het scherm, rechts boven.
Ik had denk ik een software probleem met mn config / fav.lijst file waardoor de sommige tags echt heel langzaam voorbij kwamen.
Dat is nu opgelost en hij scant echt snel ! en hij stopt af en toe ook nog eens hi ;D
ALs dit bij jou niet het geval is , is er niets aan de hand.
Sorry Rob
wat bedoel je met number tags?.
ik gebruik geen tags alleen namen en frequenties volgens mij
als het een klein bestandje is mag je het ook mailen hoor
ik neem het wel op met me telefoon en aan de hand daarvan kan je vergelijken
Hi Shortwave
Ja normaal gebruik je dit niet .
Maak een lijstje met frequentie's en vul bij iedere frequentie in het een na laatste veld bij Sentinel een number tag in op volgorde.
Bij het scannen zie je dan dit systeem voorbij komen met rechts boven in het display de tag.
Zo heb je ongeveer een maat voor de snelheid van scannen.
Indien de sds200 er overheen schiet en je misschien maar 1 of 2 tag's ziet zit het wel goed met de snelheid.
In mijn geval zag ik door software problemen die tag's een voor een voorbij komen , en dat is niet goed.
Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is.
De software problemen bij mijn fav.lijsten ontstaan door het gebruik van arc en sentiel door elkaar, daardoor gebeurt er iets wat de file corrupt maakt.
Indien ik alleen Sentinel voor de sds200e gebruik is er niets aan de hand.
Hoe dat komt weet ik nog niet goed.
Hi Shortwave
Als je digitale kanalen hebt waar b.v. een trunkingnetwerk op zit zoals Cap+ van Motorola dan worden op die kanalen om de x seconden een databurst uitgezonden waardoor de deelnemende porto's weten waar welke talkgroup actief is. Je scanner stopt op een dergelijk kanaal om die data te analyseren en dat gaat ten koste van je scansnelheid. Dit geldt ook voor de CC en TG's die je instelt. Soms zitten er meerdere gebruikers op 1 frequentie echter met verschillende CC's of Talkgroups. De scanner moet toch even stoppen op dat kanaal om te kijken of het de parameters betreft die jij hebt ingegeven. Zo niet scant hij verder.
Hetzelfde geldt voor analoge kanalen met TQ codes. Als er communicatie is op een kanaal die niet overeenkomt met de TQ die je hebt ingesteld dan stopt de scanner toch even want hij moet immers controleren welke TQ er uitgezonden wordt. Ook dit werkt vertragend.
Als je bang bent belangrijke communicatie te missen ga dan met prioriteitkanalen werken. Of zet in elk department de frequentie die je het meest wilt horen dan wordt hij ook vaker gescand.
Er is ook een mogelijkheid om de SDS100E/200E in een debug mode te zetten.
Dit heb ik gelezen op een Amerikaanse site
Je kunt dan ook oa bekijken of de snelheid van de SDS goed is en of de SDS verder goed werkt.
Dat gaat zo : druk op de AVOID toets samen met de Powerknop ca 5sec. totdat je favorietenlijst wordt geladen.
Laat de toetsen dan los en ga naar het MENU->SETTINGS er staat nu een nieuw item tussen nl: SET DEBUG MODE
Daar kies je save op SD kaart en ga dan uit het menu
En laat de SDS een paar minuten scannen.
Daarna zet je de SDS uit en haal dan het SDkaartje uit je SDS en stop deze in de pc.
Het zal ook wel via Sentinel kunnen.
Je ziet nu een dir. debug met daarin een paar .txt files.
De eerste kolom zal een tijdseenheid (mSec) zijn denk ik en de frequentie en een getal voor de sterkte van het signaal ook igv een digitaal signaal is er extra info.
Ik denk dat je aan de tijdseenheid wel een indicatie kan krijgen hoe snel de SDS scant (er wordt daar gesproken door iemand die zegt dat het ca 42ch/s zal zijn
Misschien heeft iemand hier wat aan.
Om de DEBUG mode aan te zetten zal je dit iedere keer na een POWER OFF opnieuw moeten instellen
tnx Rob
net gedaan wat je zei en mijn uitkomst is
0065610 LL,04389875
0065610
0065610 FS DET: 1 FS Type: 1 Terminate: 0
0065610
0065610 TDMA CH: 1
0065610
0065610 ASYNC Open to QSYNC
0065610
0065610 FWD_PRT_CNT: 00
0065610
0065610 Data Type: 9 C-CH Color Code: 1
0065610
0065611 Slot End
Geen idee wat het allemaal betekent.
mss kan jij er wat mee :)
Na lang zoeken in de handleiding en op Youtube maar weet iemand hoe ik het display van de SDS200E constant kan laten "branden"? Nu alleen als er een hit is.
Dank alvast.
Bert
Zie je dit dan niet? Of bedoel je iets anders?
Zomaar een voorbeeld van youtube: https://www.youtube.com/watch?v=B0p9ybHFWHQ
Dank alvast.
Bert
Menu -> Display Options -> Backlight Options -> Set Timer -> Keypress -> Infinite
Klopt, dit bedoel ik. Display doet het alleen als er spraak op is en gaat weer uit na beeindigen van de spraak . Maar "KeesScanner" heeft de oplossing. Dat ga ik bekijken en instellen. Bedankt.
Dank alvast.
Bert
Bedankt voor de hulp!
