Frequenties => Per provincie => Noord-Brabant => Topic gestart door: ccave1975 op 10 maart 2020, 15:15:17
Ik begrijp dat de beveiliging van Eindhoven Airport gebruik maakt van een tetra netwerk.
Is hun communicatie encrypted?
Of te beluisteren met bv een AOR DV10?
Ben al een paar weken niet meer bij Eindhoven Airport geweest maar de laatste keer dat ik er was kon ik de gesprekken van het Tetra net met de DV-1 prima volgen.
Thx
Ik woon op ca 2.5 km.
Zou ik de communicatie op die afstand kunnen volgen?
Heb je een buitenantenne?
Nog niet, werk vanaf morgen met een AOR DV-1 met sprietje.
Tenzij je hoog in een flatgebouw woont, is 2,5km op het standaard sprietje erg ambitieus.
Inderdaad geen encryptie. De terminal is gewoon te ontvangen in tetra.
Echter de oude Paashaas en Samba, die eerst tussen 60 en 75 MHz in FM waren te horen, zijn wel encrypted in DMR.
Toen het netwerk pas actief was, werd deze encryptie nog wel eens "vergeten" en was de kazerne in Oirschot nog wel eens te ontvangen.
Heb nu even een diamond magneet antenne buiten gezet maar niks op 428.00625
Mode: tetra-tc
Step: 6.25
Nxdn: 00
Sqelch: level
AGC: medium
Notch: off
NR: off
Offset: none
Doe ik iets fout???
Mode: tetra-tc
Step: 6.25
Nxdn: 00
Sqelch: level
AGC: medium
Notch: off
NR: off
Offset: none
Doe ik iets fout???
Probeer ook de andere frequenties eens.
428,006250 Eindhoven Airport
428,056250 Eindhoven Airport
429,087500 Eindhoven Airport
Ik hoor nu veel verkeer op 428.05625
Wat ik wel raar vind is dat het soms lijkt alsof ze door elkaar heen praten.
Er lijken zeg maar verschillende gespreksgroepen te zijn op 1 freq.
Ik gebruik een AOR DV1
Klopt je kan dan kiezen om slot 1 of 2 te gebruiken waardoor je ze niet door elkaar hoort. door de draai knop in te drukken kan je een het ander kiezen
Jij bedoelt DMR met 2 tijdsloten denk ik.
We hebben het hier echter over Tetra met 4 tijdsloten en ik neem aan dat hij zijn scanner gewoon kan vastzetten op een talkgroep waarna de scanner bijhoudt op welke frequentie en tijdslot die groep zit.
Ik heb de AOR DV1 maar weet niet hoe dat moet met die tijdslots.
De DV1 kan helaas geen TG volgen alleen de tijdsloten kunnen vastgezet worden.
Dat zijn dus niet deze?
De laatste 3 genoemde frequenties worden gebruikt door handling (platform, bagage-afhandeling, etc): tetra, niet gecodeerd.
Ben ik toch benieuwd naar de gronddiensten van de KLu.
Misschien ook in de 448/449 MHz?
Ja die gebruiken encrypted DMR in de 448 MHz band.
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=30477.0
Pfff hoe simpel kan het soms zijn zeg :-[
En zo zie ik mijn eigen berichten nog eens terug :D
Vliegbasis Eindhoven zit dus net als de anderen in de 448/449 MHz met CC1.
;D
Inderdaad. De luchtmacht maar ook landmacht gebruikt nu deze 448 kanalen, DMR encrypted.
Zoals ik al schreef heb ik de landmacht gehoord maar dan niet gecodeerd. Dat was in het begindagen van het netwerk.
Gesprekken waren niet spannend. Er werd een (lkerst) speurtocht uitgezet voor het personeel van de kazerne in Oirschot.
De luchtmacht, grondpersoneel, zoals de brandweer, was eerst gewoon mee te luisteren in de 60 en 70 MHz band in FM.
Maar deze zijn nu dus ook naar DMR verschoven.
