Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Antennes, kabels, etc. => Topic gestart door: xfiles69 op 26 april 2023, 14:24:09
Ik wil de orginele spriet vervangen voor een nieuwe voor de uhf/vhf, welke raden jullie mij aan.
Gebruik voor aan de baan.
M.v.g,
Ronald
Mobiele spriet voor op bijvoorbeeld een auto of een opsteekantenne? In de laatste categorie kan ik de Diamond RH-771 (BNC, dus meegeleverd verloopje nodig) of de SRH-771 (SMA) aanraden. Is wel een stukje langer.
Ik ben uitermate tevreden over de combi 3600xlt met de Diamond RH-771. Als de RH-771 stuk zou gaan dan komt er direct een nieuwe.
Ik heb de 771 op de 3600 (met de meegeleverde verloop) en op de 125.
Wanneer een scanner in mijn binnenzak van de jas moet, zet ik er tijdelijk een Diamond SRH805S op (5 cm lang).
Voor datgene wat ik ermee doe (snel freq's zoeken / testen) werkt dat dan even prima.
Bedankt voor de reacties ik ga denk ik voor de SRH-771 (SMA)/ :)
SMA Op de 3600 is altijd het beste.
De meegeleverde verloopadapter vind ik minder geschikt voor een losse langere antenne.
Steunt net niet af op de body (afgezien van eventueel signaalverlies).
Zelf gebruik ik als hoofdantenne deze ( https://www.diamondantenna.net/rh951s.html (http://) . In BNC uitvoering
En voor close calls, en waar niet anders kan etc. ( https://www.jbe.nl/nl/communicatie/radio-ontvangers-scanners/antennes-handheld/1608-diamond-srh-805s-portofoonantenne (http://) . Wel lastig in BNC te krijgen.
En voor luchtvaart ook de ( https://www.dnd.hu/diamond-rh103-multiband-handheld-antenna (http://) ).
Mvg. Eric.
Ik ben eigenlijk op zoek naar een soort van rubber duck met SMA aansluiting.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Geen rubber duck maar wel iets wat niet te lang is.
https://www.jbe.nl/nl/communicatie/radio-ontvangers-scanners/antennes-handheld/1004-midland-srh-701s-c645
https://www.jbe.nl/nl/communicatie/radio-ontvangers-scanners/antennes-handheld/1604-diamond-srh-701-portofoonantenne
Wanneer je de meegeleverde BNC adapter gebruikt, kun je bijv. ook de Diamond RH-771 gebruiken. Die antenne is erg goed voor algemeen gebruik.
40 cm is me nou net te lang en ik wil het liefst geen verloop gebruiken.
Daarom gebruik ik de SRH-701.
Een model als dit is wat ik zoek.
https://www.radioamateurwinkel.nl/antenne-voor-ubcd3600xlt/
https://www.portofoonweb.nl/tyt-md-uv390-vhf-uhf-antenne-12-cm-sma-male
Voor een bepaalde band Johan, of breedband?
Maakt niet zoveel uit Peter, als het maar een beetje het model is zoals in de links hier boven.
Ik heb er op de website een staan SMA-F die is 5 euro.
Kun je uitrekenen, en op de gewenste lengte afknippen.
Is een standaard dual band antenne.
Enige nadeel is dat de voet van de antenne vrij groot in diameter is, en daardoor afsteunt op de plastic housing, ipv. de SMA connector van de scanner.
Dual Band: VHF/UHF
Frequentie: 136-174 MHz en 400-480MHz
Gain : 2.15dBi (430MHz)
Connector: SMA-F
Type: 1/4 wave
Impendantie: 50 Ω
Max. vermogen: 10 W.
Lengte: 37 cm
Dank voor de tip.
Johan, ik heb je een filmpje gestuurd met een hele flexibele korte antenne. De Diamond SRHF10.
Bedankt voor de tip Remon, ik heb het filmpje gezien.
En deze is het geworden.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230706/cf1901f8f2e0136fcba0caa474311d10.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230706/b42ef6446484d76f9fa42e84999a5b4e.jpg)
Keurig! :)
Ziet er goed uit.
Waarom een andere antenne Johan? Was je niet tevreden over de meegeleverde antenne?
Ik vond die nieuwe er gewoon mooier uitzien.
Heb ondertussen wat vergelijkingen kunnen doen.
De originele meegeleverde antenne doet het lang zo slecht niet als anderen beweren.
