Auteur Topic: Slechte ontvangst langere tijd TETRA  (gelezen 1766 keer)
Offline firestopper
« Gepost op: 29 juni 2022, 13:30:12 »
ik gebruik een SDR dongel met Airspy i.c.m. TTT.
Ik luister graag mee met de kanalen van Entropia.
De voorkeur heeft voor mij de kanalen in de 421 mhz.
Het gekke is dat deze een aantal dagen/weken 100% binnen komen en dan een aantal dagen/weken heel slecht ca. 10 %  :'(
Tevens heb ik hetzelfde met de RET, de 422.00625 staat (volgens mij) in Vlaardingen maar soms ontvang ik deze ook helemaal niet.  :'(
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn ??
Re: Slechte ontvangst langere tijd TETRA
« Reactie #1 Gepost op: 30 juni 2022, 09:13:31 »
Goedemorgen Edgar,
De LA's van Entropia in de 421 komen hier nog goed binnen, geen problemen.
Al eens geprobeerd of het 's avonds (na zons ondergang) beter gaat. Het is de laatste dagen erg mooi weer waardoor er een hoop zonnepanelen hun energie in het net staan te pompen. De invertors / optimizers willen nog wel eens een bron van storing zijn.
Offline firestopper
« Reactie #2 Gepost op: 5 juli 2022, 09:32:17 »
Bedankt Elmar voor je reactie.
Helaas blijft het in de avonduren nu nog steeds bagger met Entropia op de 421.
Zou dit misschien een instelling op de PC kunnen zijn ?
« Reactie #3 Gepost op: 5 juli 2022, 09:57:30 »
Heb je in de avond veel breedbandige storing rond 445.5000 MHz? Zo ja, dan is het een van de HDMI clock frequenties, oftewel een TV of monitor (bij jezelf thuis of bij de buren) die stoort.
Storende LED verlichting in combinatie met een te hoge gain-instelling kan ook problemen veroorzaken, je krijgt dan allemaal mengproducten op alle banden.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #4 Gepost op: 5 juli 2022, 10:09:41 »
Als je dat slechte ontvangst hebt, is dat alleen op 420-430 MHz of op alle frequenties. Lijkt me meer een probleem met antenne, kabel of connectoren. Welke antenne gebruik je en staat die buiten?
« Reactie #5 Gepost op: 5 juli 2022, 19:06:39 »
Ik denk dat je het inderdaad een beetje in de hoek van storingen moet gaan zoeken.
Geen idee in welke hoek van de regio je zit maar hier in Schiedam zijn de Entropia signalen vrij hard. (we zijn elkaar wel eens in het echte leven hier in Schiedam tegen gekomen).
