Frequenties > Overige
Ontvangst data geluiden.
<< < (2/7) > >>
Remon:
Nooelec via Amazon? Zelfde chip, ander merk. Ruim 20 euro goedkoper. Zonde om dan een kit te kopen bij van Dijken met een antenne die linea recta de prullenbak in kan.
ET:
Waar je de dongel vandaan laat komen is om het even (of je support je eigen portemonnee of je support de Nederlandse middenstand ;))
De bijgeleverde antenne in de kit is inderdaad niet veel meer als een breinaald met een kabeltje, maar er zitten een aantal behoorlijk sterke netwerken in de omgeving die je zelfs met die breinaald nog uit de lucht pikt.
Ik draai hier nog wel eens door de verschillende Tetra netwerken heen (RET, Shell, Blijdorp, Rotterdam Airport, Radioamatuers omgeving Den Haag, ...)
Met de combinatie SDR# (https://airspy.com/) en TETRA Trunk Tracker (https://forums.radioreference.com/threads/tetra-demodulator-trunk-tracking-demonstration.370639/page-95#post-3565847) kan je naar de (unencrypted) communicatie op die netwerken luisteren.
Voor DMR is DSD+ een aardige oplossing.
Groeten,
wicket:
--- Citaat van: Remon op 17 november 2021, 14:56:03 ---Bij van Dijken vragen ze zowat het dubbele van de adviesprijs. De antenne en de kabel in het kitje zijn waardeloos. Je kan beter een losse dongle kopen en een goede kwaliteit antenne en kabel.
Losse RTL-SDR blog v3 dongle via Aliexpress: https://a.aliexpress.com/_uI1dJw
Kost €33,28 inclusief verzending en btw rechtstreeks vanaf de fabriek. Niet via een andere verkoper kopen want dan krijg je een neppe. Je hebt hem binnen 2 a 3 weken in huis.
Alternatief: Nooelec NESDR SMArt v4: https://www.amazon.nl/Nooelec-NESDR-SMArt-SDR-R820T2-gebaseerde/dp/B01HA642SW
Kost €35,95. Via Amazon, dus je hebt hem al de volgende dag in huis.
--- Einde van citaat ---
De Nooelec NESDR SMArt v4 heb ik sinds een weekje in gebruik en doet het aardig goed met de telescoopantenne die er ook bij zit.
Alleen de ontvangst hier valt wat tegen, maar dat heeft niks met de dongle te maken maar meer met waar ik woon.
Ik heb hem nu lopen op een pi3 met openwebrx. Zodra ik meer tijd heb ga ik wat andere software uitproberen maar hij bevalt me erg goed.
firestopper:
Gisteren de RTL-SDR.COM dongel binnen gekregen.
De installatie gedaan volgens de site https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/
De installatie verliep goed.
Ik gebruik hier momenteel een oude laptop met windows 10 voor.
Bij airspay worden keurig de zenders weergegeven als ik kijk op de radio FM band.
Helaas komt het signaal heel schokkerig door en hetzelfde geldt voor de grafische weergave.
Door het schokkerige geluid is er niet naar de luisteren.
Zou dit kunnen komen door een verkeerde instelling of is de laptop te oud :-(
ik hoor het graag, alvast bedankt voor het meedenken.
ET:
Is natuurlijk lastig te zeggen zonder verder inzicht in je opstelling.
Kan aan een oude laptop liggen maar ook een slechte ontvangst geeft slechte audio.
Navigatie
[0] Berichtenindex
[#] Volgende pagina
[*] Vorige pagina
Naar de volledige versie
