Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Scanners en Ontvangers => Topic gestart door: reneke op 13 april 2022, 18:38:59
Wie kan mij helpen aan een service Manual van scanner com225 van Commtel?
GRE PSR-225 en Albrecht AE100T mag ook dat zijn allemaal dezelfde.
Mijn scanner staat nogal ver van zijn frequentie af.
Het zou dan ook fijn zijn als dat weer te herstellen is.
https://elektrotanya.com/albrecht_ae100t_sch.pdf/download.html (https://elektrotanya.com/albrecht_ae100t_sch.pdf/download.html)
Gaat om trimmer TC1, bij het 12.8mhz kristal. Ik dacht dat de trimmer in het blikje zit.
Maar het is alweer lang geleden dat ik deze scanner van binnen heb gezien.
Bedankt voor de tip. Daar zit inderdaad de trimmer de kapjes zijn erg eenvoudig los te solderen.
Scanner is nu open, zal hem in het weekend afstellen.
Goedemiddag, ik heb onlangs een oude Commtel com225 gekocht maar helaas staat hij naast de frequentie. Ik ben niet technisch en kan het zelf niet maken. Is dit zonder hoge kosten te herstellen of kan de 225 naar de gemeentewerf? Hoop op goed nieuws..
Met de aanwijzing hierboven van PA7AP en de hier aanwezige meetapparatuur wil ik wel een poging wagen.
Fantastisch Rene! Ik ben deze week niet thuis, maar zal in her weekend contract met je opnemen. Nu al bedankt.
Prima Henk. Ik ben volgende week een stukje vliegen, maar vanaf de 27e is-ie welkom.
Inmiddels heb ik de COM225 van Henk onder handen gehad. Er zitten drie afgeschermde blikjes in. Bij het tweede blikje was het raak: daar zat het referentiekristal van 12.800 MHz en TC1, de trimmer om het kristal op de exacte frequentie te zetten. Je ziet ze rechtsboven in het geopende blikje.
(https://www.discriminator.nl/com225/pll/com225-pll.jpg)
Het kristal stond te laag in frequentie, namelijk op 12.79974 MHz. Dat is 260 Hz te laag.
(https://www.discriminator.nl/com225/pll/12800.png)
(https://www.discriminator.nl/com225/pll/12799.png)
Op 150 MHz staat de ontvanger dan 3 kHz naast de frequentie, op 300 MHz 6 kHz. Na afregelen van de trimmer stond de scanner weer keurig op frequentie en was het signaal uit mijn signaalgenerator op 300 MHz prima te horen.
Mooi :)
