Frequenties => Overige => Topic gestart door: Edwin uit 070 op 16 september 2023, 21:31:14
Nou ben ik lekker met mijn nieuwe SDR-ontvanger bezig. Las vanmiddag iets over 3,5 meter piraten. Dus net even gekeken of er iets gebeurt rond de "3,5 meter" band.
Op 84.2000 Mhz. zit station "Counter"(klinkt als) een soort CQ te roepen. Zit in Loosduinen en beamt richting Rotterdam, zegt hij. Net op 84.0000 Mhz. een station gehoord die een hele verhandeling gaf over de opbouw van zijn station. Op 85.1000 Mhz. een station uit Ermelo. En dat alles in WFM en een bandwijdte van 75 Khz.
Die "Counter" riep in zijn CQ dat de 3,5 meter band van 84.000 tot 87.3000 Mhz. loopt.
3,5 meter piraten zijn voor mij nieuw. Ik zit nu een half uurtje naar die band te kijken en te luisteren, maar er is veel activiteit. Nu komt er op 84.9000 een station in de ether. Alleen muziek, nog geen spraak.
Op 85.1000 wordt wat RDS tekst meegezonden. Radio Zoetermeer en verder een hoop onsamenhanhende tekens.
Weet je zeker dat het geen overspill van de FM band is? Ik heb echt nog nooit iets gehoord op die frequenties terwijl ik wel regelmatig piraten ontvang op de FM. Ik zit in het midden van het land.
Maar ja als jij Ermelo hoort vanuit Den Haag zou ik die ook moeten kunnen horen of heb je er een grote yagi aan hangen ?.
Onder de FM-band hoor ik ook regelmatig piraten. Overigens ook rond 870-871 MHz, de 35 cm-band.
1000% zeker wat ik op die 3,5 meter band hoorde.
Op de normale "FM-band" zitten piraten die muziek ter amusement uitzenden. Op die 3,5 meter band schijnt het de bedoeling te zijn, afgaande op wat ik gisteravond hoorde, dat je een tijdje muziek maakt en een praatje maakt, dan de uitzending staakt en dan wacht of er een station terug komt.
Weet niet helemaal zeker meer of het Ermelo was . Eén van die gasten had het er over dat hij met 250 watt en een 8-elements yagi een bepaalde richting aan het "beamen" was.
Hier in de Flevopolder regelmatig 3,5 DX piraten ontvangen op mijn Tecsun 680 en 9000XLT.
Gisteravond nog op de 85,2 station uit Ermelo (naar zijn zeggen) en op andere dagen 86,2 station uit Harderwijk.
Hier vind je een mooi overzicht van de frequenties waar "piraten" gebruik van maken
https://babylona.home.xs4all.nl/pe9mj/indexFrequenties.htm (https://babylona.home.xs4all.nl/pe9mj/indexFrequenties.htm)
Klopt niet geheel. de Novice mogen 100 watt gebruiken ipv 25
