Informatie / Mededelingen => Opmerkingen / Suggesties => Topic gestart door: Remon op 20 april 2020, 16:03:36
Ik moet telkens opnieuw inloggen op het forum. Zowel op mijn laptop als op mijn telefoon. Tijdens het inloggen kies in voor "blijvend", dus daar moet het niet aan liggen.
Hebben meer mensen dit probleem?
Misschien heeft een beheerder aan de cookieinstellingen van het forum gezeten?
Oh, dus het ligt niet aan mij... ;D
Dacht dat het aan mijn opnieuw geïnstalleerde laptop lag en had nog geen zin gehad erin te duiken ;D
Welke browser gebruiken jullie?
Heb er namelijk ook last van in chrome, maar in firefox geen last.
Chrome (mobiel en op laptop).
Het valt mij trouwens op dat er (sinds kort?) een SSL certificaat is geïnstalleerd, maar misschien zijn de cookie instellingen niet bijgewerkt in het beheerderspaneel?
Trouwens, er is geen groen slotje zichtbaar omdat het p2kflex plaatje niet op een https host staat en zo zijn er nog een paar kleine probleempjes: whynopadlock.com
Chrome en Edge, bij beide hetzelfde resultaat. Ook nog even oude vertrouwde IE geprobeerd maar ook daarmee blijft het inlogvenster verschijnen.
Hier, afkloppen, nog geen problemen met Chrome 80. Machine staat wel permanent aan, dus de applicatie wordt ook niet vaak afgesloten.
Hier geen probleem met Versie 81.0.4044.113 (Officiële build) (64-bits).
Misschien een keertje Chrome opschonen en dan opnieuw inloggen?
Dit had ik op Tweakers, bleek om Ghostery te gaan die te agressief cookies verwijderde (whitelisten hielp niet, maar is allemaal netjes opgelost door Ghostery sinds de laatste update). Gebruiken jullie soms plug-in's?
Heb het probleem hier ook op Opera desktop en met Opera op Android.
De eerste i.c.m. extensies, de tweede niet--al heeft die wel een ingebouwde adblocker. Ik zal eens uitzoeken of daar misschien het probleem ligt voor mij.
Had er al iemand een oplossing ?
Ik zie dat het forum wel een Let's Encrypt certificaat heeft maar bij mij toch als "Niet beveiligd" wordt aangegeven door mijn browser. Dat zou betekenen dat het forum een mix van secure en non secure informatie toont. Als ik dan naar de source code kijk lijkt het erop dat het login formulier naar een HTTP locatie wijst (let wel, ben geen webbouwer en dus zeker geen specialist hierin).
Misschien zit daar het probleem.
Alleen op een oude tablet (met een verouderde versie van Chrome) blijf ik netjes ingelogd. Op al mijn andere devices, die gewoon nog wel updates ontvangen, niet
Op de iPhone gaat het hier goed.
Jammer dat er geen reactie van het forumbeheer komt. Bijvoorbeeld, indien van toepassing: na welke wijziging het probleem is ontstaan, of er naar het probleem gekeken is, wat er is geprobeerd om het op te lossen, enz.
Mag eventueel ook via een privebericht. Dan help ik om het op te lossen.
Heb het probleem hier ook met chrome, zowel op telefoon als op pc
Volgens Opera heeft het te maken met onbeveiligde plaatjes: 'Attackers might be able to see the images you're looking at on this site and trick you by modifying them.' Hij blokkeert dan ook alle avatars afkomstig van een ouderwetse HTTP-bron (inclusief de mijne).
EDIT: Maar hij laat ook geen slotje zien op pagina's zonder avatars. Misschien heeft het te maken met het logo van het p2kflex-knopje, welke in de paginabron verwijst naar http://p2kflex.nl/p2kflex.png.
Verder valt het me op dat ik er alleen op de homepagina last van heb. Als ik doorklik naar de recente posts of een topic sta ik ineens weer ingelogd zonder ook maar iets gedaan te hebben.
Ik pak altijd deze link en heb nooit last:
https://www.scannerforum.nl/index.php?action=unread
Oplossing is waarschijnlijk simpel. Poort in foruminstellingen wijzigen van 80 naar 443. Cookie path checken en cache legen.
Wanneer de bookmark verwijst naar http:// dan is dat de fout, die moet verwijzen naar https:// ..........
Ook eenvoudig op te lossen door een redirect in een .htacces file. (in plaats van iedereen de bookmarks te laten aanpassen)
