Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Scanners en Ontvangers => Topic gestart door: Jurgen0411 op 16 juni 2020, 16:14:33
Beste,
Sinds een weekje ben ik bezig met de 370clt van uniden.
Online veel frequenties uit de regio opgezocht en via de software ingevuld. de scanner scanned op alles echter ontvangt die heel soms de standaard pmr kanalen.
Verder lijkt het alsof alles op scanner gebied jaren achterloopt qua frequenties.
de frequenties uit de omliggende plaatsen geven alleen maar storing en als ik de squelch iets hoger is er nooit iets op te horen.
ook als ik scan op range dus tussen de 136.000 en 960.000 ontvang ik met mazzel een keer een zend amateur op.
Zou ik niet veel meer moeten horen als ik alle frequenties aan het doorscannen ben?
of doe ik toch echt iets fout?
Ik woon in IJsselstein 4km van de gerbrandytoren vandaan, hopelijk is dat niet mijn ontvangst killer.
Helaas is een meters hoge antenne geen optie, maar als dat allemaal nodig is om uberhaupt iets te obtvangen dan weet ik niet of deze hobby nog nut heeft.
Hmmmm, de frequentie’s kunnen idd verouderd zijn en een antenne en zekers de hoogte van de antenne spelen een belangrijke rol in de ontvangst.
Ik denk dat je eerst moet kijken of de frequenties u2date zijn.
Heb je ze van www.frequentiedatabase.nl?
Klopt!
Daar heb ik er veel van uit gehaald
Een stuk of 400 frequenties uit de buurt
Maar helaas gebeurd er weinig op.
Welke antenne gebruik je ?. met de bijgeleverde antenne (sprietje) ga je uiteraard ook niet veel horen. Als je echt wat wil horen. zou je een goede buiten antenne moet aanschaffen.
idd, al zou je met een magneetvoetantenne als de mr77 al verbetering hebben als je echt geen basisantenne wil of kan plaatsen.
Ik heb de Black Knight inflatable antenne nu twee weken in gebruik en kan hem, zeker in situaties waar geen buitenantenne geplaatst kan worden, absoluut aanbevelen .
Je kunt hem aan het balkon of dakgoot hangen of gewoon binnen voor het raam zetten, je zult je verbazen wat er dan allemaal binnenkomt (mits er natuurlijk niets met de scanner aan de hand is).
AirAntennas.com
Misschien beginnen met een paar frequenties, ik ken de scanner niet maar kan me voorstellen dat hij te lang doet over zijn ronde langs alle kanalen zeker als er kanalen zijn met storing, dan zou het kunnen zijn dat hij communicatie mist.
De frequenties met storing weghalen.
Is de scanner goed? (nieuw).
Ik heb sinds gister de standaard antenne vervangen voor de Diamond RH-771, dit was al een hele verbetering. (Amateurrepeater Amsterdam was eerst met wat ruis en is nu ruisvrij)
Probeer het anders ook eens buiten, of ga omhoog, bv even op de gallerij van een flatgebouw staan
Ben benieuwd, misschien heb je hier iets aan.
Jurgen,
de 370 staat bekent als kerkradio en heeft een eigen telescoop antenne, is het mogelijk dat hij gebroken is of geen contact maakt ?
Ik ontvang wel een paar zaken dus het werkt wel.
Met een moonraker desktop skyscan ontvang ik al meer
Heb scanman gevraagd of ik mijn aankoop mag ruilen voor een 125xlt waar ik ook de moonraker op kan doen.
Naderhand kijk ik een keer voor een diamondx50.
Mijn UBC370CLT ontvangt net zoveel als mijn scanners UBC125XLT
Dus ruilen heeft geen zin.
Het is een hele fijne gevoelige scanner
Groeten Chiel
Ik wil ruilen ook om meer mobiel ermee te zijn
Probeer is 160.92500, 161.60000 of 160.67500 in FM Modulatie. Als je die niet ontvangt, weet je dat er iets niet in orde is.
En de SQUELCH op scherp
dus gewoon zoeken op die frequentie?
als ik hem op FM zet met het schijfje kan ik sowieso niks intikken helaas. dan geeft die alleen maar -------- (streepjes) weer.
Ik heb het vage vermoeden dat je de GEBRUIKSAANWIJZING nog een keer goed moet doornemen.
1. Druk op E/PGM om naar de programmeringmodus te gaan. Op de scanner verschijnt het PGM-icoontje.
2. Wanneer u niet het huidige kanaal wilt programmeren, voer dan het geheugennummer in en druk op HOLD.
3. Voer de frequentie in, inclusief de decimale punt. Druk vervolgens op E/PGM.
4. Wilt u het vorige of volgende geheugen vullen, gebruik dan ^ of ¥ en
herhaal stap 3.
Wilt u een andere geheugen vullen, herhaal dan vanaf stap 2.
5. Wilt u de programmeringmodus beëindigen, druk dan op HOLD of SCAN om
van modus te veranderen.
wat nog het allerbeste is.
waarom maken de fabrikanten niet wat meer moderne apparaten?
icm een app, wifi, bluetooth etc. het is allemaal wel een beetje jaren 80 spul :-)
voor iemand van deze tijd is het lastig hetzelfde als de scanner generatie met apps of internet moet gaan werken.
ik zal nog eens de gebruiksaanwijzing doorlezen.
Met jou beschrijving kan ik niet kiezen voor fm modulatie.
Op 161.3000 mhz ontvang ik niks als ik die zoek
161.6000 in plaats van 161.3000. Daarop zou je de Beatrix Sluis in Vreeswijk (Nieuwegein) moeten horen. Als dat niet lukt probeer dan 157.0000. Dat is de ingangsfrequentie van de sluis waarop je alleen het schip hoort. (vaak veel sterker i.v.m. hoger vermogen)
yep! heb signaal!
Ik heb nog nooit zo,n makkelijke scanner gehad.
Maar je moet wel eerst de gebruiksaanwijzing lezen.
Dat is tegenwoordig met alles
RTFM :P
Probeer ook eens de frequenties van de PI in Nieuwegein. Deze zijn dag en nacht actief. Je weet de weg inmiddels naar de frequentie database van Johan.
Ik kan je verzekeren Jurgen, als je al moeite hebt met deze kerktelefoon dan moet je ZEKER GEEN MODERNE scanner of SDR aanschaffen.
Neem de tijd, lees de gebruikershandleiding en volg die “stap voor stap” en je komt er echt uit.
