Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Scanners en Ontvangers => Topic gestart door: boemertje op 13 oktober 2020, 15:25:36
hoi ik heb licht folie gekocht ze hadden enkel nog rood of groen bij conrad en deze formaat
(https://www.mupload.nl/img/8i9wj1or8nh.jpg)
had hier ergens uitleg gevonden hoe je dat moest doen
gr. jolanda
[mod: Graag volgende keer een afbeelding van maximaal 800 bij 600 plaatsen. Aangepast]
En wat is de bedoeling want dit ontgaat mijn simpele ziel......
http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?f=3&t=5433
thnx Discriminator zal de foto's eerst goed bestuderen
gr. jolanda
ff nog een vraag welke soldeer bout kan ik het beste gebruiken ik heb een 80 watt en een 75 watt
(https://i.postimg.cc/gxbVpF5f/IMG-20201014-132040.jpg) (https://postimg.cc/gxbVpF5f) (https://i.postimg.cc/ykydDMWq/IMG-20201014-132036.jpg) (https://postimg.cc/ykydDMWq)
(gelukt met een ander programma) ;D
nog ff een vraag als ik de licht folie vervang heb ik dan overdag ook licht of enkel in de avond
nu heb ik enkel een beetje licht in de avond en overdag niks ??
(https://i.postimg.cc/vD3cHQ04/IMG-20201017-185920.jpg) (https://postimg.cc/vD3cHQ04)
Met die rode folie ga je zowel overdag als 's avonds weinig zien denk ik.
Al meerdere Realistic scanners gerepareerd met: https://elwirecraft.co.uk/product/replacement-el-backlight-25mm-x-120mm-for-realistic-scanner/ (https://elwirecraft.co.uk/product/replacement-el-backlight-25mm-x-120mm-for-realistic-scanner/).
De goed werkende kleur (altijd goed zichtbaar) is light blue (tron blue).
ok bedankt
gr. jolanda
deze zijn smaller dan die ik heb heb gelijk besteld ben benieuwt hoe lang het duurt voordat het binnen is
heb ook gelijk de site opgeslagen
bedankt
gr. jolanda
(https://i.postimg.cc/tnTKjJyB/IMG-20201030-101754.jpg) (https://postimg.cc/tnTKjJyB)
mijn licht folie is binnen zal eerst goed de foto's bestuderen voordat ik er aan ga beginnen
gr. jolanda
nieuwe verlichting in mijn scanner geplaatst pppfff maar het is wel gelukt jippie
(https://i.postimg.cc/Bv2VLJkh/242160122-4629271537107136-4252356023469986397-n.jpg) (https://postimg.cc/v1HzCwQ9)
Top. :)
Die kan er weer een tijd tegen.
Netjes gedaan !!!! Hoop dat je weer kunt genieten..
hij doet het weer prima hoef ik niet meer met een zaklamp te kijken welke frequentie het is :)want het licht was helemaal weg
ben trots op mezelf dat het gelukt is wel met behulp van de foto reportage hier ergens op de site ben helemaal niet technische :)en dat voor een vrouw ;D ;D
Ik doe het je niet na!
Super netjes gedaan hoor dus ierdereen die wat heeft met zijn licht folie stuur hem naar boemertje hahaha
weet iemand op welke spanning de folie werkt?
80-100 volt. https://www.vandijkenelektronica.eu/en/1-euro-corner/113-el-folie.html
die had ik gevonden, daarom mijn vraag :)
Dat staat er toch bij? 'Voltage: ca 80 V ac, a suitable supply, see MINI-INVERTER 5 VOLT IN - 95 V OUT'
ik wil graag weten wat de spanning is die de realistic afgeeft?
