Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Scanners en Ontvangers => Topic gestart door: ph5c op 22 november 2019, 19:39:32
Ik kan een Nasa easy navtex ontvanger met bij behorende Active antenne overnemen van iemand.
Het is geschikt voor 518 en 490 kHz.
heeft iemand ervaring met dit ontvangeitje en is het de aanschaf waard om schepen berichten mee te lezen?
Ik heb geen ervaring met deze ontvanger, maar misschien dat je via WebSDR (http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/?tune=517.00) wat ervaring op kunt doen met het ontvangen van deze signalen in NL.
Success
Hier een bericht wat ik vanmorgen m.b.v. de websdr en fldigi heb kunnen ontvangen en decoderen:
(https://www.pe0sat.vgnet.nl/download/Hidden/websdr-518-navtex.PNG)
(https://www.pe0sat.vgnet.nl/download/Hidden/websdr-fldigi-navtex.PNG)
Dat ziet er niet verkeerd uit.
Ik heb een Nasa Navtex 518 kHz ontvanger met bijbehorende antenne, die bovenop de schoorsteen is geplaatst. Vanuit Utrecht-Stad ontvang ik de berichten fout/probleemloos. Het zijn dan vooral meteo en navigatieberichten en af en toe zie je een spoedbericht voorbij komen. Voor jouw ontvangst hangt het af waar je woont. Hoe verder landinwaarts, hoe slechter de ontvangst.
Alwin
Alwin
OKe vanuit Utrecht sat ontvang jij ook nog berichten, alleen Nederlandse kustwacht of ook andre stations???
Zelf zit ik niet ver land inwaarts half uurtje bij Delfzijl vandaan dus moet ik ook wel goed ontvangst kunnen hebben hier.
Nederlands, Belgisch, Brits en bij goede condities Frans, Duits en nog veel verder. Ik denk dat je in de goede hoek zit voor Nederlandse en Duitse uitzendingen. Plaatsing van de antenne is in ieder geval belangrijk. Hij heeft vrij "zicht" nodig, daarom staat die van mij echt bovenop de schoorsteen. Mocht je de set trouwens nemen, check wel even de staat van de geheugen batterij. Als deze verrot zijn en ze de printplaat hebben besmet is het in de meeste gevallen game over.
Alwin
