Frequenties => Per provincie => Groningen => Topic gestart door: Francina op 5 augustus 2012, 20:14:54
Gisteravond en vannacht voor de grap op de PMR kanalen zitten luisteren met een Olympia portofoontje. Die toont nl. ook de CTCSS van de gebruiker als je de kanalen laat scannen. Resultaat:
- 446,00625 MHz / 94,8 Hz (PMR kanaal 1, CTCSS 10): Ik vermoed de Pathé bioscoop op het Gedempte Zuiderdiep. Het leken portiers/zaalwachten die het hadden over popcorn en cola.
- 446,01875 MHz / 71,9 Hz (PMR kanaal 2, CTCSS 2): Horeca onderneming in de binnenstad. Ik weet (nog) niet welke.
- 446,04375 MHz / 110,9 Hz (PMR kanaal 4, CTCSS 15) Geen gesprekken maar regelmatig huiskamergeluiden en een huilend kind. Waarschijnlijk een babyfoon >:( (die zouden ze echt op aparte frequenties moeten gooien).
- 446,06875 MHz / 79,7 Hz (PMR kanaal 6, CTCSS 5): nog niet bekende gebruiker, wel consistent met een dame die duidelijk is te verstaan. We hadden even een kleine aanvaring want wij (mijn partner en ik) gebruiken ook kanaal 6 met CTCSS 5 en CTCSS 2 (71,9 Hz). Veel privé gesprekken.
- 446,08125 MHz / 127,3 Hz (PMR kanaal 7, CTCSS 19): een bar met portiers in de binnenstad. Welke weet ik (nog) niet. Behoorlijk veel ruis, maar af en toe vrij duidelijke communicatie met uitspraken als "... die persoon is dronken en mag niet meer naar binnen..", "... jongedame zit misselijk op de trap...". Frequentiegebruik door deze gebruiker is consistent.
Overdag is het ook druk op de PMR kanalen en er zitten soms best wel interessante gesprekken tussen. Veel mobiel verkeer dat niet in de omgeving blijft, waaronder een rij instructeur voor motoren (446,08125 MHz, CTCSS wisselend van 0 naar 5 (79,7 Hz)) Er zit ook een kledingwinkel in de binnenstad die gebruik maakt van PMR met een "heen en weer zwaaiende TQ": 462,72500 MHz / 203,5-192,8-186,2 Hz (PMR kanaal 8 CTCSS 32-31-30)
Eigenlijk is het best wel interessant die PMR kanalen, vooral in het weekend 's avonds en 's nachts in het uitgaansleven ;)
Gr. Francina
Leuke vangst hoor, netjes.
Gisteravond een rijinstructeur op 446,08125 (kanaal 7) zonder CTCSS. Hij kreeg af en toe antwoord op hetzelfde kanaal met TQ 203,5 Hz (CTCSS 32). Tegelijkertijd op 466,08125 / 127,3 Hz (CTCSS 19) een horecabedrijf ("...moet wel warm zijn...", "...is er nog citroenkwark?...") Volgens mij niet zo slim om door de binnenstad met een boel signalen (veel babyfoons) zonder tonesquelch te gaan rijden als verkeersinstructeur.... Het lijkt mij sowieso niet verstandig om op PMR446 te gaan werken als verkeersschool.
Op onze "eigen" frequentie (446,06875 / 79,9 Hz) wederom mensen die de PMR privé gebruiken. Ik ga onze CTCSS maar veranderen naar 71,9 Hz (CTCSS 2 volgens 38 tonen systeem, CTCSS 3 volgens 50 tonen systeem). Erg interessant zijn we niet hoor, we gebruiken de porto's in het veld bij onze fotosessies ;-)
Helaas heb ik geen close-call scanner die ook de TQ aangeeft...
Kun je er geen „vrij” kanaalinprogrammeren?
Iets als 455.9300 en dan een niet veel gebruikte tq?
Wordt er geen gebruik gemaakt van DCS ?
Ik heb een aantal "gevangen", maar heb mijn vinger(s) er nog niet achter kunnen krijgen wie het gebruiken. Als je wilt kan ik je wel een lijstje geven van wat zich in een straal van schat ik 300 meter van de Der Aa-toren op de PMR kanalen bevindt... Maar ik ga hem een paar dagdelen op "Search and Store" zetten waarbij alleen de PMR kanalen worden gescand zodat ik een beter beeld van het consistent gebruik zie. Met name in het weekend wordt PMR erg veel gebruikt in de binnenstad. In de nacht van zaterdag op zondag werden er 13 gebruikers gevonden (frequenties met verschillende CTCSS/DCS codes). Er even vanuit gaande dat die allemaal legaal met 0,5 W werken en ik op 3 hoog met een scanner met rubber antenne ze ontvang denk ik dat een straal van 300 meter tamelijk ruim is.
Ten tijde van mijn eerdere bericht had ik mijn huidige scanner nog niet. De CTCSS codes zijn van een PMR porto die op scannen stond.
De Kenwood TK serie portofoons worden hier veel gebruikt.
Deze hebben een vaste indeling, namelijk:
KENWOOD TK 3101
KANAAL FREQ TQ TQ
1 446,00625 94,80 C10
2 446,09375 88,50 C08
3 446,03125 103,50 C13
4 446,06875 79,70 C05
5 446,04375 118,80 C17
6 446,01875 123,00 C18
7 446,08125 127,30 C19
8 446,05625 85,40 C07
9 446,00625 107,20 C14
10 446,09375 110,90 C15
11 446,03125 114,80 C16
12 446,06875 82,50 C06
13 446,04375 D132N D23
14 446,01875 D155N D28
15 446,05625 D134N D24
16 446,08125 D243N D39
Ik had ook DCS codes in de 300 serie... Ik ga zo op pad, maar morgen stuur ik wel een overzichtje van de "vangst" hier in de binnenstad.
446.01875 (PMR kanaal 2) TQ 71.9: Pathe bioscoop Groningen
("Kaartjes printen voor rij 3" "Er kunnen nog enkele personen op de eerste rij", "Wil je even kijken bij de deur van zaal 5?", "Kun je mij nog een paar rollen met 50 cent brengen?")
Nee, vreemd genoeg niet. Ik hoor regelmatig rij-instructeurs op PMR kanaal 4 en PMR 7 zonder TQ. Ook geen DCS.
KENWOOD TK 3101
KANAAL FREQ TQ TQ
Ik hoor regelmatig 's avonds en 's nachts verkeer op 446,08125 (PMR 7). Soms met TQ 127,3. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het beveiliging in de buurt van de Grote Markt is. De laatste keer hoorde ik verkeer op kanaal 7 waarbij dingen werden gezegd zoals "Laat de politie maar komen, de sfeer wordt grimmiger", "zeg maar tegen de politie dat ik die gozer uit De Engel heb verwijderd vanwege handtastelijkheden". Dat was eergister nacht. Geen TQ. De keren daarvoor afwisselend TQ 127.3 en TQ 136.5. En ook dat ging in de trend van "Die personen zijn dronken en komen er niet meer in", "Wil je even kijken bij die jongedame die daar op de trap zit, ze lijkt dronken", enz.
Maar gisteravond hoorde ik nauwelijks verkeer op kanaal 7. Vrijdag op zaterdag is toch altijd wel een tijdstip waarop het erg druk is. De bovenstaande meldingen hoorde ik overigens tussen 4:00 en 5:00.
Ik hoor momenteel een dame op 446,08125 (DCS 234) die aangeeft dat bepaalde mensen niet naar binnen mogen worden gelaten in een bepaalde gelegenheid bij de Grote Markt.
Die had ik ook al op 446.00625 met 94.8 Hz, kanaal 1 op de Kenwood porto.
Klopt. Misschien dat ze op meerdere kanalen werken of op een ander kanaal zijn gaan werken. Gisteren was het qua communicatie 99,9% zeker dat het om een bioscoop ging en de enige bioscoop binnen het PMR bereik die in aanmerking komt is de Pathe op het Gedempte Zuiderdiep.
Ik ben dus erg zeker over deze frequentie.
Een andere frequentie waarbij ik nog uit moet zoeken of het een beveiligingsbedrijf is of portiers van een gelegenheid is kanaal 7 (446.08125) DCS 234. Een jongedame en een paar heren waren bezoekers in de gaten aan het houden en sommige werden geweigerd omdat ze nog geen 18 waren, dronken waren, agressief waren of omdat ze de vorige keer bonje hadden gemaakt. Het hadden mensen van de PVV kunnen zijn want er werd met name gelet op Polen :-\ De keer daarvoor hoorde ik ze ook al en toen was de sfeer grimmiger. Het ging over een gozer die uit De Engel (= De Blauwe Engel, Grote Markt) was gezet en er werd gevraagd om politie omdat het uit de hand dreigde te lopen.
In Groningen heb je een blok aan de zuidkant met De Drie Gezusters, De Blauwe Engel en De Tapperij. Het kan zijn dat die gelegenheden door een team portiers in de gaten worden gehouden en dat die werken op 446.08125. De vorige keren had ik er geen TQ bij, maar stond DCS 234 wel gelogd in de Found Channels. Nu had ik de scanner vast gezet op 446.08125 en zag ik DCS 234 op het scherm verschijnen. Dat correspondeert met Kenwood kanaal 16.
En er zit een café op 446.06875 TQ 79.7. Daar kwam ik achter toen ik onze Olympia PMR porto's per ongeluk op CTCSS 5 had gezet i.p.v. CTCSS 2. We werden door een meneer gevraagd of we op een ander kanaal konden werken omdat hij op die frequentie werkte binnen zijn café. Er zijn nogal wat café's in de binnenstad van Groningen, dus ik weet niet welke dat is geweest.
En ik hoorde een dame die ik eerder op kanaal 2 hoorde zojuist ook op 446.03125 (te kort om een TQ te pakken). Het lijkt haast wel of ze drie kanalen gebruiken... Ik zou het niet zo vreemd vinden want het is een tamelijk grote bioscoop. Over kanaal 2 (446.01825 TQ 71.9) ben ik 99,9% zeker. Over kanaal 1 (446.00625 TQ 71.9) ben ik iets minder zeker maar de communicatie die ik daar op hoorde wijst ook richting bioscoop (ging over bekers cola en popcorn naar een zaal).
Zodra ik een buitenantenne heb zal ik denk ik de dingen beter op kunnen vangen. Nu zijn de signalen soms te zwak om een TQ te decoderen. En onze PMR porto's hebben alleen maar 38 CTCSS codes. Als er met 50 CTCSS codes of met DCS wordt gewerkt dan kan ik met de PMR porto's al niet veel meer achterhalen.
Ik denk dat Johan en Robert 446.01825 TQ 71.9 mogen noteren als frequentie die door de Pathe bioscoop in Groningen wordt gebruikt.
Eergisteren: "... Ze hebben de hele film in een verkeerd formaat afgespeeld..."
Gisteren: "... Ik ga nu eerst naar zaal 7 om de film te starten ..."
Ik had hem al als zodanig in de lijst gezet ;)
Okay. Op kanaal 1 heb ik ze niet meer gehoord. Wellicht hebben ze een andere frequentie gekozen.
Op kanaal 7 (446.08125) DCS 243 zitten volgens mij portiers/beveiligers voor de horeca aan de zuidzijde van de Grote Markt (De Blauwe Engel, De Groote Griet, De Tapperij). Maar dat moet ik nog wat vaker beluisteren. Ik hoor ze eigenlijk alleen maar in het weekend. Heel soms komt er ook wat door de week door op 446.08125 DCS 243. Het komt overeen met Kenwood kanaal 16. Soms is er ook verkeer op dezelfde frequentie met TQ 127.3 Hz (CTCSS 19). En dat klinkt ook als een horeca onderneming.
De communicatie is in de trend van het onderling attenderen op personen die niet toegelaten mogen worden tot de gelegenheden.
U hoort het nog! ;)
Soms moet je gewoon netjes vragen aan de gebruiker zelf. PMR is immers een openbare band?
446.08125 DCS 243: Beveiliging horeca centrum Groningen. Ze werken met Kenwood porto's op kanaal 16. Welk bedrijf wilde hij niet zeggen. ;) Kan er dus bij in de lijst.
Nu 467.3700 / 457.3700 TQ 118.8. Vanmorgen werden er 7 porto's aangemeld bij "CP". 's Nachts blijft hun repeater aan staan, maar wordt er niet op gewerkt. Vanaf 7:20 werden de porto's aangemeld.
467.370 zou volgens Scanblog Oost-Groningen wel eens het kantorencomplex rond het NS station kunnen zijn, met "HB" zou HanzeBorg bedoeld kunnen zijn.
Het zou ook het complex bij het Cascadeplein/Eeldersingel kunnen zijn. Ergens in de communicatie hoorde ik iets over "7e verdieping". Er is vooral verkeer tussen 7:00 en 7:45 als de porto's worden aangemeld. Die worden overigens aangemeld met een letter, bijv. "Porto D voor CP", "Goedemorgen, porto is luid en duidelijk, prettige dienst gewenst". Voor de rest hoor je bijna niets op 467.3700/457.3700 TQ 118.8. Gelet op het aantal porto's denk ik aan een groot gebouwencomplex.
Weet iemand overigens wat kanaal 4 van Trigion Security is? Vanmiddag zat ik te luisteren naar de winkelbeveilging in de binnenstad op 164.6500 en op een gegeven moment hoorde ik een van hen zeggen dat ie terugging naar kanaal 4... Eerder deze maand hoorde ik ze testen waarbij werd gesproken over "kanaal van de Bijenkorf" (170.4100 TQ 131.8? )
164.6500 wordt over het algemeen duplex gebruikt maar dat kan ook in simplex, mogelijk is dat kanaal 4. 170.4100 is inderdaad ook Trigion en het zal me niks verbazen als ze ook kunnen werken op bijvoorbeeld 170.4300 en 170.6500.
Ik heb alles waar "Trigion" bij staat in de lijst van Robert ingevoerd in de scanner. Als ze er op gaan werken zie/hoor ik het wel ;)
Een hele lange tijd geleden hoorde ik ook een politieagent op hun frequentie. Er werd specifiek naar degene van de politie gevraagd en toen gaf hij antwoord. Even later hoorde ik hem zeggen dat hij weer terugging naar het bureau Rademarkt. Het laatste jaar echter klinkt het alsof Trigion een totaal op zich staand beveiligingsbedrijf in de binnenstad is (in specifieke winkelstraten volgens mij). We hebben ook meer toezichthouders (stadswachten) gekregen die mogelijk kunnen samenwerken met bedrijven zoals Trigion.
Ik vraag me alleen af hoe de logistiek werkt bij een calamiteit. Bedrijf X zit op frequentie Y, bedrijf A zit op frequentie B... Zelfs op de PMR zitten beveiligingsbedrijven. Vroeger hadden we geloof ik maar 1 bedrijf: de Nacht Veiligheids Dienst. Nu zie je door de bomen het bos niet meer...
