Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Scanners en Ontvangers => Topic gestart door: 112mark op 4 september 2012, 19:22:01
Hallo Allemaal.
Ik heb een UBC3500XLT scanner die vandaag ineens niets meer ontvangt. Het viel me al op dat het vandaag akelig stil was op de scanner dus toen ik net even in het display keek bleek hij ook niet goed te scannen. Ik heb de systemen 1,2,3,4 en 5 aan staan alleen het cijfertje 1 blijft knipperen. Bij de rest komt hij niet. Als ik 1 nu uitzet blijft hij bij 2 staan te knipperen.
Ik heb al geprobeerd om de scanner te resetten via: Uitzetten 2,9 en hold ingedrukt houden en hem dan aanzetten. Maar dit verhelpt het probleem niet.
Ook de FM radio stations die ik normaal zeer sterk binnen krijg hoor ik nu niets op. Dit is zowel op mn buitenantenne als de telescoop antenne.
Ik heb ook al een mailtje gestuurd naar mn leverancier (scanman) maar zag al dat ik net buiten de garantie val (31-08-11 gekocht). Dus ik hoop dat ik hem op een of andere manier nog tot leven kan wekken of dat scanman hem mischien toch nog onder garantie terug kan sturen.
Je hebt gewoon recht op 2 jaar garantie (europees recht), dus gewoon even contact met Scanman opnemen.
Da`s sneu zeg, ik heb nog geen mensen gehoord die er problemen mee hadden maar het kan natuurlijk altijd.
Garantie zegt niet altijd iets, zo gaf Apple maar 1 jaar garantie op zijn producten maar de rechter bepaalde dat dit soort spullen een langere garantietermijn moesten hebben ivm de te verwachten levensduur.
Zo heeft Sony pas geleden mijn complete LCD tv scherm na 3 jaar vervangen, gratis voor niets. Omdat een tv van 1400 euro toch wel langer dan 3 jaar mee moest kunnen.
Ik denk dat dit ook bij jou van toepassing is, als jou scanner er netjes en niet afgeleefd uit ziet en je er altijd correct mee bent omgegaan, mag je de leverancier erop aanspreken dat hij dit onder coulance voor je oplost. Meestal is dit wel het geval.
Doet hij dit niet en wil hij nergens van weten, dan weet je dat je daar in het vervolg niet meer moet kopen en moet je verdere stappen ondernemen.
Heb je dan een rechtbijstand verzekering, dan willen die de zaak wel in behandeling nemen. Zeker weten dat er dan een oplossing komt.
Succes, Ron
Het draadje van de antenneaansluiting naar de print kan los of gebroken zijn.
Gebruik je het verloopstuk naar BNC? en zoja mogelijk ontvang je wel iets met de standaardantenne?
Ook zonder antenne zou je normaal gesproken nog sterke signalen moeten ontvangen... 169.6500 en 169.7500 komen op mijn exemplaar ook zonder antenne nog goed door, of anders misschien te testen met een pmr portootje?
Als er helemaal niets meer ontvangen wordt zal het euvel ernstiger zijn vrees ik.
Ik heb het zowel met verloopstuk naar bnc getest als met de standaard rubber duck antenne. Krijg nergens ontvangst op. Ook een PMR herkend ie niet meer. Ook niet op close call waarbij hij ze eerst altijd wel oppikte.
Ik heb een mail gestuurd naar scanman dus ik wacht maar af. Hopelijk gaat het lukken, maar verwacht idd dat het toch niet op 4 dagen aan moet komen met de garantie.
Ik laat nog weten hoe het afloopt. Hopelijk met weer een werkende scanner ;)
Je kan nog proberen alles terug te brengen naar de fabrieksstand. Dit kan soms veel problemen oplossen.
En hoe doe ik dit precies? Want de enige manier die ik gevonden heb was tijdens het aanzetten 2+9+hold ingedrukt te houden.
Nou de scanner is door scanman weer terug gestuurd naar de fabrikant. Hopelijk dat alles nog binnen de garantie word gerepareerd. En het belangrijkste, dat ik over 2 weken weer een werkende scanner heb ;)
Mocht je toch moeten betalen dan kun je eventueel naar het Juridisch Loket gaan. Een scanner moet zeker langer mee kunnen gaan dan een jaar bij normaal gebruik. Je gebruikt hem neem ik aan niet als puck bij ijshockey ofzo. Dat je scanner nu opeens zo'n 4 dagen na de garantietermijn defect raakt noemen we "non-conformiteit": de zaak voldoet niet meer aan de verwachtingen die je er redelijkerwijs aan mag stellen. Vaak overstijgt de "economische levensduur" de garantietermijnen die worden gegeven. Een aantal fabrikanten blijft halstarrig bij die 1 jaar, want veel consumenten maken er geen werk van en kopen een nieuw product of betalen voor een reparatie. Voor een fabrikant is af en toe een rechtszaak verliezen voordeliger dan de garantietermijnen aanpassen...
Overigens geldt de overeenkomst tussen jou en de verkoper. De verkoper is de partij die ervoor moet zorgen dat de zaak binnen een redelijke termijn weer werkt zoals het zou moeten werken. Voor veel verkopers is dat een vervelende zaak want zij kunnen er immers niets aan doen wanneer een zaak defect raakt door verborgen gebreken zoals een fabricagefout die pas na een bepaalde termijn opduikt.
Op negatieve reclame zit niemand te wachten en dat is een vrij sterk pressiemiddel bij zeer onwillige fabrikanten/leveranciers... Het is iets waar je niet direct mee moet schermen, maar als consument sta je in dit geval wel in je recht. Hoewel... recht hebben is toch nog wat anders dan recht krijgen...
Succes!
En? Al iets terug gehoord?
Of zijn ze er nog mee bezig?
Mvg Ron
Heb al iets terug gehoord dat ze er nog steeds mee bezig zijn :P
Hoop dat hij deze week toch wel klaar is. Zou fijn zijn als ik cult en tumult dit weekend weer zou kunnen luisteren ;)
Ben net gebeld door scanman. Helaas geen cult en tumult dit weekend maar wel:
Volgende week ligt er een nieuwe scanner voor me klaar :D Ik ben weer blij, volgende week kan ik dus weer luisteren :)
Goede service van scanman :)
Als blijkt dat het echt een hardware defect is wordt er zelden nog gerepareerd (in deze prijsklasse).
Een nieuw exemplaar dus, prima geregeld.
Ik neem aan dat distributeur Samlex Europe B.V. in Zaandam nog steeds deze zaken behandelt ?
-Ed
Ik heb ook ooit wat dingen bij Scanman gekocht en ben daar ook altijd netjes behandeld.
Fijn voor je dat er een nieuwe aan zit te komen, komt alles toch nog goed.
Nog veel luisterplezier!
Mvg Ron
En daar is ie dan. Gister mn nieuwe scannertje op kunnen halen bij scanman. ;D
Hij heeft zelfs nog een jaar garantie op de nieuwe scanner gegeven dus ik weet zeker dat ik nog lang kan luisteren.
Moet zeggen goede service van scanman.
Dus totaal 3 jaar garantie, 1 van ScanMan, 2 via Europees recht :o :o
Marc
Marc
Nee, gewoon nu nog 1 jaar garantie via scanman.
Op een nieuw apparaat krijg je toch gewoon weer volledige garantie ??
Citaat; "Bij het omzetten van de Europese Richtlijn naar Nederlands recht is ervoor gekozen om deze twee jaar niet over te nemen. In de Nederlandse wet staat dat het product dat u koopt 'deugdelijk' moet zijn. Van veel producten mag u verwachten dat deze langer meegaan dan twee jaar. In veel gevallen kunt u de verkoper dus ook na twee jaar nog aanspreken volgens de Nederlandse wet"
Bron (http://www.consuwijzer.nl/elektronica/garantie/wettelijke-garantieperiode-in-europa)
-Ed
En als je een product gerepareerd terug krijg of dat product word vervangen voor een nieuwe krijg je normaal echt geen nieuwe garantie periode. Dan zou je dus aanspraak op de garantie kunnen blijven maken terwijl je 1e product al lang geleden gekocht is.
Wat maakt het ook uit, er is een nieuwe scanner geleverd met 1 jaar garantie.
Dan moet je niet muggeziften of dat je dan toch misschien recht op 2 jaar garantie heb, lijkt me.
Mvg Ron
Klopt, Ik ben weer helemaal tevreden. Heb weer een mooie nieuwe scanner en kan weer luisteren ;D
