Frequenties => Scheepvaart => Topic gestart door: Iceboy op 11 juni 2005, 16:01:26
Tijdens het searchen van de scheepvaart frequenties stuit ik steeds op deze frequentie waarop één of ander signaal of riedel te horen is die ik niet kan thuisbrengen.
Wie weet wat dit voor signaal is en is het te decoderen ?
Een wav bestandje van 178 kb is hier te downloaden
http://s31.yousendit.com/d.aspx?id=1HST ... 04E6K4JDSN (http://s31.yousendit.com/d.aspx?id=1HSTQ8DFUOJJ21ZH04E6K4JDSN)
Rene, lijkt me iets voor jou ;)
File Transfer: Expired
Your file has expired.
Benne ais signalen ook op 162.025.
Gr.: j.d.
Kun je de file naar me mailen? rene@discriminator.nl
Groeten,
Rene
AIS zit niet op 161.125 MHz. Bovendien klinkt AIS niet als een riedel, maar meer als een ruisverandering.
Rene
Zal voortaan beter lezen Rene.
Hoor niets wat daar op lijkt. AM & FM niet, width en narrow.
Ben benieuwd.
Gr.: j.d.
Groeten,
Rene
Moest even zoeken waar die ook alweer stond op m'n PC maar is naar je onderweg.
Ik ben ook wel nieuwsgierig maar die link werkt niet meer...
De file staat inmiddels hier (http://www.discriminator.nl/temp/161125.zip) online. Ik schat de datasnelheid in op 4800 bps; verder komt het me niet bekend voor.
Rene
Het signaal doet me denken aan een signaal wat ook uit Hoek van Holland komt.
Zie daarvoor ook: forum/viewtopic.php?t=2049 (http://www.scannerforum.nl/forum/viewtopic.php?t=2049)
Ik heb een opname van het signaal uit Hoek van Holland gevonden:
http://www.xs4all.nl/~edeling/downloads ... 20Mhz..WAV (http://www.xs4all.nl/~edeling/downloads/voorbeeld%20168.5100%20Mhz..WAV)
Ze lijken wel op elkaar al zeg ik het zelf. (Het signaal uit Hoek van Holland lijkt wel in een andere modulatie uitgezonden te worden, toen ik destijds onderaan de mast stond klonk het signaal harder in AM modulatie.)
Dat was in de mast van Rijkwaterstaat toch?
Volgens mij een plaatsbepalingssysteem?
Volgens mij is dit het signaal van een wave-rider.
Res ( die ze voorheen op de 11 meter tegen kwam)
Wave Riders zitten naar mijn beste weten nog steeds in die frequentieband en zeer zeker niet midden in de scheepvaart VHF band.
Een mogelijkheid zou nog kunnen zijn dat dit het electronisch zeekaarten systeem is wat door Loodsen gebruikt wordt. Zij zetten aan beide boorden van het schip een zendertje neer en op de brug hebben ze een laptop met zender/ontvanger.
Door de gegevens van het schip in te voeren (Lengte breedte diepgang etc) kunnen ze een prachtig plaatje op het scherm zetten als hulp bij het binnenvaren en afmeren van grote schepen en platformen. Dit systeem geeft bijvoorbeeld de "grondkoers" als track op het kaartje weer, de "rate of turn" de "vaart over de grond" en meer van dat soort nautische zaken die voor een loods mega handig zijn bij binnenlopen en meren van grote schepen omdat je op die dingen vaak weinig tot niets ziet vanaf de brug.
Ik heb bij het lezen van dit stukje hier al eerder aan gedacht maar ik wist niet wat voor signalen dit systeem neer zou zetten. Het zou wel verklaren waarom het in de hele Botlek te horen is. Ik ben benieuwd wie dit even gaat uitspitten? :)
Groet Roland
161.125 = MSTC Zeevaartschool Willem Barents via Google
Uit een frequentie boek Klover:
Gesloten net(simplex) diverse toepassingen
Gr.:j.d.
Nog even iets verder Googlen en je zult zien dat MSTC Willem Barentsz op Terschelling zit en niet in de Botlek. ;)
Ik heb eens even wat verder gekeken dan mijn neus lang is en het blijkt dat 161.125 kanaal 70 hoog is. Oftewel, stel dat VHF 70 een duplex kanaal zou zijn dan zou 161.125 de zendfrequentie van het basisstation zijn. De frequentieshift tussen de lage en de hoge frequenties is 4.6 mhz. Reken maar na ! :)
kanaal VHF 70 is echter simlex dus theoretisch wordt 161.125 niet gebruikt. De frequentie 161.125 mhz wordt nu dus 70H genoemd.
Alle simplex marifoonkanalen hebben zodoende dus tevens een "hoog" frequentie die apart uitgegeven wordt voor scheepvaart gerelateerde bedrijven. (bijvoorbeeld zeevaartscholen)
Zoals wij allen weten wordt VHF kanaal 70 gebruikt voor DSC. Wat de hoge variant hier dan in doet is me een raadsel. Wellicht dat een specialist hier uitleg over heeft! Misschien is het wel de trainingsset van zeevaartscholen die we horen!
Groeten Roland
Groeten Roland
Neem 69H, loodswezen Hoek van Holland, die zitten ook alleen op 161.075 MHz. Hier in Vlissingen is het weer net andersom: het Loodswezen zit op marifoon 29L 157.4500 MHz . . . . en zo zijn er in veel havens marifoonkanalen uitgegeven met alleen gebruik van hoog of laag terwijl ze ook dublex gebruikt kunnen worden . . . ;)
