Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Zendapparatuur => Vergunningsvrij => Topic gestart door: vanderspank op 18 augustus 2021, 12:06:28
Hoi allen,
Je kent dat wel, net gescheiden en op zoek naar een nieuwe hobby :-)
Nou lijkt het mij leuk om naast het scannen met de Uniden 125, ook wat te kunnen kletsen met mensen maar wat mag ik zonder vergunning?
Ik heb hier gezocht maar omdat de meeste berichten al wat ouder zijn, twijfel ik een beetje wat ik zou kunnen kopen?!
Ik ben niet op zoek naar een portofoon of walkie talkie maar meer naar een vaste opstelling in mijn huis en een antenne op dak.
Misschien slim om te vermelden dat ik binnenkort een Diamond D-777 heb staan voor de scanner.
Grote dank
Rob
Ik denk dat er behalve 27mc weinig voor je overblijft wat je zonder licentie of vergunning mag doen.
Dank Sander, ok dan is dat zo, geen probleem.
Is er een bepaald vermogen waar ik mij dan aan moet houden en waar kan ik het beste de apparatuur kopen zodat ik geen problemen krijg met de instanties?!
Dank
voor jou is CBShop Overloon het dichtste bij
wat mag (citaat cbradio.nl):
Sinds 1991 kunnen 40 kanalen in de zogenaamde 27 MHz band zonder vergunning worden gebruikt. Daarbij mocht uitsluitend FM worden toegepast met een uitgangsvermogen van maximaal 4 watt. Nieuw is dat in 2001 in Nederland nu ook onder voorwaarden gebruik mag worden gemaakt van AM (A3E) en SSB (J3E).
Gebruik AM en SSB
De wijzigingen betekenen geen uitbreiding van frequenties in de 27 MHz band. Bij gebruik van AM of SSB worden dezelfde 40 kanalen gebruikt als bij FM met dien verstande dat bij SSB per kanaal gekozen kan worden tussen een hoge (USB) en een lage zijband (LSB) waardoor er effectief 80 kanalen ontstaan. Het zender-uitgangsvermogen (power output) mag bij AM en SSB niet meer bedragen dan 4 watt PEP. Bij AM (A3E) betekent dit 1 watt draaggolf-vermogen wat bij volledige modulatie dan weer 4 watt PEP oplevert.
Wordt 27mc buiten vrachtwagenchauffeurs nog wel veel gebruikt? Zie op Facebook dat er wel initiatieven zijn met packet verbindingen.
Misschien is ZELLO ook nog een optie kijk maar eens rond op google en youtube er is genoeg te vinden.
Hier kun je wat info vinden https://zello.com/
