Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Antennes, kabels, etc. => Topic gestart door: Tramscanner op 23 april 2014, 20:46:50
Hallo alemaal,
Ben al jaren in het bezit van UBC9000XLT basis scanner, een paar jaar stilgestaan maar sinds kort weer oude hobby opgepakt, zoek me suf voor een buitenantenne die ik aan mijn houten overkapping in de tuin zou kunnen maken. Denk dat de afstand van de kabel dan ongeveer 12 meter zal gaan bedragen.
Wat wil ik ontvangen?:
Civiele luchtvaart ( Die ontvang ik wel op de standaard antenne die erbij zit maar denk dat het beter kan)
Militaire Luchtvaart ( Idem )
Marifoon ( Idem )
Havendiensten ( Idem )
Misschien 27 MC
Zend amateurs....
En, ik denk zelf eigenlijk dat dit niet kan met een scanner, maar ik doe toch een gooi, Australia, ( Maar dan zal je wel een iets anders voor nodig hebben.
Ik vraag dit ook omdat daar ook een beetje mijn roots liggen.
Openbaar vervoer bedrijf de RET ( Ik woon in Spijkenisse )
Allerlei diensten in de randstad enz enz.
Ik denk dat het een moeilijke vraag is omdat je eigenlijk voor elk onderdeel een eigen antenne zou moeten hebben maar welk model komt er lekker dichtbij en wie heeft daar leuke ervaringen mee.
Hetzelfde geld eigenlijk voor mijn nieuwe handscanner die ik ga/wil bestellen, de UBC 3500 XLT, die gaat dan weer regelmatig mee naar Schiphol en en Rotterdam The Hague Airport, wat is daar een nu eens een goede mobiele antenne voor. Je leest zoveel......
In het verleden 3 handscanners letterlijk versleten op mijn werk als trambestuurder dus uitluisteren is gewoon een leuke hobby.
Graag jullie advies/ mening hierover ,
Groet, Bert
Ik denk dat je met een Diamond X50 een heel eind komt. Optimale ontvangst laag in de VHF dus prima voor civiele luchtvaart en scheepvaart is ook prima te doen. Antenne heeft ook optimale ontvangst laag in de UHF dus ook prima te gebruiken voor het netwerk van de RET.
Voor de handscanner zou ik gewoon de meegeleverde antenne gebruiken. Aangezien je daarmee toch naar Schiphol en Zestienhoven gaat is het mijns inziens echt niet nodig een antenne te kopen die misschien 1 S punt beter ontvangt. Je kan immers de antennes aldaar bijna vastpakken dus waarom zoveel versterken.
Dank je wel Johan voor je reactie, wat ik hier en verder op het net lees erover is gunstig, en de prijs heb ik gevonden iets boven de 55 euro, da's mooi, want er komt ook nog een pijp en hoekbeugel bij voor aan de overkapping.
Wacht nog even een paar reacties af voor ik ga besluiten,
Groetjes en dank, Bert
Bij Heidemeuk (heb er geen banden mee) staat hij zelfs voor 50,- en een schappelijke 7,97 verzendkosten.
Had ook een aantal keer met een schuin oog naar deze antenne gekeken voor aan mijn 9000XLT ter vervanging van de D707 die er nu aan hangt.
Maar niet gedaan begrijp ik?
Je kan ook een Discone antenne kopen bij Conrad daar heb ik het ook vandaan en ik hoor hier in Gouda ook de RET.
Ik adviseer je ook een X50, of als je minder te besteden hebt, een X30.
Hier staat er al jaren een op het dak en naar volle tevredenheid.
Mvg Ron
Nog niet, zelf ook recentelijk weer mijn scanner uit het stof gehaald. Het is er dus nog niet van gekomen en ik twijfel nog een beetje. Gaat een andere antenne wel een betere ontvangst geven als mijn huidige D707.
Ik luister op dit moment veel naar de marifoon kanalen. Op mijn scanner ontvang ik alleen kanaal 63 (Eemhaven), mijn bamiporto, met simple meegeleverde antenne, die er naast staat ontvangt ook de aanliggende sectoren en de verkeerscentrale.
Leuke reacties, dank je wel mensen.
De kogel is door de kerk en heb zojuist de UBC3500XLT besteld, usb kabel, ARC3500 pro software, oorschelp, beschermhoes en auto-oplader.
Nu maar wachten wanneer mijn cadeautje binnen is en kan het studeren beginnen....
Zoals iedere scanner die in het verre verleden tot nu gekocht is, van kristal tot deze nu, ga me er weer goed in verdiepen.
Lees inderdaad goede referenties van de Diamond x50 voor mijn basis scanner, misschien gaat die het wel worden met een paar weken.
Groetjes, Bert
Beste Tramscanner
ook ik ontvang de RET en Randstadrail ,hier in nootdorp
met de X50N,gewoon binnen ,achter het raam, ook ontvang ik RET en Randstadrail met
een diamond telescoop antenne RH-799,deze is 113 cm lang,staat ook binnen,achter het raam,
het leukste vind ik dat ik naast de RET en Randstadrail ook de marifoon ontvang thuis,
die ontvang ik met de telescoop antenne diamond RH-799 op een
diamond magneet voet ,de diamond DP-MRX,en die kleef ik op het balcon hek,
ik woon dus in een flat in nootdorp,de X50N zit aan de UBC9000Xlt
en voor de marifoon buiten zit de telescoop aan de UBC125XLT
ik hoor het zelfde thuis ,als dat ik naar hoek van holland ga,sector Europoort,sector rozenburg
sector eemhaven,sector maasbruggen,en natuurlijk de schepen,die daarmee contact hebben
ik ben varensgezel geweest,maar ook 32 jaar HTM trambestuurder
vandaar beide interressen
groeten,chiel dijkhuizen
Chiel, kom jij toevallig van Scheveningen?
Ja johan
ik ben een rasechte scheveninger
groeten,chiel
Dat dacht ik al aan de naam te herkennen, onmiskenbaar Schevenings. Alles zuiver pand?
alles zuiver nietta?
geboren op scheveningen
gewoond op scheveningen tot 22 jaar
op de visserij gevaren,6 jaar
gebaggerd maasvlakte,6 jaar
32 jaar trambestuurder htm
gepensioneerd 8 jaar
groeten,chiel
Nog een trambestuurder, lees gotenglijer, erbij. Leuk hoor! Zou bijna een eigen forum beginnen! ;)
Maar we gaan off topic, en dat kan niet.
Beste Bert
misschien heb je hier wat aan, in de hoop dat je computer op engels vertalen staat
ik heb er tenminste veel aan gehad,toen ik nog de ubc3500xlt had
groeten chiel,oud trambestuurder,nootdorp
http://marksscanners.com/3500/3500.shtml
Ja ik heb 'm, bedankt.
Elmar is sinds vanavond de trotse eigenaar van een Diamond X50, hopelijk heeft hij daarmee meer ontvangst dan de D707. Als ik de berichten van anderen uit het verleden zo eens lees moet dat helemaal goed gaan komen.
Vandaag eerst even de antenne mooi in de boten wax gezet, glimt weer als nieuw ;D ;D
De X50 aan een touwtje in de absolute nok van het huis gehangen, ik hoor opeens allemaal marifoon kanalen die normaal stil waren. Ook Eemshaven is nu een stuk rustiger om naar te luisteren (stuk minder ruis).
Even snel een search door de vhf gedaan en daar kwam ik ook van alles en nog wat tegen die ik niet eerder had gehoord (kerkradio rond de 148.?)
UHF search gaf heel veel digitale reutels (ook maar eens in gaan verdiepen).
Dus kortom erg tevreden met de aanwinst, al is het nog niet ideaal (verloop pluggen van N naar PL en van PL naar BNC en antenne binnen).
Leuk om te horen met uitzicht op nóg beter als je alles geoptimaliseerd krijgt.
Heb je ondertussen al wat ervaringen met de X50 Elmar?
De X50 geeft een stuk beter resultaat als de D707 die ik eerst had staan. Door alle drukte hier hangt hij alleen nog steeds binnen in de nok van het dak met de verschillende verloop stukkertjes er tussen :(. Hoop er ergens in de komende vakantie weken tijd voor te hebben om een en ander beter voor elkaar te krijgen.
Ik luister nu mee met bijna alle marifoon kanalen van de Rotterdamse haven (mis alleen nog sector Maasbruggen en sector Maassluis komt erg slecht binnen).
Blijdorp die al een tijdje meeliep in de scanner maar nooit iets van gehoord hoor ik nu ook opeens de beveiliging (verzorgers trouwens niet). Ook hoorde ik een week of wat geleden opeens een Reddingsbrigade doorkomen (een paar korte berichten en eenmalig). Aan de hand van het kanaal nummer kan dat eigenlijk alleen Hellevoetsluis zijn geweest (hemelsbreed een kilometer of 25).
Goeie ervaringen daarmee dus, niet onbelangrijk.
Zit er ook aan te denken maar moet mijn vrouw nog overtuigen voor aan de overkapping in de tuin zoiets te hangen.
Mettertijd dus....
Dank je
Ik overweeg ook om een Diamond X50 aan te schaffen en deze aan onze schuur te mounten. Schuur zelf is ca 2.50mt hoog. Hoe hoog zou ik de antenne moeten plaatsen om redelijk ontvangst te krijgen met mijn UBC 125XLT?
Zo hoog mogelijk ophangen.
Hangt van je situatie af.
Denk wel aan de kwaliteit van je coax kabel,als je een grote lengte moet overbruggen.
Een buitenantenne is zo wie zo altijd beter.
Probleem zou kunnen zijn, dat de 125 hierdoor teveel signaal binnen krijgt, en over zijn nek gaat.
Dan zou je misschien aan een basisscanner moeten denken.
Succes!
M vr.gr John
Goedenavond,
Ik heb hier ook 2x125 XLT aan een buitenantenne zitten 1 zit op een Sirio 1300N en 1 op een Sirio GP 108-136 LB N.
Van oversturing of rare signalen daar heb ik geen last van maar ik woon wel vrij van storings bronnen.
Ik hoop dat je er wat mee kunt met het antwoord.
Jan.
